probleme ecran ne s'allume pas
probleme ecran ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2013 à 20:22:34
Bonjour à tous, voila j'ai récemment changé de carte mere , processeur, et carte graphique (gtx 470). Avec l'ancienne carte mere, l'ancien proc et la gtx 470 j'ai refait un petit pc en achetant de la ram, un nouveau disque dur de 1 to , et une nouvelle alim.
Mais voila, une fois le tout monté, j'allume le pc, et rien ne se passe au niveau de l'écran, il reste éteint.
Tous les voyants de la carte mere sont allumés, le ventirad du proc tourne, et meme avec ma nouvelle carte graphique (une 7970) l'ecran reste éteint.
J'ai branché ma gtx 470 sur ma nouvelle carte mere, et faute de drivers installés, elle est reconnue comme default vga standard, mais au moins l'ecran s'allume; avec l'ancienne carte mere non, et je dois ajouter que j'ai changé la carte mere et le proc il n'y a meme pas 2 semaines; tout marchait tres bien avant le remplacement de ces pièces.
Serait il possible que la carte mere soit défectueuse malgré que tous les voyants s'allument? et le processeur cela peut il venir de lui?  avec mes deux cartes graphiques rien ne se passe, et quand je les installe sur ma nouvelle carte mere ca marche ! c'est vraiment étrange ce probleme.
Merci pour votre aide.. je suis vraiment dépassé
Marsh Posté le 03-07-2013 à 18:30:00
Tu es sur de tes branchements ?
Tu as fait un clear CMOS ?
Tu as testé avec d'autres barrettes de RAM ?
Tu as bien monté tes entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Quelle est la marque et la puissance de l'alim ?
Tu as essayé sans disque dur ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 03-07-2013 à 21:35:39
Bonjour, alors :
- branchements tout est ok, jai vérifié avec le manuel de la carte mere
-clear cmos non je nai pas fait ca, je ne sais pas ce que c'est
-oui jai testé avec une autre barrette
-pour les entretoises oui bien montées
-l'alim est neuve c'est une akasa essential 650w
-sans disque dur non je n'ai pas essayé
l'ordi démarre, les voyants de la carte mere s'allume, mais rien à l'écran, ce nest pas la cg vu que je lai testée sur un autre ordi.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 21:38:15
Ok. Le clear CMOS est expliqué sur google.
Tu finiras les tests, et si tu pouvais donner le détail des composants, ça aiderait.
