probleme pour acceder au bios aprait montage du pc
probleme pour acceder au bios aprait montage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2008 à 23:18:18
bonjour, voila aprait le montage de mon pc(je suis novice) j allume... la page de presentation de ma carte mere s affiche avec les touche ou il faut appuyé pour accedé au bios tab del et suppr (bon c pas dans l ordre et peut etre pas necessaire d appuyé sur toute) mais voila de toute maniere j ai essayé toute les combinaison possible en passant par tous le f1 f2 f3 ...etc ca ne repond pas la page reste t elle quelle ,pas moyen de faire quoi que ce soit pas de reglage possible, je ne comprend pas d ou peu venir le probleme tout tourne carte graphik(sinon il y aurai pas d image) les ventilo tous quoi!!! avez vous ne idée ? je suis bien embeté :(
voici ma config:
-carte mere msi p7n sli platinum
-processeur core2duo e8400
-ram 2*1go crucial ballistik tracer en pc6400
-gtx260
-hdd samsung 750go
bon ben evidement j ai pas pu installer windows vu que c est l etape suivante... :pfff:
Marsh Posté le 23-10-2008 à 23:23:29
heu, tu as bien  connecté ton clavier??
 :lol:
je suppose que oui, mais est-ce un clavier usb,ou filaire?
tu es sur d'avoir connecté ton clavier sur la bonne prise?
Marsh Posté le 24-10-2008 à 00:16:22
lolll ui bien sur il est bien conecté (en usb) et j ai meme essayé plusieur prise usb ,mais cela ne change rien...helas
Marsh Posté le 24-10-2008 à 00:18:47
j ai essayé 3 clavier differen dont 1 en ps2(ancienne prise) et tous les 3 on le voyant de fonctionement allumé ,mais ca ne fonctionne pas kan mem!!! c bizare
Marsh Posté le 24-10-2008 à 00:32:49
essaie de proceder à un clear cmos (vois le manuel de ta carte  mere pour celà)
au pire,demonte tout et reinstalle tout, quitte à le faire hors boitier (pour eviter un eventuel court-circuit)
apres tout cela, il est tout a fais possible que la carte mere sois HS (même neuve, ça arrive) .
Marsh Posté le 24-10-2008 à 00:48:06
Quelle version de BIOS ? Quel step pour l'E8400 ?
Si E8400 E0 (SLB9J) => alors il te faut le dernier Bios v1.2
Essaye aussi en ne mettant qu'une barette 1Go de RAM...
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
Marsh Posté le 24-10-2008 à 01:38:18
pff!!! j ai jeté la boite du proc ... pas moyen de savoir le step ,mais oui c vrai que j avai vu dans un forum kil yavai eu des sci a propo de cet carte et de c proc, aprai pour les barrette ben il sont totalement compatible , ,ben je vai dormir je verai ca demain
mercie pour votre aide
Marsh Posté le 24-10-2008 à 06:47:05
Ca le fait avec pleins de CM...
Je doit recevoir une Asus P5Q-E (ce matin si tout va bien), et il y a de fortes chances qu'elle n'ai pas un Bios récent supportant la révision E0. Je vais sans doute devoir flasher la CM avec le dernier Bios à l'aide de mon "ancien" mais toujours vaillant E6600.  :)
Edit: j'ai reçue pas new CM ce matin et comme prévu le bios date du mois de juin et n'est pas prévu pour le E8400 en stepping E0. Donc je vais devoir flasher le bios en utilisant l'E6600.
Edit2: si t'as pas d'autre proco sous la main pour flasher, j'ai lu (dans le topic E8x00 je crois...) que quelqu'un avec le même problème a réussi en insistant à entrer dans le bios avec l'E8400 pour flasher le bios... essaye de rebooter plusieurs fois en appuyant sur la touche pour rentrer dans le bios... tu verras bien si ça fini par marcher...
Message édité par Silou78 le 24-10-2008 à 13:08:18
Marsh Posté le 05-11-2008 à 02:20:22
slt en faite j ai emmené ma tour chez un technicien et il ma dit que ma carte etais h.s (ce qui est louche elle est neuve) mais bon j en avais marre je lui est acheter une autre carte (p5q-e) et la ca fonctionne nickel au prix fort certe par ce que je suis pas vraiment sur que la p7n sois morte ....et wai les boutique de montage pc son pour la plupart des escroc
