Problème d'alimentation ou de carte mère?
Problème d'alimentation ou de carte mère? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2006 à 23:35:50
Bonsoir,
J'ai monté ma machine avec ces composants:
MB -> Gigabyte GA-965P-DS4
CPU -> Core 2 duo E6600
Ventirad -> Zalman CNPS 9500 LED
RAM -> 2 x 1 Go OCZ SPECIAL OPS 6400 DDR2
HD-> Hitachi Desktar 250 Go SATA II
CG -> GeForce 7900 GT TOP (King kong)
Boîtier -> Gigabyte poseidon
Alim -> Aerocool Turbine 550 W
Mais il y a un truc bizzard et aléatoire qui se passe
Tout marche correctement, y a juste le ventilo du proco qui ne lance pas tout de suite (ce qui est apparament normal...) mais environ a un allumage sur 10 parfois mon alim s'éteint et se rallume 2 ou 3 x d'affilé avant que ca veule bien booter.. comme si y avait un cours ju, dailleurs y a un bruit de cours ju quand ca fait ca... et j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression que ce probleme arrive seulement quand j'ai quelque chose de connecté en molex (dans mon cas un cd rom)..
je deviens fou et je ne sais toujours pas si c mon alim ou ma carte mere qui fait ca....
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance..
Marsh Posté le 20-09-2006 à 13:07:57
Si ton alim est neuve, demande un remplacement si tu le peux, si cela le fait encore demadne un remplacement de la CM, les garantie sont là pour ca de tte facon, et sinon au pire emenne l ensemble chez ton vendeur pour lui faire tester (ce qui serai un gain de temps)
