Problème SATA RAID ports USB inactifs ! [Résolu] [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2008 à 10:55:56
Quelqu'un a eu droit a un incident similaire ?
Ca peut venir de quoi (sachant que j'ai rien rajouté de "nouveau" sur l'ordinateur qui justifierai une panne) ... ? Carte mère ? Contrôlleur SATA désactivé ?
Marsh Posté le 28-05-2008 à 10:58:45
J'ai lu que le reboot d'une CM à sa configuration sortie d'usine pouvait dans certains cas (très rares) être fatale pour elle ... ce la me fait un peu peur sachant qu'elle est neuve !
Est ce qu'un problème uniquement localisé sur le RAID 0 pourrait être à l'origine de l'ensemble de la désactivation des périphériques en SATA et des ports USB ?
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:11:25
Ton OS est sur quel disque?
Tu as essayé avec un clavier en PS/2? pour pouvoir au moins rentrer dans ton bios?
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:59:26
Mon OS est sur le raptor qui est tout seul.
J'ai essayé avec un port PS/2 (heureusement que j en avais un ...) et oui je peux accéder au BIOS ... Mais à partir de là je n'ai aucune idée des paramètres à modifier/vérifier !
Marsh Posté le 28-05-2008 à 18:41:39
Regardes l'ordre de boot de tes disques, j'ai l'impression qu'il essaie de booter sur ton RAID.
Verifies qu'il essaie nien de booter sur ton raptor.
Ensuite, pour ton raid: le fait qu'il ne soit pas bootable, c'est pas grave: ton OS n'est pas là.
Et pour le statut fail, c'est pas trop grave étant donné que c'esst du RAID1 => tu devrais pourvoir le reconstruire sans soucis.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 19:46:05
| Ryu64000 a écrit : J'ai lu que le reboot d'une CM à sa configuration sortie d'usine pouvait dans certains cas (très rares) être fatale pour elle ... ce la me fait un peu peur sachant qu'elle est neuve !   |
il n'y a aucun risque. Celui qui écrit cela a mal interprété une situation.
si tu n'es pas sûr de toi, tu peux toujours faire un load default settings depuis le bios, mais ensuite c'est le clear cmos la démarche la plus logique.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 19:48:33
| groux a écrit : c'est pas trop grave étant donné que c'esst du RAID1   |
je lis raid 0, moi...
mais t'as raison, le problème du raid on le résoudra une fois qu'il aura retrouvé le controle. D'ailleurs, il pourrait déplugger ses hd de stockage pour faire des essais.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 08:47:07
Ok je vais tenter de faire un reset avec le clear cmos alors, je vous tiens au courant.
Merci ^^
Marsh Posté le 29-05-2008 à 23:06:06
| c_planet a écrit :    |
en effet! Sinon, bonne idée de débrancher ses dd de stockage pendant les manips, et de ne les ré-installer qu'après avoir repris la main.
Parce que le RAID 0 marqué "failure"; déjà que ça pue pas bon d'avance...... autant les préserver pour essayer de les récupérer plus tard.
Marsh Posté le 02-06-2008 à 08:39:47
Je post un message histoire de vous tenir au courant, j'ai finalement porté l' ordi chez son assembleur d'origine.
Apparamment ca pourrait être lié à une surtension (pourtant j'ai équipé tout mon matos informatique de prises parafoudre, mais il parait qu'un orage datant de deux semaines à créer des surtensions même sur des onduleurs ...), l' alim a peut être morfler ... en tout cas j espere qu'au pire des cas ce sera juste une alim à changer.
Normalement, je récupère la bestiole mercredi, je vous donnerai le diagnostic ...
Marsh Posté le 02-06-2008 à 10:20:10
| Ryu64000 a écrit : Je post un message histoire de vous tenir au courant, j'ai finalement porté l' ordi chez son assembleur d'origine.   |
  Ca sent le bon gros enfumage de pigeon
Si c'était ton alim, ton pc démarrerait pas, ou , à la limite, frizerait en cas d'activité intense du processeur, ou de la carte graphique.
Vu ce que tu décrit, ca ressemble à un reset de bios, et du coup, le DD avec ton OS ne se retrouve pas en 1er dans la liste des periphériques de boot.
Marsh Posté le 02-06-2008 à 10:46:38
Alors diagnostic :
Un de mes deux disques durs en RAID 0 a pété (il aura tenu que deux semaines
 ) et il y a peut être un court circuit au niveau de la CM, mais ca reste à vérifier.
Ca vient pas forcèment de là mais les 4 disques durs étaient collés les uns aux autres, on va les espacer histoire d'améliorer l'évacuation de la chaleur.
Marsh Posté le 04-06-2008 à 15:37:55
Alors diagnostic :
Marsh Posté le 26-05-2008 à 11:29:49
Je possède un ordinateur récent (voir fiche cfg) équipé de 4 disques dur :
Wester Digital Raptor 36 Go
2x80 Go en RAID 0
HDD 750 Go
Hier mon OS plante, je reboot l'ordinateur et c'est là que les ennuis commencent ...
Au démarrage du bios, mes disques durs en RAID 0 affichent le status "Failure", Bootable "No".
Impossible de booter l'ordinateur sachant que mes ports USB sont inactifs (clavier et souris en USB, aucune réponse), mon lecteur et mon graveur ne répondent pas, et mes disques durs ne tournent pas ...
Je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème, c'est comme si tous mes composants en SATA, RAID et USB ne répondaient plus ..!
Quelqu'un pourrait il m'aider ..?
Message édité par Ryu64000 le 05-06-2008 à 00:53:10
