Problème d'alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:08:00
Help
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:47:12
hello ,pate thermique mal appliquer (de trop ) rad mal monter,proc mal nettoyer,en tout cas il est trop chaud donc redemonte et refait dans les regles de l art........sinon l alim jsuis pas trop Zalman(qui fait de tres bon ventirad),plutot corsair,seasonic,silverpower,enermax,fortron,Antec....
Marsh Posté le 07-11-2007 à 20:10:04
chriskenoby a écrit : hello ,pate thermique mal appliquer (de trop ) rad mal monter,proc mal nettoyer,en tout cas il est trop chaud donc redemonte et refait dans les regles de l art........sinon l alim jsuis pas trop Zalman(qui fait de tres bon ventirad),plutot corsair,seasonic,silverpower,enermax,fortron,Antec.... |
Bah le truc c'est que ca fonctionne correctement avec la vieille alim. 45° en test Inplace large FFT machin sur prime95 c'est excessif ?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 20:36:39
kyntriad a écrit : |
Hop retesté les temp avec TAT:
34° cpu0 - 34° cpu1 en idle
48° cpu0 - 50° cpu1 en full
Apparement j'ai des temps inférieures sous everest ou nvidia monitor
Edit: Rectification, j'ai oublié prime95 qui tournais derriere comme un con du coup c'est mieux en idle quand meme
Marsh Posté le 08-11-2007 à 00:51:01
Hop hop améioration encore j'arrive a 30° en idle et 47° en full.
Bref personne a des conseil quant à cette alim a la con ? C'est un peu ça le probleme à la base, plus que la température
Marsh Posté le 07-11-2007 à 15:58:11
), idem pour l'alim zalman.
J'ai acquis récemment une Geforce 8800 gtx evga. Après l'avoir installé j'ai rencontré un premier problème: En jeu, la carte chauffais jsuqu'a 80° et plus, et il s'ensuivait un shutdown au bout d'un moment. J'ai donc suposé que mon ancienne alim (une Heden 560w) était une daube et qu'il était temps d'en changer, et mon choix s'est porté sur une zalman ZM600-HP. J'en ai profité pour réinstaller mon proc avec de l'artic 5 et ajouter quelques ventilos au boitier, bref ...
Après installation de tout le bouzin, je démarre mon pc et tout focntionne... pendant une quinzaine de minutes, ensuite un shutdown, alors que je surfais bêtement.
Après ce shutdown, impossible de redémarrer le pc pendant quelques minutes, quand on appuie sur power, le courant tiens une seconde et repouf...
Niveau températures:
Proc (E6600) : 55° idle - 60° stress avant / 40° idle - 45° stress maintenant
CG: 70° idle - 80°+ stress avant / 61° idle - ~75° stress maintenant
MB (evga 680i sli): 35° en gros maintenant
J'ai testé plus ou moins la ram avec Prime95 (je sais pas si ça suffit pour dire qu'elle foncitonne correctement mais bon pas de problème apparement en tout cas), et niveau température les barrettes n'ont pas l'air de chauffer trop (en tout cas aux doigt c'est pas chaud
Ce problème de shutdown se reproduit systématiquement au bout de 10 à 20 minutes de fonctionnement avec l'alim zalman.
J'ai donc réinstallé la Heden qui a toujours le problème de shutdown lors d'une utilisation intensive (genre une heure sur la démo de crysis et paf shutdown hier). J'ai noté au passage qu'apparement l'amélioration du refroisissement retarde le shutdown avec celle la...
Enfin bon, ma question : Est-ce que j'ai raison de penser que l'alim zalman est défectueuse? a priori je compte la faire remplacer par le vendeur, mais tant qu'a faire si quelqu'un a plus d'infos
Merci.
Message édité par kyntriad le 07-11-2007 à 19:10:04
You can't start a fire with moonlight
