Problème affichage logiciels multi-panneaux
Problème affichage logiciels multi-panneaux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2016 à 23:30:52
J'ai un problème avec les logiciels multi-panneaux (ici Sweet Home 3D). En effet, lorsque je passe la souris sur les différents panneaux, ceux ci affichent ceux que contiennent les autres, et ces bugs m'empêchent de travailler.
Voici un screen pour être plus clair :
http://image.noelshack.com/minis/2016/32/1470691762-2016-08-08-23h20-35.png
Merci d'avance si vous pouvez m'aider  :jap:
B450 - R5 3600X - 32Go DDR4 3200MHz - RTX 2060
Marsh Posté le 29-08-2016 à 15:04:35
Personne pour m'aider ?
Ca me le fait sur d'autres logiciel également multi fenetre
Marsh Posté le 29-08-2016 à 15:07:07
J'étais déjà passé sur ton topic mais ne constatant rien sur ta capture j'avais fini par zapper.
En gros pour moi ta capture n'a aucun soucis :/
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-08-2016 à 15:15:38
Ah ok
Je vais essayer de t'en mettre une où on voit mieux
Edit :
http://image.noelshack.com/minis/2016/35/1472477235-2016-08-29-15h21-15.png
La fenêtre encadrer en vert devrait être comme cela :
http://image.noelshack.com/minis/2016/35/1472477205-2016-08-29-15h24-29.png
Ou encore sur GeoGebra. Bug d'affichage des menus déroulants :
http://image.noelshack.com/minis/2016/35/1472478063-2016-08-29-15h40-30.png
Je précise que je suis en double screen, et que lorsque je passe la fenêtre en vert sur le second écran, les bugs disparaissent.
Message édité par legolas64 le 29-08-2016 à 15:41:35
Marsh Posté le 29-08-2016 à 15:46:10
Tu dois avoir un paramètre "overlay" dans la gestion de ton dual screen.
C'est un vieux souvenir mais ça te donnera ptet une piste. :/
EDIT: ça me reviens: A l'époque ça m’empêchait de voir les vidéos sur un des 2 écrans. C'était un paramètre du player vidéo, pas des drivers graphiques ... Pas forcément de lien avec ton pblm.
Message édité par Mitch2Pain le 29-08-2016 à 15:49:14
Marsh Posté le 29-08-2016 à 15:55:58
Ok c'est beaucoup plus clair vu que je ne connais pas du tout ce logiciel thx :jap:
Par contre je ne vois pas du tout comment t'aider :/
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-08-2016 à 16:00:13
Je pense que ça doit avoir un lien avec le dual screen, parce que lorsque je fais passer le logiciel sur l'autre écran, les bugs disparaissent ...
Je vais essayer de le débrancher et de le désactiver pour voir ce que sa donne
Edit : Rien avoir avec le dual screen, il est désactivé et les bugs sont toujours là.
Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'apparaissent qu'au bout d'un certain moment ...  :??:
Message édité par legolas64 le 29-08-2016 à 16:05:56
Marsh Posté le 29-08-2016 à 16:08:06
Et en intervertissant les écrans sur les sorties du GPU ?
En gros quand tu désactives le dual screen un de tes écrans devient l'écran principal, est-ce que ça fait pareil quand tu intervertis les écrans ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-08-2016 à 16:21:07
T'as quoi comme carte graphique ? Met tes drivers à jour.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 16:22:54
Essaye de regarder du coté de la mise a l’échelle de Windows (ce truc est très mal gérer par certaine application) a mettre a 100% pour chaque écran.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/110646806/29-08-2016%2016-19-14.png
Sinon essaye aussi de désactiver le quick connect de teamviewer.
ASUS Z790 HERO - Intel Core i7 13700K - MSI RTX 4080 SUPREME X - G-SKill F5-6400J3239G16G x2 - 32 Gb ram -  Samsung 990 2TB
Marsh Posté le 29-08-2016 à 16:23:21
J'ai une GTX 950 de chez Gigabyte. Mes drivers sont à jours. Apparemment, je ne suis pas la seule personne ayant ce problème. Mais personne n'a encore réussi à le résoudre
Edit : Les échelles sont à 100% et TeamViewer est coupé, ça ne change rien  :(
Message édité par legolas64 le 29-08-2016 à 17:02:09
Marsh Posté le 29-08-2016 à 17:23:00
As-tu vérifié les températures de ton PC / CPU / GPU.
Quand je vois ta première capture on a l'impression qu'une partie de l'affichage n'a pas été rafraichi.
Vérifie avec Core-Temp - Hardware monitor si lorsque tu as ce problème les températures de ton PC ne sont pas trop haute.
Le problème ce pose-t-il sur d'autre logiciel que ces 2 la ?
Toujours lorsqu'un logiciel spécifique est ouvert (Même en arrière-plan)
Marsh Posté le 29-08-2016 à 17:36:14
J'y avait pas pensé, mais c'est vrai que ça ressemble à un problème de rafraîchissement. Parce que quand je passe la souris sur les parties bugées, ça va mieux, pour revenir après.
Concernant les températures, tout est normal :
http://image.noelshack.com/minis/2016/35/1472484878-2016-08-29-17h32-36.png
Et ça le fait avec un autre logiciel, qui est un logiciel de gestion d'entreprise (compta, factures, clients, devis, commande, etc ...), et à part plusieurs fenetres, il n'y a strictement aucunes données 3D à afficher.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 17:38:06
Tes deux écrans ont la même fréquence de rafraichissement ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-08-2016 à 17:43:01
C'est ce que je viens de regarder, et non. L'un est à 60 Hz, et le second est à 85 Hz.
Je n'arrive pas à les changer dans le panneau de configuration NVidia
Edit : Ah si, c'est bon. Je test et je te dis
Edit 2 : A priori c'est bon, ça ne bug plus
J'attends de voir si tout marche et je passe en résolu  :)
Edit 3 : Eh ben non ça bug toujours  :cry:
Message édité par legolas64 le 29-08-2016 à 17:48:32
Marsh Posté le 29-08-2016 à 18:21:08
Je vais peut-être dire une connerie  :sol:
Vérifie la RAM utilisé sur ta CG.
GPU-Z devrait pouvoir te donner ça.
Ainsi que la RAM et l'utilisation de ton CPU dans le gestionnaire des taches ?
Marsh Posté le 29-08-2016 à 18:24:49
RAM de la CG :
http://image.noelshack.com/minis/2016/35/1472487820-2016-08-29-18h23-30.png
Proco :
http://image.noelshack.com/minis/2016/35/1472487820-2016-08-29-18h22-07.png
RAM :
http://image.noelshack.com/minis/2016/35/1472487820-2016-08-29-18h22-30.png
Marsh Posté le 30-08-2016 à 11:46:14
Si tu ne laisse qu'un seul écran branché tu as toujours le problème ? quel que soit l'écran ?
J'ai plus d'idée ... T'as une autre carte graphique pour essayer ? Celle intégrée à la mobo pour voir ... :(
Marsh Posté le 30-08-2016 à 12:42:07
Non, ça change rien :(
Je suis également à court d'idée ...
Marsh Posté le 30-08-2016 à 12:58:09
Dans le panneau de configuration Nvidia tous est par défaut ?
Essaye de réinstaller les drivers en "Nouvelle installation".
Marsh Posté le 30-08-2016 à 13:10:12
Oui tout est par défaut.
J'ai déjà essayé. Sans succès
