au bout d'une semaine, j'ai eu des problèmes au démarrage, le pc s'allume 1 seconde, puis s'éteint, et sa recommence jusqu'à ce que je décide d'enlever la prise de l'alim... en bidouillant quelques cables, mais rien de concret il démarre et boot normalement. je l'éteins et je ressaie plusieurs démarrage sans problème. le lendemain matin sa recommence! je change l'alim par celle de mon pc secondaire, une corsair 500w, même problème.
donc je ramène la bête en boutique ldlc (sous garantie) après plusieurs test , il me change la carte mère.....et de nouveaux au bout d'une semaine le problème recommence, ne boot pas après une nuit de repos ou un long moment éteint. pensant que une serie de tomahawk pouvait être défectueuses, il me la rechange et je repars avec une gaming edge ac.
et au final ce n'est toujours pas ca....pas de boot ce matin
j'ai quand même réussi à force d'insister. le pc tourne à la perfection une fois démarré, chez ldlc ils ont testé les composants RAS, j'ai aussi benché un peu et je peux passer des heures sur du bf5, sa tourne à la perfection, pas de freeze, pas de plantage!
perso je sèche, et vu que c'est une panne qui ne vient que après un long arrêt c'est assez difficile de trouver.
pour conclure quelques bricoles qui pourraient aiguiller un peu:
sur le bureau j'ai le proc qui tourne en continue à 4.2/4.4 ghz, au lieu d'être en repos à 3.7 ghz j'ai désactivé l'intel boost pour le forcer à 3.7ghz, mais je tourne entre 35/40° au repos je trouve ca énorme avec un kraken x 52 +2 ventilos corsair rgb. en jeux maximum 70°, avec les ventilos qui s'affolent!
donc je sèche un peu, une masse dans le boitier?le bouton power?le cpu qui ferait le bordel seulement au démarrage à froid?
Marsh Posté le 11-05-2019 à 14:01:48
salut à tous,
bon sa va être long donc prenez une bière et des chips!
je me suis refait une config neuve:
-i5 9600k
-msi z390 tomahawk
-2*8 go corsair vengeance rgb 3000 mhz
-msi rtx 2060 ventus oc
-alim ldlc 550w gold
-2 ssd ldlc m.2 240/480
-corsair carbide 275r
-aio nzxt kraken x52
merci de m'avoir lu bon weekend à tous!
-i5 6600k
