Probleme, message de sous alimentation de ma CG et g bien branché cabl
Probleme, message de sous alimentation de ma CG et g bien branché cabl - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2004 à 21:24:31
Bon j'ai une carte Graphique Leadtek A350 TDH My Vivo, FX 5900.
Mon alimentation est une antec 430W
Processeur Intel 2.8C, 512 Mo OCZ
J'ai récemment changé mon ventilo de CG pour le thermaltake Giant II à cause du bruit ( d'ailleurs je trouve que ça change rien). Pas de probleme, et 3 semaines aprés j'ai du enlever ma CG pour  débrancher un DD, et lorsque je l'ai remis (ma CG) je n'ai pas oublié de brancher le cable d'alimentation sur ma carte graphique, et là depuis au démarrage de XP j'ai un message de Nvidia qui me dit La sentinelle de (....)  a detectée (....) sous alimentée ... réduction des capacités de la carte au maximum...etc, comme si j'avais oublié de brancher le cable d'alim à la carte.
J'ai essayé avec d'autres cables d'alim, pareil ; en ne laissant alimenter que le disque dur d'amorce et pareil. Pour les taches bureautiques ça gene pas mais je ne peux lancer aucun jeu , c trop trop lent.
Si qqun sait ce qu'il faut faire svp répondez moi j'espere que c pas l'alim de la carte qui est pété pke elle m'a couté assez chere.
Et ce que remettre le ventilo d'origine ma CG servirat à qqch?
J'attends votre aide.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:28:59
tu aurai pas tordu une broche sur la carte video, ou casse une soudure?
sors la carte et verifie la connection
Marsh Posté le 20-03-2004 à 23:43:15
bah non j'ai essayé de regarder autour du connecteur d'alim et je vois rien de spécial. Sinon si il y aun truc cassé en dessous de la grosse coque du thermaltake gient II alors je peux rien voir.
Donc à ton avis pour toi c la carte qui est morte, il ne peut pas y avoir d'autres solutions, pke là c l
Marsh Posté le 20-03-2004 à 23:44:22
c chaud dans ce cas elle m'a couté cher.
Peut pas y avoir un autre probleme ?
Marsh Posté le 21-03-2004 à 00:34:43
tu n'as pas le moyen de la tester sur un autre alim?
Marsh Posté le 21-03-2004 à 10:43:04
Oui je peux la tester sur un autre ordi mais le port est AGP 4X alors que la carte c AGP 8X, C'est pas grave ?
Marsh Posté le 21-03-2004 à 15:27:35
Bon j'ai testé ma carte sur un autre ordi donc aure alim et la meme chose.
Ensuite j'ai enlevé le thermaltake de ma carte et remonter le ventilo d'origine, en appliquant bien de la Thermal Grease (malheureusent je n'ai que celle fourni avec la thermaltake donc de la noname) et cela a donner la meme  chose, je désespère.
Je pense que je vais l'envoyer au SAV vu que j'ai remis l'ancien ventilo, c bon ils vont accepter et me la réparer non ? (ça se verra pas que j'ai fait des modifs en changeant le ventilo j'espere).
Si qqun à une autre idée je suis tout ouïe.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 15:31:05
c bizarre quand meme, on dirait vraiment que tu as tordu une broche...enfin si c pas ca renvoie la en SAV, normalement ca doit passer.
tu l'a achetée ou sans indiscretion?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 21:38:35
je l'ai acheté fin juin 2003 à Fox Computer 75012 Paris.
Voilà je pense aussi que je vais opter pour le SAV. :cry:
Marsh Posté le 01-05-2005 à 23:53:53
J'ai posté sur le sujet hier :
La solut est de flasher le bios de la Carte Graphique. Ce problème est connu de LEADTEK.
