Problème d'Affichage
Problème d'Affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:37:25
Un gros ras le bol d'avoir des soucis de PC en permanence..
Mon PC est tombé en panne dernièrement(ne bootait plus), suite au diagnostic de mon réparateur j'ai dû changer la carte graphique.
J'ai donc remplacé ma vieille ati radeon 9200 par une radeon 9800pro achetée neuve à surcouf.
+ Alim tagan 420 bref quelque chose de correct.
il m'a monté le tout.
Je remonte chez moi, contente j'installe mon PC et voilà le résultat.
http://img139.exs.cx/my.php?loc=im [...] pro0ki.jpg
1 affichage de compétition comme vous pouvez le constater.
Bref à l'aide, help, au secours.
Que puis-je faire, d'ou cela peut il venir ?
Y a-t-il quelque chose à règler/configurer ?
Merci de m'aider. :(
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:38:31
Carte graphique hs apparement.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:41:23
elle est neuve
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:43:34
Meme neuf ça peut etre défectueux.
Le gars qui te l'as monter, n'as pas essayer pour voir si elle fonctionnait?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:44:33
ben on dirait qu'il n'a pas testé suffisamment longtemps.
il m'a dit que c'était ok.
je fais quoi alors SAV ? ils vont me l'échanger ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:48:31
Vérifies que tout est bien plugguer dans la tour, il y a peut etre quelque chose qui a bouger pendant le transport.
Franchement ça il aurait pas pu le rater.
ça te le fais des l'arrivée sur le bureau de windows?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:52:06
ça me le fait au bout d'un petit moment.
je vais vérifier mais bon je connais pas trop. :sweat:
sinon ils l'échangent ou pas ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:54:06
Bah oui, ils sont obliger de l'échanger.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:56:16
Ah ouf bon au pire j'y retourne demain quoi.
pfff j'en ai marre. :'(
Merci bien pour les infos.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:56:41
T'as essayer de l'overclocker ? Si oui sa vient de sa sans aucun doute.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:59:00
le ventilo de la cg tourne bien ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:00:12
+1 pour le ventilo.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:00:53
De l'overquoi? :sweat:
j'ai rien fait du tout.
on dirait qu'il tourne pas.
J'vois pas bien c'est en dessous.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:03:26
De toute façon sav, pas la peine de chercher plus loin.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:05:17
J'ai téléphoné = SAV demain
Merci[:japnoel]
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:06:57
question "bète": la prise Molex est bien branchée ? :d
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:09:18
Je ne sais pas, c'est quoi ? c'est ou ??? :(
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:10:34
C'est la prise que tu branche sur la cg (prise disque dur).
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:12:35
bon je vais éteindre et regarder ça
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:21:06
alors y a une petite prise> fiche bleue sur le côté de la carte qui est raccordée à l'alim voilà c'est tout.
Et je confirme le ventilo ne tourne pas.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:24:15
il est bien branché le ventilo ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:27:10
pour faire simple y a combien de prises à raccorder là?
moi j'ai la prise de la carte graphique derrière normale quoi + une petite fiche bleue sur le côté de la carte à raccorder à l'alim.
Y a autre chose à faire je ne vois pas. :??:
Message édité par Meganne le 06-01-2005 à 18:27:47
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:35:33
bah disons que la carte dois etre mise dans le port agp
elle doit etre reliée a l'alimentation donc ça pars de la carte et ça se finis en molex...
ça c'est normalement a faire par celui qui la monte
et ensuite normalement d'origine le ventilo est branché mais bon on sait jamais :o c'est 2 chtit cables collés qui vont se mettre je ne sais plus trop ou a proximité du ventilo
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2005 à 18:36:28
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:39:00
Bah normalement tout est branché correctement quoi, c'est un type d'assistance pc (de leader price on dirait) qui l'a fait.
Il a même pas dû tester pour ne pas voir que le ventilo ne tournait pas.
Bon ben demain retour au sav (ou faut attendre 3 plombes :pfff: ) pis c'est tout.
Merci encore pour l'aide.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:39:09
http://www.a1-electronics.net/Res_ [...] _Mar03.jpg
cf l'image ici d'une radeon 9800 pro
en haut a droite la prise blanche => connexion vers l'alim
et si tu regarde bien le ventilo y'a un espece de chtit cable qui pars et qui va se mettre juste a coté
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:41:57
ahh ok ben y a bien le petit câble oui.
