Problème écran pas de signal aléatoire au démarrage
            Problème écran pas de signal aléatoire au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2013 à 11:44:26
) mais plutôt un soucis entre cette carte graphique et la carte mère...
J'ai acheté et monté une config d'un nouveau pc.
Voila le descriptif :
-Intel Core i7 4770k
-Carte mère MSI Z87-G45
-Alim Corsair HX850W 80+ Gold
-Ram Kingston 8 Go HyperX Beast DDR3 1600 MhZ
-Carte Graphique MSI GTX 770 Gaming (2X 8 pins)
-SSD Corsair Force 3 256 Go
-HDD Seagate 2 To
-Boitier HAF 932
Symptômes :
Aléatoirement, au démarrage du pc, l'écran n'affiche pas de signal (j’entends les ventilateurs tourner, le disque dur également etc). Je suis obligé d'arrêter manuellement l'ordinateur, attendre quelques secondes, puis redémarrer et croiser les doigts pour qu'il démarre.
Lorsqu'il affiche le signal, il arrive également qu'après le logo Windows, l'écran reste noir (mais avec un signal) et il ne se passe rien.
Tests effectués :
- J'ai retiré la carte graphique et utilisé le chipset intégré, je n'ai eu aucun soucis au démarrage (même après logo Windows).
- J'ai testé la carte graphique sur un autre pc, elle fonctionne parfaitement, aucun problème.
- J'ai testé une autre carte graphique (un peu moins puissante : 1X8 pins + 1X6pins) dans le pc, il n'y a pas de problème non plus.
La thèse du problème avec la carte graphique est donc écartée.
- L'alim est modulaire, j'ai donc pris d'autres cables PCI express pour alimenter la carte graphique et même résultat.
Je ne pense pas que ce soit l'alim (Corsair 850w certifiée 80+ gold quand même
Serait-il possible que la carte mère ne fournisse pas assez d'énergie au bon fonctionnement de la carte graphique ? Un problème de condensateur à l'allumage ? (étant donné que si le pc n'a pas été allumé depuis quelques temps ca démarre niquel, mais si je fais un redémarrage à chaud, aléatoirement ca ne fait aucun signal...)
- J'ai essayé les trois ports PCI Express pour la carte, même résultat.
- J'ai enlevé les barettes RAM, même résultat.
Et dernière chose inquiétante, malgré la présence d'un SPEAKER, la carte mère n'a JAMAIS fait aucun bip au démarrage ou autre... (le branchement est bon)
C'est pour cela que je m'oriente vers un soucis de CM.
Qu'en pensez vous ?
Message édité par nemrik le 27-06-2013 à 15:51:37
