Problème de batterie pc Toshiba. - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-08-2013 à 01:03:15
Peut-être que la batterie s'est complètement déchargé (ce qui serait étonnant car le PC s'éteint bien avant ce stade). Si c'est le cas ce n'est plus possible de la recharger (pour les batteries lithium il me semble).
Marsh Posté le 22-08-2013 à 17:32:29
Oui oui elle est complètement déchargée, mais quand je branche l'ordinateur bah ça ne charge pas...
Marsh Posté le 22-08-2013 à 20:29:50
C'est normal si la batterie se décharge complètement elle atteint un point de non-retour et ne peut plus être rechargé pour les batteries lithium.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 13:37:42
Autant pour moi, tu as raison c'est une batterie lithium et elle est déchargée.. Que faire pour qu'elle remarche ? Je ne compte pas en racheter une vu le prix ![]()
Marsh Posté le 25-08-2013 à 15:34:14
Si elle est vraiment complètement déchargé il n'y a rien à faire.
"Il ne faut jamais décharger une batterie entièrement sous peine de risquer de perdre 20 % de sa capacité ! Les systèmes d'exploitation actuels veillent généralement sur ce point et s'éteignent avant que la batterie ne manque d'énergie et soit totalement vide. Cela vient du fait que les accus sont reliés à un circuit électronique complexe qui est constamment alimenté. De plus, une décharge totale de la batterie entraîne une dégradation chimique des éléments au sein de la batterie. À cause de cela, une recharge de la batterie (après une décharge totale) peut être potentiellement dangereuse. C'est pour cela qu'un circuit interne peut empêcher la recharge afin d'éviter tout incident. Les conséquences sont que la batterie devient inutilisable."
http://www.commentcamarche.net/faq [...] s-en-temps
Marsh Posté le 25-08-2013 à 15:42:32
Merci beaucoup...
Et est ce normal que quand je branche mon pc sur le secteur, et que j'enlève la batterie, il ne s'allume pas ?
Cela vient peut être de l'ordi..
Marsh Posté le 25-08-2013 à 16:23:42
Je ne sais pas, ça me parait bizarre en effet...Peut-être un faux contact ? En tout cas je ne vois pas grand chose à faire pour ton PC qui est condamné à être utilisé sur secteur je pense (sauf si tu rachète une batterie mais 3 batteries, ça commence à faire beaucoup). La deuxième batterie est peut-être encore sous garantie, non ?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 17:32:12
Oui c'est sûr que 3 batteries ça fait beaucoup ! Je verrais si elle est encore sous garantie, j'ai un ami informaticien je verrais avec lui demain et je te retiens au courant ! ![]()
Marsh Posté le 27-08-2013 à 18:22:06
Alors apparemment ce serait la carte mère et non la batterie.. Donc le problème vient bien de l'ordinateur. Super --'
Marsh Posté le 21-08-2013 à 22:00:49
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec mon ordinateur portable qui est un Toshiba Satellite L500-1UR. Ça doit faire 4 ans que je l'ai, et il y a quelque temps, j'ai eu un problème avec le chargeur, il a donc fallut que je le change. La batterie était morte aussi, donc par la même occasion je l'ai changée et j'en ais une plus puissante.
Tout allait bien jusqu'à présent :
Mon niveau de batterie était à 2%, donc je l'ai branché, les voyants se sont allumés et se sont tout de suite éteints. C'est comme si il n'était pas branché en gros.
Je ne pense pas que ce soit un problème de cordon car j'en ais essayé un autre et cela donne le même résultat, et je n'espère pas que cela vienne de la batterie vu qu'elle est neuve.
Bref mon niveau de batterie est maintenant à 0%, je l'ai branché, essayé de l'allumer mais bien sûr il ne s'allume pas.. Les voyants sont allumés quand il est éteint, j'essaye de l'allumer et les voyants s'éteignent.
J'ai vraiment besoin de votre aide ! Merci