Bon elle est défectueuse quoi.[:spamafote]
edit et c'est bien branché comme il faut vers l'alim tout ça.
Message édité par Meganne le 06-01-2005 à 18:42:55
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:42:06
C'est Dieu qui t'punit!   [:xx_xx]
J'ai joué l'anus artificiel de ton grand père au PMU.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:43:47
Spoiler :
SALOPE§§§ ( Bon an ma bonne amÿe cis-doncques ! )
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:46:35
Ah hui c'est vrai ça. :D
Bon j'aime pas les courbettes d'usage d'habitude mais là je te la souhaite bonne cette année, et sincèrement.
(et puis si kom moi tu crois aux années merdik/pas merdik, tu sais qu'elle sera bonne  [:khamal] )
edit: j'me casse, pardon pour le HS!  [:monsieur merdocu]
Message édité par pamplelune le 06-01-2005 à 18:46:57
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:50:47
Hum [:kapukapu]
oué ça se finit en 5 donc c'est d'la bonne. [:meganne]
Marsh Posté le 06-01-2005 à 20:37:58
Ca m'arrive 1 boot sur 10.
J'éteint/rallume la machine et ça part.
J'ai une 9600 pro.
Si toi ça ne part pas au rallumage -> carte en garantie elle est HS.
If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way... "Loreleï's dead ; Heaven is about to fuzz."
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:25:41
J'ai une 9600 pro.
Un boot de trop si tu veux mon avis :o
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
Marsh Posté le 07-01-2005 à 16:09:55
Bon.
Carte graphique changée
derniers drivers Ati
http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2 [...] 19577c.exe
Bref... :pfff:
Et je freeze sous tous les écrans d'intro de jeux...
Marsh Posté le 07-01-2005 à 16:13:22
pilote de la carte mere ok?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 07-01-2005 à 16:54:44
youpi !!! Meganne est tombée sur sa mauvaise année :d
elle est partie pour avoir poisse sur poisse et va certainement bientot gigler de la modération de JV
si c est pas de la bonne nouvelle ca :)
 [:cupra] [:ddr555]
Marsh Posté le 07-01-2005 à 17:05:09
:na:
C'est vrai que j'ai pas de bol purée.
ça ressemble très exactement au problème décrit par le type ci-dessous.
J'ai la même config sauf la carte son qui est intégrée for me.
Je lance EverQuest 2 qui n'utilise pas d'intro bink ça fonctionne, je lance Heroes 4 ou Thief 3 = ça freeze à l'intro.
Hi all.
I have a weird problem thats driving me nuts. All games that use bink video freeze/lock up when running intro or in game sequences this includes spiderman 2, Toca Driver 2, Splinter cell pandora tomorrow etc
I have a Radeon 9800 xt 256mb
Now heres the weird part if i use catalyst 4.3 drivers everythings ok
If i use any other driver the above games an more lock up on bink video sequences.
Now I was quite happy using the catalyst 4.3 drivers but what comes along doom 3 and guess what the 4.3 drivers on the rad 9800xt arent compatible lock ups crashes to desktop etc.
So ive installed the doom 3 beta catalyst drivers 4.9.... Doom 3 now runs fine 60 fps with nothing going on 30 fps loads of action on screen.
But now i cant play any games that use bink video
Also the other thing is i have a asrock p4vt8 motherboard, this runs on a via chipset. I have been playing around and everything is also ok if i use via 4.43 drivers but then i cant enable fast write or set my agp speed both are in the off position - greyed out.
Any ideas people - I am thinking of changing the motherboard to a intel chipset already ordered one from dabs.
Windows xp sp2
Asrock p4vt8 motherboard - runs on via drivers (today installed 4.53)
p4 2.8
ATI Radeon 9800 xt 256mb
Sond blaster audigy 2
Marsh Posté le 07-01-2005 à 17:06:07
Alors là je ne sais pas. Je ne touche pas à la carte mère moi je ne sais même pas quels pilotes utiliser. [:djmb]
Marsh Posté le 07-01-2005 à 17:09:37
Désactives le fastwrite pour voir.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 17:11:13
J'aimerai bien mais je n'arrive pas à aller dans le Bios[:tinostar]
Marsh Posté le 07-01-2005 à 17:12:14
Pas besoin d'aller dans le bios, c'est dans l'onglet smartgart du driver.
