Problème batterie/charge Toshiba L505 - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-07-2013 à 20:10:32
Ta batterie est hs, tu peux l'enlever et faire fonctionner ton Pc sans !
Installe aida64 (Google)
Dans la section ordinateur/ économie d'énergie ce logiciel te diras tout sur l'état de ta batterie, mais c'est sur que c'est elle qui est hs
Si c'était autre chose:
- connecteur femelle dessoudé, ton Pc fonctionnerai sur la charge de la batterie un certain temps puis plus rien!
- câble ou connecteur abîmé, idem au dessous avec des semblant de charge en bougeant le fil !
La ton Pc est branché, la batterie n'a simplement plus la capacité de recevoir du courant
Marsh Posté le 03-07-2013 à 02:04:23
C'est malheureusement bien ce que je craignais... Je vais essayer d'aller chercher une batterie, espérant en trouver une d'occasion (un bon magasin en centre ville qui s'appelle "la boîte à piles" a plein de trucs en neuf ou en occasion avec un peu de chance...)
Merci tout de même
Marsh Posté le 03-07-2013 à 09:10:58
je te déconseille de prendre une batterie d'occas, autant prendre une generique mais neuve
quelle est la marque de ton pc, reference et celle de la batterie ?
Marsh Posté le 03-07-2013 à 09:23:50
J'avais ce problème sur mon ancien portable (à la poubelle depuis, la carte mère avait brulée). Le problème était le boitier d'alimentation.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 19:59:04
Bonjour à tous !
Je vous explique mon (petit) soucis :
Depuis quelques jours, mon PC portable m'affiche sur la batterie "0%, branché, pas en charge".
Conscient d'avoir certainement un truc à changer, je me tourne vers vous, et vers ceux ayant déjà rencontré ce genre de problème afin de savoir ce qu'il faudrait changer.
- La batterie : probable, mon PC a environ 3 ans et demi...
- Le cordon d'alimentation : faut dire qu'il tire une sacré tronche le pauvre...
- la prise femelle d'alimentation ? J'ai vu ailleurs que ça pouvait être ça (arrivé à d'autres), mais que le changement de la pièce est complexe...
- Ou alors c'est un défaut de connectique interne au PC auquel cas je ne pense pas que je pourrais faire grand chose...
Je suis actuellement à la recherche d'un copain pour éventuellement faire des tests batterie-cordon d'alim, je vous tiendrai au courant.
Merci d'avance pour votre aide/témoignage apportés !
