Problème d'affichage à froid (disque dur ou carte graphique)
Problème d'affichage à froid (disque dur ou carte graphique) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:41:41
Voila, ca fait quelques temps que j'ai un problème : l'écran de démarrage est tout bizarre mais uniquement quand l'ordi est froid. Plus récemment j'ai meme vu que les drivers de ma Nvidia n'était pas pris en compte. Mais si je redémarre aussitot, tout est OK.
Je sais que j'ai déjà ma carte graphique défaillante (cf mon post précédent), mais j'aimerais savoir si c'est sur que ca vient de la CG et pas d'autre chose comme le DD par exemple, car n'étant pas un pro de l'informatique, je pensais que la CG était détectée par Windows, donc pas par les MDL (je ne sais plus comment il s'appelle, je veux parler du truc qui choisi le système de configuration au démarrage sous dos).
Merci pour vos réponses.
Turvy
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:18:49
j'aurais juste besoin d'une petite réponse siouplait
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:39:53
Et c'est quoi ta config? Parce que sans ça va être dur de t'aider.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:38:11
Je ne l'ai pas donné parce que j'ai pensé que c'était indépendant de ca. Mais sinon Windows XP, CM gygabite k7XE, Nvidia Geforce 2 MX 400, AND Athlon XP 1800+, 2 DD (40+120 Go), 768 Mo SDRam,
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:43:20
Ok d'accord, merci. Ben la config peut toujours être utile au cas ou ;) Ce que tu peux faire c'est un test de tes composants sur un autre ordi, par exemple la cg sur l'autre ordi ect... Tu veras alors d'ou viens ton problème quand celui ci apparaîtra sur l'otre ordi.
