probleme d'affichage avec mon ATI 4850
probleme d'affichage avec mon ATI 4850 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2009 à 22:03:25
Bonjour, j'ai un soucis avec ma carte graphique HIS 4850 512mo; lorsque vista démarre et charge le pilote, l'ecran s'éteind. J'ai tenté de reinstaller vista mais lorsque j'installe le pilote (derniere version de chez HIS) j'ai le même problème. La carte est-elle morte?  :fou:
ps: juste avant le problème, j'ai du me prendre un virus.  Rien à voir j'espère?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 22:55:22
Je viens d'installer windows xp et installé le pilote graphique. Tou fonctionne bien; D'ou peut venir le problème avec vista?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 22:59:08
As-tu essayer avec la dernière version de chez ATI ?
As-tu tester un jeu sous XP ?
Peut-tu nous dire ce que tu as comme alim ?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 23:05:25
Hmm j'ai eu le même problème jusqu'à...tout à l'heure.
Le problème ne vient pas de l'OS. (j'ai une HD4850 et vista la)
Essaie de bien tester tous tes composants, les pilotes etc et si ca marche pas => SAV. (j'avais un écran noir dès que j'utilisais un pilote. Du coup j'en ais pris une autre et la ca marche. Attention, faudra utiliser l'adapteur dvi->vga je pense)
Marsh Posté le 22-04-2009 à 23:16:39
je vais tester d'autres pilotes (j'ai essayé ceux d'origine et les nouveaux disponible sur le site de HIS). Sinon  je ferai un retour sur xp :( mais c'est bizarre tout marchait bien avant.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 23:28:03
ah, elle marchait avant?
Marsh Posté le 23-04-2009 à 04:39:23
Oui tres bien! acheté en juillet 2008 et content depuis.
Message édité par catastrof62 le 23-04-2009 à 04:43:42
Marsh Posté le 23-04-2009 à 10:39:27
Bon bah essaie avec un OS propre(genre réinstalle vista ou un GNU/Linux vite fait)
Marsh Posté le 23-04-2009 à 13:54:40
j'ai reinstallé 2 fois vista (ça bug) et une fois xp (cela fonctionne).
Marsh Posté le 23-04-2009 à 13:57:17
Oui j'ai essayé 2 versions de pilotes ATI, les derniers et ceux livrés avec la carte graphique.
Pas encore testé de jeu, mais j'ay compte bien.
L'alimentation est recente c'est une Antec 500w modulaire (je ne sais plus trop le modele). Mais elle fonctionnait bien avant avec la carte.
Marsh Posté le 23-04-2009 à 23:50:35
Re vérifie les spécifs de ton bloc alim, il pourrait être insuffisant pour ta carte graphique.. moi j'ai une alim Corsaire 650W
Vérifie dans le Bios si tu as déclaré l'OS "plug and play" & les options liés de la ram et du proc (timing / tension, ratio, etc..) , sans oublier graphique..
Sinon Essayer de un démarrage en mode sans échec,
puis Vérifie dans CCC ta température de ton GPU;
pousse son ventil à +40%.
Ma 4850 surchauffait, j'ai du lui mettre un nouveau refroidisseur scythe  Le ventil powerpoint était trop bruyant et ne refroidissait pas vraiment bien quand je chrunchait GPU@home et BOINC en même temps.. à 100% cpu et au max sur le GPU j'atteignais +90°.. depuis elle reste à 45°
Marsh Posté le 24-04-2009 à 10:09:20
L'antec est suffisante pour la CG.
Lorsque je lance vista en mode sans echec tout fonctionnait bien. J'ai installé XP et fait fonctionner 3Dmark2001, cela marchait normalement.
Jai fait un reset du bios pour voir si c'est lui qui fonctionnait mal. Et la ,je n'ai plus d'affichage du tout. J'attend de rendre visite à mes parents pour tester differents éléments de mon pc avec un autre ordinateur.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 10:26:28
Il a une antec 500W, pour une 4850, c'est largement suffisant.  ;)
Il aurait fallu tester plutôt 3DMark 2006, car le 2001 est un peu dépassé.  :D
à mon avis, ta carte graphique à un défaut.
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2009 à 10:29:03
