probleme d'affichage avec 7950 GT
probleme d'affichage avec 7950 GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:33:52
Après avoir parcouru toute la nuit le web à la recherche d'un cas similaire, je désespere et sollicite votre avis et
votre aide !
Contexte :
j'ai une config toute neuve d'une semaine :
- core 2 duo e6400
- cm Asus P5B deluxe
- mem 2 go Corsair twinx
- boitier antec p150
- cv 7950 GT 512 leadtek
- ventirad Noctua NH U12F
- tft 22" Viewsonic
La Catastrophe :
Tout marchait nikel jusqu'à hier soir ou j'ai remplacé le ventirad d'origine d'asus par le Noctua NH U12F.
Bref démontage de la carte mere, etc..tout rebranché comme il faut.
Battement de coeur qui s'accèlerent au moment d'appuyer sur le bouton d'alim et là... hop! affichage dégeu, artefacts,
parasites, clignotements, alternance d'ecrans noir...
J'en ai pleuré !! sérieux !
Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?
Et bien je me rapelle qu'à un moment donné pendant le montage, une petite pince de mon outillage est tombée et a
cogneé trés lègerement la carte vidéo. Mais rien qui ne m'a retenu mon attention au point de me dire qu'elle a reçu LE
choc qui va la mettre HS...bref tout va bien dans ma tête. ... Mais non au final.
Voici ci dessous les shoot screen de ce que cela donne sur mon tft :
http://seb.dug.free.fr/bordel/pb2.jpg
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
http://seb.dug.free.fr/bordel/pb.jpg
Voilà ! C'est la même chose au démarrage du bios.
Donc je voulais savoir si qqun pense que c'est la carte vidéo qui est bien le probleme ou autre chose.
Est-ce que cela peut etre dû à de mauvais branchement, surtension, etc.. ou bien ce petit choc anodin ?
Certain disent que c'est dû au remontage, vis trop serrées etc .. mais je n'y crois pas , je ne vois pas le rapport!
Précision : l'ecran est bon, je l'ai testé avec mon portable.
Précision 2 : même si l'image fige, et avec des intermitances d'crans noir toute les 3 sec, j'arrive sans problème à lancer des soft, ou tranférer des données sur mon dd externe(un peu fastidieux pour les yeux, mais ca marche). Le systèmen'a pas du tout l'air ralentit. Je pensait aussi à un problème de la carte mère mais ce la ne fonctionnerait
pas comme ça je pense.
... pas dormi de la nuit !
Merci pour votre soutient.
Seb
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:40:48
Testes la carte graphique sur un autre pc.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:44:12
Déjà pensé à le faire ! Ou même utiliser une autre carte pour vérifier mais je connais personne dans mon entourage qui a un pc avec port PCI express.
sniff....
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:47:52
A mon avis, le problème vient bien de la carte graphique.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:51:50
Yes je pense fortement aussi cela.
J'ai un pote qui viens de me dire qu'il peut me preter la sienne. J'en aurais le coeur net.
Merci beaucoup pour ton avis.
Si qqun a eu un soucis similaire ca serait cool de savoir comment cela s'est terminé .
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:08:03
Mmm moi j'ai eu deux problemes similaires :
- Sur une MX 420 de nVidia : la pâte thermique naze et dans ce cas ca me faisait des artefacts et des freezes
- Sur une FX 5900 XT : cassé un petit potard dessus, jamais un seul probleme avec pourtant (et l'O/C passe sans probleme)
Pour ton probleme, c'est simple : tu as sans doute fait une micro coupure qui a isolé un chip memoire et la carte essaie de se debrouiller sans. Encore une chance qu'elle affiche quelque chose :(
Rapporte la vite si elle est encore sous garantie !!!
Marsh Posté le 14-01-2007 à 19:16:07
regarde si tu n'as pas arraché un composant de la cg ou tordu quelque chose dessus si tu as de la chance c'est gros et tu peut peut être ressouder!
Marsh Posté le 14-01-2007 à 19:17:33
En tout cas ça sent la carte graphique buggée...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:26:26
Bon ben c'est bien la carte qui est grillée ! Pa de déterioration apparente, j'ai bien scruté la surface du circuit, les composants, rien...
Un pote m'a ramené une 7600 gt et ca tourne nikel...
Je vais aller tenter de faire marcher la garantie au magasin.
merci pour vos réponses !!
a+
seb
Marsh Posté le 14-01-2007 à 23:06:14
[:al bundy]  toutes mes condoléances  :cry:
