Problème de son sur ABIT IS7-E2
Problème de son sur ABIT IS7-E2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:55:35
J'ai une CM ABIT IS7-E2 sous XPP.
Tous les pilotes ont été installé sans soucis mais aucun son ne sort sur les HP (qui sont bon  :) ).
Le circuit son peut-il être en cause ?
Merci de votre aide.
Message édité par zouetchou le 19-10-2007 à 09:06:16
Marsh Posté le 19-10-2007 à 14:17:30
Slt,
T'as regardé dans le gestionnaire de périph ?
Tes Hp sont bien branchés ?
Si ta carte son est intégrée, est-elle ENABLED dns le BIOS ?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 15:14:58
Gestionnaire OK !
HP Ok !
Enabled dans bios ( si disabled windows ne dectecte pas la carte son et donc pas besoin de pilote)
Donc ??
Maintenant elle emet un son à 2 tons pendant 3 à 4 seconde puis rien pendant plusieurs seconde puis de nouveau la sonnerie à 2 tons.
J'ai tous contrôlé dans le bios, j'ai même changé la mémoire, le processeur, la CV... toujours ce ping pong !
Le système démarre sans soucis et windows semble fonctionner normalement. J'ai aussi effectué un test de stabilité (CPUStabTest) pendant plus de 15h sans plantage.
Mais Ping Pong ! Donc j'ai viré le HP système !
Message édité par zouetchou le 19-10-2007 à 15:21:32
Marsh Posté le 19-10-2007 à 15:19:00
Je suppose que tu as vérifié que l'option "muet" n'est pas cochée pour la sortie son.....
Sinon je vois plus qu'un test avec une autre carte son....
Marsh Posté le 19-10-2007 à 15:23:17
Avec une vraie carte son en PCI cela fonctionne, mais bon, j'aurais préféré ne pas être obligé de rajouter du materiel qui fait doublon.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 16:00:58
Visiblement c'est bien le chipset son qui à un PB
Marsh Posté le 19-10-2007 à 16:13:58
Ok ! Mais comment faire pour supprimer ce pin pon ?
J'imagine que même sans le HP système un jour ou l'autre ça va poser d'autres problèmes.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 14:19:13
Mets le chipset disabled
Marsh Posté le 22-10-2007 à 14:37:34
C'est fait mais aucun résultat !
