Probleme d'afichage sur carte powercolor radeon 9100 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2003 à 19:41:30
aldiallo a écrit : Bonsoir, |
config Asus A7N8X et 512Mo DDR noname
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:03:53
ReplyMarsh Posté le 10-05-2003 à 21:05:09
ben la carte est hs maybe
t'entend des bips?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:06:07
ReplyMarsh Posté le 10-05-2003 à 21:15:57
Neo_XP a écrit : ben la carte est hs maybe |
la mobo et la carte graphique sont neuves
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:21:04
test les séparément, et test aussi le cpu et la mémoire séparément, car ya un composant qui marche pas la, et donc ca boot pas
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:21:55
Neo_XP a écrit : test les séparément, et test aussi le cpu et la mémoire séparément, car ya un composant qui marche pas la, et donc ca boot pas |
mais ca boot j'ai juste pas d'image a l'ecran
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:29:27
ca démarre tu veus dire.... c pas parce que ca démarre que ca boot ca boot kan la cm fait le bip pour confirmer que tout va bien
la, pas de bip, ya un composant qui fou la merde
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:32:25
Neo_XP a écrit : ca démarre tu veus dire.... c pas parce que ca démarre que ca boot ca boot kan la cm fait le bip pour confirmer que tout va bien |
ah ok j'ai deja change la carte graphique par une autre et c'est pareil
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:36:13
ben vérifie ta mobo si il n'y a qu'elle que tu as changé avec la CG
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:44:12
Neo_XP a écrit : ben vérifie ta mobo si il n'y a qu'elle que tu as changé avec la CG |
je vais tester la memoire aussi mais bon aupire ca serait peut-etre le pros mais bon etant donne que lui aussi est tout neuf ca me ferais chier si c'est le pros qui deconne
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:49:57
va au SAV de ton revendeur avec tout le matos c + simple a la limite...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:56:20
Neo_XP a écrit : va au SAV de ton revendeur avec tout le matos c + simple a la limite... |
j'ai envie de tout tester avant d'y retourner
Marsh Posté le 11-05-2003 à 01:26:34
aldiallo a écrit : j'ai envie de tout tester avant d'y retourner |
bon j'ai testé la CG sur une autre mobo meme modele et elle marche très bien ainsi que la memoire, donc il ne me reste plus qu'a tester le proco sur l'autre mobo et un autre proco sur la mobo, mais vu que la mobo s'allume je crois bien que ca viens du proco, qu'en pensez vous???
Marsh Posté le 11-05-2003 à 01:44:45
t'as de la chance, suis encore la (normal pour un nerdz )
ben c pas parceque la mobo s'allume, que ca veut dire qu'elle marche et que c la faute du proco c'est peut etre le proco, mais aussi la mobo, c'est 50/50 la test ya que ca a faire
Marsh Posté le 11-05-2003 à 01:56:27
Neo_XP a écrit : t'as de la chance, suis encore la (normal pour un nerdz ) |
je suis d'accord avec toi mais bon si au demarrage il y a pas de bip et que la memoire et la cg fonctionnent pour moi je vois plus un probleme du cote du proco que du cote de la mobo je dirais 75/25, mais bon je vais tester demain matin et lundi je vais aller pousser la geulante a Montgallet surtout que c'est eux qui l'ont monte alors que je n'avit rien demandé
En tout cas merci de ton aide et aussi pour etre encore la
Bonne nuit!!!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 02:01:54
ben je vie ici, donc...
nan mais moi j'en ai chez moi des mobo comme ca, qui boot pas avec des procos qui marche, donc, a tester et pousse bien la gueulante a mtglt
PS: tient moi au courant
Marsh Posté le 11-05-2003 à 02:04:05
Neo_XP a écrit : ben je vie ici, donc... |
t'inquietes ca sera fait, encore merci!!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:17:36
Hello, j'ai reussi la tout marche au poil, après 2 claques sur la carte mere aujourd'hui tout est reparti, merci de ton aide
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:20:39
ah ben oui effectivement c'est une soluce comme une autre
content pour toi que ca marche
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:47:03
Neo_XP a écrit : ah ben oui effectivement c'est une soluce comme une autre |
merci a bientot
Marsh Posté le 10-05-2003 à 19:33:13
Bonsoir,
Je viens d'acheter une carte graphique powercolor 9100 mais j'ai pas de la video, je m'explique meme lors du demarrage de l'ordi j'ai pas d'image a l'ecran, meme pas les infos du bios.
Avez vous deja eu ce probleme et surtout la solution??
