Problème de boot (Température CPU trop élevée?)
Problème de boot (Température CPU trop élevée?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2008 à 21:48:59
Bonsoir,
Voici mon problème:
J'ai monté un PC pour un copain (ASUS P5K, E8400, Geforce 8800GT, 2Go CRUCIAL Ballistix, le tout dans un ANTEC Sonata III). Aucun soucis pour le montage, je m'étais monté une config presque similaire y a quelques mois.
Donc après le montage, j'installe WinXP et une fois tout installé, au redémarage, l'écran se fige sur la page de chargement de Windows (avec les petites barres bleues qui défilent). En fait il est pas tout à fait figé mais il semble avancer à une vitesse 100 fois plus lente.
Je reboot, toujours pareil, il y a qu'en mode sans échec qu'il accepte de démarrer Windows. J'ai d'abord pensé à un problèmes de drivers CG mais même en changeant de drivers ou en changeant de CG, le problème reste identique. J'ai aussi changé la RAM mais sans aucune amélioration.
Ce qui est curieux, c'est que si j'enlève la CG ou une barrette de RAM, au démarrage suivant, il arrive dans Windows mais si je redémarre ensuite sans plus toucher à rien dans la tour, il se fige de nouveau sur l'écran de chargement.
J'ai vérifié la température de son CPU dans le BIOS, il indique 50° dès le démarrage, ce qui me semble beaucoup en comparaison avec mes 25° sur mon PC (il a un E8400 et moi un E6550). De plus, j'ai vérifié le venti sur son CPU, il ne semble pas être tout à fait bien accroché. Une fois normalement bloqué, je devrais pas pouvoir le retirer sans dévisser mais pourtant le sien, je parviens à l'enlever sans rien dévisser. Pas normal il me semble.
Alors, vous pensez qu'un tel problème peut venir d'un venti mal fixé ou vous pensez à autre chose comme origine du problème?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 22:33:56
Dzib
Je pencherais sur ton disque dur le problème peut venir de la , tu peut  :
-essayer de réinstaller windows/restaurer ton disque
-ou formate et vois si cela fonctionne
Le fait est que cela marche 3 fois sur 4, je suis quasiment certain que c'est ton disque dur qui est mal en point; en effet, les données au chargement de windows doivent être mal interprétées, et les fichiers systèmes sont eux même mal chargés!
un jour tu me demandera qui je prefere entre la vie ou toi , je te répondrais la vie , et tu partira ....sans savoir que ma vie c'est toi .....
Marsh Posté le 25-05-2008 à 22:35:58
50° dans le bios c pas enorme....
le rad, c l'intel ?
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 25-05-2008 à 22:39:46
Le DD est un Western Digital 500Go tout neuf et même après plusieurs réinstallation de Windows (format à chaque fois), le problème persiste.
Pour info, ça marche pas 3 fois sur 4, ça marche que quand je change quelque chose dans la tour en enlevant un composant ou en en remplaçant un.
J'utilise effectivemment le rad Intel fourni avec le CPU.
Message édité par Dzib le 25-05-2008 à 22:42:45
Marsh Posté le 25-05-2008 à 22:46:09
Dzib
Juste pour info a titre indicatif le Western Digital 500Go viendrait il pas d'un disque dur externe ?
Marsh Posté le 25-05-2008 à 22:59:24
Je sais pas d'ou vient le problème mais 50° bios .... c'est énorme surtout en stock, de plus tu dis pouvoir enlever facilement le rad, donc il doit virement être mal installé.
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
Marsh Posté le 26-05-2008 à 06:06:59
@Saxor: non, le dd est en interne.
@TMS shu: je pense également à ça comme origine du problème mais pas eu le temps de tester des masses hier. De ce que j'ai essayé, j'ai pas réussi à le fixer correctement... je vais réessayer aujourd'hui.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 06:31:16
T'as pas oublié le cable d'alimentation pci-express sur la carte graphique?
sinon j'opte aussi pour le dd, teste avec un autre.
pour ce qui est de la T°, 50° au démarrage à froid c'est bcp oui.
Revois le montage du ventirad.
edit: autre option: le cd d'installation de xp qui est endommagé physiquement/comporte des fichiers corrompus.
pas d'erreur lors de l'install? rien d'anormal?
si possibilité de tester avec un autre cd essaye aussi.
Message édité par potemkin le 26-05-2008 à 06:32:49
Marsh Posté le 26-05-2008 à 06:41:29
Le problème ne peut pas venir du cd windows, je l'ai utilisé pour installer xp sur mon pc et tout marche nickel. Aucun message d'erreur durant l'install.
Je vais regarder au niveau du ventirad et p-e changer de dd si nécéssaire.
Message édité par Dzib le 26-05-2008 à 06:41:58
Marsh Posté le 26-05-2008 à 10:46:04
Est ce que tu as le meme problème quand tu démarres windows après le formatage et que tu n'as encore rien installé comme programme ou comme drivers?
Feed back
Marsh Posté le 26-05-2008 à 15:03:17
Oui, le problème survient dès le premier redémarrage après l'installation de Windows.
Je viens de vérifier, il semblerait que le ventirad a un problème. Y a pas moyen de le fixer correctement sur la carte mère, ce qui fait qu'il y a toujours un léger espace entre le CPU et le ventirad.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 16:05:10
Dzib
Cela peut provenir effectivement de ton rad , cependant n'écarte pas l'hypothèse d'un éventuelle défaut de ton disque dur j'insiste lol ;)
Marsh Posté le 26-05-2008 à 17:28:19
Je viens de tester avec un autre disque dur sur lequel est installé une autre version de WinXP dans la machine qui plante.
Tout fonctionne nickel, je suppose donc que le problème vient soit du DD soit de la version WinXP que j'ai installé.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 21:04:26
Dzib
Ce qui concorde a ce que je tes dit :)
Marsh Posté le 26-05-2008 à 22:27:40
Et je te remercie de m'avoir mis sur la voie :)
