Problème d'affichage à froid
Problème d'affichage à froid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2008 à 10:20:33
Depuis jeudi ou vendredi dernier, j'ai un problème d'affichage qui se manifeste assez rapidement au démarrage du pc, et disparaît (normalement) après un certain temps.
En gros, j'allume, ça démarre puis rapidement les 2 écrans en dualview se couvrent de sortes de pointillés verticaux violets, puis j'ai un freeze et les écrans se mettent en veille (plus de signal). Je redémarre en mode sans échec, ça fonctionne avec toujours ces pointillés verticaux et sans le dualview (donc du coup 2 affichages identiques), puis normalement les pointillés disparaissent au bout d'un moment. Enfin c'était le cas jusqu'à ce week-end, ensuite dimanche j'ai eu droit à toute une journée sans problème, avant une rechute qui m'emm... encore ce matin.
Ma config est dans mon profil mais en gros ça donne ça:
OS    --> XP Pro SP2 DX 9.0c
CM    --> Asus P5PE-VM
Proc  --> Celeron D 352 3,2Go
RAM  --> DDR 2x512 PC3200 Infineon
Alim  --> Seasonic S12 Energy
CG    --> Asus N7600 GS Silent
Affich --> 2 Belinéa 101920
Ma carte graphique date de juillet 2007 (même si ça veut pas dire grand-chose...), elle a toujours été très stable comme tout mon système, a priori je devrais être tranquille du côté de l'alim... Bref, je comprends pas. Alors si vous avez quelques pistes avant de commander une nouvelle CG, ça m'intéresse... Merci!
Marsh Posté le 17-11-2008 à 19:56:53
Le ventillateur de la CG fonctionne bien ? si oui ta carte est morte. SAV ou remplace la.
Alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 17-11-2008 à 20:05:04
Ben non, mais c'est une carte passive alors bon c'est normal  :D
Aujourd'hui c'était merdique toute la journée et ce soir ça va de nouveau. Ca fait caguer de devoir racheter une carte...  :fou:
Marsh Posté le 19-11-2008 à 01:03:32
Ta carte est morte. SAV ou remplace la.
Alp
Marsh Posté le 19-11-2008 à 14:54:22
Si t'as une carte graphiquée intégrée à ta carte mère, vire ta carte graphique et teste sur celle de la carte mère histoire d'être sûr mais normalement y a pas de doutes à avoir
Marsh Posté le 20-11-2008 à 07:15:25
Pas de CG intégrée mais j'ai essayé avec une GF Ti4200 qui traînait dans un carton et ça a l'air de rouler. Dommage pour la 7600GS, elle me suffisait bien...
