probléme aidez moi svp
probléme aidez moi svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2006 à 20:37:46
slt, je suis nouveau sur le forum et j'aimerai avoir votre aide pour mon probléme.
en effet j'ai emmené mon ordi dans une boutique informatique pour faire des tests car j'ai un probléme je cite:
j'ai eut un plantage lors d'un benchmark ( 2005) c'est a dire que mon PC a rebooté, puis des clignotements d'ecran sont apparus d'une durée  d'une sec environ voir moin.
ma config: alim LC power 550wat celle a 45 euro lol
                asus p5n32 sli deluxe
                pentium D 950 3.4
                2 go ram ddr2 corsair
                WD 80 gigo sata
                 asus 7900 gtx
Avant d'obtenir la 7900gtx j'avais une 7800 gt, et j'avais exactement les meme problémes. La boutique informatique ma changé ma carte et je les remplacé par la gtx. De retour chez moi , le probléme reste identique. De retour a la boutique, il le retest et me dise que maintenent c'est le pross qui merde donc je raméne mon ancien pross le pentium 4 pour le mettre dessus et tout roule chez eux. Arrivé chez moi, ca marche mais j'ai quand meme eut des  merders mai bcp moin qu'avant. De ce fait j'ai renvoyait mon dual core a grobill en sav. Aprés 1 moi d'attente il me dise qu'il est parti chez intel en réparation.... bref pendant ce temps j'essai mon pc trankilou ac un p4 et mon ancienne carte la 7800gt et pas de prob. Je recoit mon pentium D de grobill ,je linstal je fait un bench 03 tout roule avec ma 7800 gt.
Le lendemain je récup ma gtx , ils ont fait des tests sur une autre config pour voir si c'était la carte qui merdé. ( ils l'ont fait tourner pendant 1 semaine non stop) apparament la carte est bonne.
De retour chez moi, et oui sa en fait lol ,je remonte la carte avec mon pentium tout content, je test sous mark 05 et blocage + un glignotement d'ecran snifffffffff.
svp aidez moi je sais plus quoi faire...
peut etre l'alim ? il mon passé leur alim pour que je test donc je vais voir mais j'attend vos suggestions
Message édité par cocoon02 le 06-12-2006 à 13:18:58
Marsh Posté le 05-12-2006 à 20:40:15
et est-ce que sa plante en faisant autre chose que du bench?
Marsh Posté le 05-12-2006 à 20:48:11
pour le moment non
Marsh Posté le 05-12-2006 à 21:32:17
eh ben alors t'embete pas avec 3d mark tant que ton pc ne plante pas qu'en tu en a vraiment besoin surtout s'il fonctionne bien dans les jeux récents pendants plusieurs heures c'est qu'il n'as pas de problèmes enfin je pense.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 21:40:41
bah j'ai pas encor reesayer avec les jeux, mais lors du benchmark le pc a rebooté pis avant il merdé et faisait la meme dans les jeux cs source need for speed most wanted .... je ressairé les jeux demain vu que mon pross est réparé on vera ce que sa donne
Marsh Posté le 06-12-2006 à 12:44:28
slt bah oui j'ai essayer sous cs source hier et ca a bloqué le jeux....
la j'ai brancher une nouvelle alim je vais voir ce que ca donne
Marsh Posté le 06-12-2006 à 13:04:02
donc voila j'ai fait mon test sur mark 05 free version et mark 03 version professionel. resultat pas de blocage sous mark 2005 lors des sequence graphique mes blocage lors test cpu . sous mark test fait juste apré bloacage au bout du 2 éme monde graphique. donc reboot obliger de la machine car blocage complet du PC + glignotement d'ecran aprés.
vous avez des suggestions ? svp
je vais changer mon prossesseur pour essayer avec mon ancien pentium 4 on verra bien
Marsh Posté le 06-12-2006 à 13:31:48
essaye tes composant sur une autre carte mère car sinon tu va te ruiner a racheter toutes ces pièces car si sa plante encore c soit la carte mère soit la mémoire emprunte des barrettes a quelqu'un qui n'as pas de bug et teste si sa bug encore essaye t pièces sur la carte mère de qq d'autre
Marsh Posté le 06-12-2006 à 13:38:15
C'est bien possible que ton alim ne suive pas.
Le Pentium D consomme plus que le P4 et la 7900GTX plus que la 7800GT ... donc je pense que ça fait saturer l'alim. Faudrait tester avec une autre si tu as moyen. A la limite tu ouvres un autre PC et tu connecte la carte graphique sur l'autre alim, pour voir si ça tient le coup.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 18:02:34
il faut une alim 350 w minimum pour la 7900 gtx donc si c'est l'alim c'est bizarre. a moins qu'elle est vraiment un rendement moisi.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 18:50:22
Les alim LC c'est pas terrible et les 550W c'est théorique, donc si çà se trouve elle alimente même pas ta carte grahique, d'ou les plantages. Le fait de faire un benchmark sollicite les différents composants beaucoup plus que dans la réalité, donc si ton alim ne fournit pas assez çà plante.
Achète une alim plus stable, une ayant un rendement d'au moins 80%, LC et Hiper (même les modulaires dont on fait pas mal de pub) sont les moins bonnes au niveau rendement, Enermax Liberty c'est pas mal et il y en a d'autres.
Attention aussi aux cartes mères Asus, certaines ont des soucis, comme la P4C 800 Deluxe par exemple qui lache comme çà, on ne sait pas pourquoi car utilisation normale pas d'overclock ni rien, regarde sur les forums ou sur le site d'Asus au cas où il y aurait des cas recensés de plantage.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 15:51:58
merci pour vos infos, je vais surement racheté une alim j'hésite entre une hyper type r 580 watt et une thermaltake 700 w tought power modulaire.
par contre es ce que lalim hyper type r est compatible avec des processeurs dual core ?
Marsh Posté le 10-12-2006 à 18:32:38
Il n'y a pas de soucis de compatibilité entre un CPU et une alim. Il faut que l'alim soit ATX, qu'elle ait assez de jus et de bonnes tensions pour alimenter la config.
