Problème d'affichage CG ? (jeux) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2009 à 10:09:13
Lu zangalou,
Tu peux tenter plusieurs choses classiques :
-désinstaller les drivers de ta CG/reboot machine/réinstaller les drivers de ta CG
-dépoussièrer ta carte graphique (même si ça n'arrange pas ton problème, ça fait pas de mal )
-désinstaller steam/réinstaller steam
je vois que ça pour l'instant
Marsh Posté le 15-01-2009 à 10:11:22
quel est la temperature de la carte en full ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:33:40
HO MY GOOD !!!!!!!!!!!
tu peux direct ETEINDRE TON PC et faire le grand NETTOYAGE.
sa veut dire que ta carte doit tourner a 130-140 degrec en jeux.
ta carte graphique est plus chaude que le circuit de refroidissement de ta voiture ( 90° )
edit : je déconne pas eteint ton pc et nettoie le car il y a un risque que tes composants en prenent un coup
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:12:03
j'ai deja nettoyé parfaitement ya quelques jours donc ça ne vient pas de ça je crois
sous counter strike elle est montée a 110° au moment du premier bug
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:37:42
impossible si tu l'a nettoyé.
sa devrait pas monter plus haut, ton ventilateur tourne t-il, lors du nettoyage :
tu l'a démontée entierement ?
tu n'as pas trop mis de pate thermique ( refait- le on sais jamais ) en grattant l'ancienne sur gpu/rad ?
vérifie bien le ventilo
Marsh Posté le 15-01-2009 à 20:10:20
j'ai jamais dis que j'avais foutu de la patte ou vérifié le ventilo puisque tout fonctionnait bien à ce moment la, j'ai uniquement indiqué que je l'avais nettoyé niveau poussière.
Il n'existe pas un prog simple permettant de connaitre l'état du ventilo et le %age d"utilisation ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 14:58:09
riva tuner.
mais verifie ce que je t'ai demandé stp
Marsh Posté le 16-01-2009 à 15:01:33
ah mon avis mauvais contact entre le ventirad et le gpu ...
ça devait sans doute etre d'origine mais avec le temps ça a dut se degrader.
regarde sous riva et si effectivement les temp de ouf se confirme, enleve le ventirad + gros nettoyage + pate thermique.
tu remet le ventirad en vissant bien et ça devrait le faire
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:52:32
de toute facon le prob est totalement différent maintenant, après avoir bougé le fil qui bloquait le ventilo mon pc ne redemarre plus du tout, plus le moindre bip au démarrage
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:23:50
houla, ce n'est pas possible...
tu as du debrancher le cable d'alimentation, comment était ce cable ?
si tu peux nous metrre une photo ...
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:33:24
lefty-world a écrit : houla, ce n'est pas possible... |
bah je l'ai pas vraiment touché je l'ai juste déplacé, ca fonctionne, j'ai ensuite refermé le pc et remis a sa place et la plus rien
Marsh Posté le 17-01-2009 à 11:03:45
t'a du debrancher un truc, si tu t'y connait un peu enleve toute ta config et fait une "instal propre" et verifiant bien si les cables sont bien attachée et tout...
si tu veux il y a des site très bien pour monter une config simplement pour les débutans
Marsh Posté le 22-01-2009 à 10:01:13
bon voila donc le prob cg est reglé, ca venait bien du fil qui bloquait le ventilo, et pour le second prob, a prioris ca venait de l'écran
Marsh Posté le 22-01-2009 à 18:06:58
Bonne continuation
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:57:13
Hop,
Depuis quelques semaines je me paye un problème relativement lourd sur Counter Strike (je n'ai pas d'autres jeux du même type donc je me base la dessus) ... en effet au bout de quelques minutes mon écran se tape un délire et m'affiche ça http://www.weplug.com/images_1/a8f [...] 130536.jpg ... il me faut donc faire un retour sur le bureau puis sur le jeu pour que cela refonctionne, le problème étant que cela m'arrive toutes les 30 secondes (parfois plus parfois moins).
Une idée de quoi cela peut venir (CG probablement mais bon) ... et que faire pour régler le prob ?
(c'est une asus 8800gts 320Mo)
Message édité par Zangalou le 14-01-2009 à 14:25:53
