Probleme d'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 13-05-2005 à 21:45:45
Salut à tous
Bon, je suis pas expert en matos et j'ai un léger probleme avec un (super) celeron 366, voici les symptômes (alors qu'il marchait très bien il y a quelques jours ) Lorsque je l'allume, l'alime tourne 1 seconde puis s'arrete toute seule (on entend un relais qui se déclenche dans l'alim). Lorsque je débranche tout et que j'allume l'alim 'à la main' (en shuntant fil vert+masse) l'alim tourne normalement. Lorsque tout est branché et que j'enleve le processeur, l'alim tourne impec (je n'ai cependant pas testé les tensions).
Est ce que je dois en conclure que mon pauvre petit celeron à rendu l'âme ou que l'alim ne fonctionne pas correctement et qu'elle se met en sécurité pour protéger l'ordi ?
J'ai changé l'alim et tout remarche impeccable, c'est donc l'alim d'origine (siemens) qui a laché.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 21:45:45
Salut à tous
