probleme alimentation nouvelle config
probleme alimentation nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2008 à 11:49:54
après avoir cherché un peu partout sur les forums, je n'ai pas trouver toutes les réponses à mon problème. J'ai récemment acheté la nouvelle config suivante :
CM : MSI K9A2 Platinum
CPU : AMD Phenom X4 9950 Black Edition 125 Watts
CG : 2 CG Sapphire Xfire Radeon™ HD 4850 512 Mo pour du Crossfire
RAM : Corsair Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC6400 CAS 5
DD : Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo branché en SATA
Ventilos : 2 ventilos 120 mm Noctua NF-S12-800 en plus de celui intégré au boitier
Boitier : Advance Orbit 8802B avec  alim noname 480W intégrée
OS : XP pro SP2
Je l'ai laissé tourné quelques heures sur windows le temps de configurer mes différentes applications sans problèmes mais dès que j'ai lancé un jeu pour tester ses performances (après avoir activé le Crossfire) c'est là que les problèmes ont commencés. Au lancement du jeu, mon pc s'est éteint. J'ai réessayé plusieurs fois et ai désactivé le Crossfire mais toujours le même problème jusqu'au moment où l'alim a grillé d'un seul coup.
Est-ce que quelqu'un saurait-me dire si c'est le fait que mon alim intégrée ne soit pas assez puissante pour faire tout tourner et qu'elle ai grillée? Et si c'est le cas, quelle puissance est nécessaire pour ma config (j'ai testé différents liens existants pour calculer la puissance mais soit ma config n'existait pas, soit les résultats étaient trop aléatoire : je passait du simple au double selon les sites) ?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 01-12-2008 à 11:55:40
Une alim advance avec un phenom x4 9950 et un crossfire de hd 4850. [:mlc]
T'es dingue?
dirige toi vers une vrai belle et grosse alim, type corsair autour de 600w pour etre paisible.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 01-12-2008 à 12:02:28
J'avais des doutes rapport qualité / prix sur l'alim du boitier. Toutefois ma config consommerait-elle plsu de 500 Watts ????? :fou:
Donc plutôt alim de marque quoi ? En tout cas j'espère que cet p..... d'alim advance n'a pas emmené les autres composants avec elle au passage   :pfff:  :(
Marsh Posté le 01-12-2008 à 14:19:26
non mais ta 480 W no name balance genre du 300 W...
Message édité par Sheeloo le 01-12-2008 à 14:20:33
Marsh Posté le 01-12-2008 à 17:20:59
Bon alors j'ai appelé le site sur lequel j'ai acheté mes pièces et le mec du sav m'a dit de ne pas cherché, que c'était l'alim qui n'était pas assez puissante et qu'il en fallait au moins une de 750 watt ( :??:  ?????????)
Marsh Posté le 02-12-2008 à 12:11:37
personne d'autre peut m'aider ????  :??:
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:20:29
Suis les conseils déjà donnés. Une alim Advance de 480W fournit en continu moins de 300W, 480 en "pointe". Parfait pour une config de bureau, mais pour jouer.... C'est risqué, d'autant plus qu'elles ne sont pas conçues pour protéger la machine en cas de "sauterie"... Pourvu que rien n'aie grillé !
Choisis une alim de marque : fortron, corsair, seasonic... de 500W minimum. Là, c'est de la puissance délivrée en continu. C'est fiable, et cela protège l'intérieur de la machine en cas de panne.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 03:43:25
L'alim est un composant à ne négliger sous AUCUN prétexte !
Avec une alim de merde, tu auras :
  • Des risques d'instabilité permanents (plantage du système etc)
  • Du BRUIT
  • Des parasites électromagnétiques
  • Une facture d'électricité plus élevée (rendement très faible + consommation importante même en veille)
  • Éventuellement besoin de la changer quand elle grillera dans 6 moins ou 2 ans, on sait pas... En plus elle pourra griller d'autres composants au passage
  • Aussi, une 500W pas chère, ben en fait c'est une mauvaise 200W maquillée.... Vraiment pas une bonne idée.
Je te conseille de lire ça pour t'en convaincre (ça doit être ton alim actuelle qu'ils testent):
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
Message édité par felix158 le 03-12-2008 à 03:44:11
Marsh Posté le 03-12-2008 à 09:54:47
J'ai vérifié les composants un à un et rien d'autre n'a l'air d'avoir été touché. Je n'ai remarqué aucun composant ou piste abîmés ou noircis. J'ai regardé aussi plusieurs tests de ma CG sur le net et la plupart du temps ils utilisent des alim de 1000 ou 1200 Watts  :??:  Pour preuve parmi d'autres, l'article :
http://www.hardware.fr/articles/72 [...] -4850.html
Il en faut autant ??? ça me parait très surprenant étant donné que plusieurs d'entre vous on l'air de tourner avec des alim de seulement 500 ou 600 Watts. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une configuration se rapprochant de la mienne ? Et si oui quel alimentation avez-vous  ?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 10:13:17
OS : XP pro SP2
J'ai fait tourner ma config avec l'alim fourni ms elle a grillé dès que j'ai voulu passer à des jeux. J'ai pensé que c'était le fait que mon alim était trop faible. Du coup, je doit acheté une new alim. Quelle puissance est nécessaire pour ma config ? (j'ai testé différents liens existants pour calculer la puissance mais soit ma config n'existait pas, soit les résultats étaient trop aléatoire : je passait du simple au double selon les sites)
Marsh Posté le 03-12-2008 à 11:52:53
Tu as un budget ?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 11:58:44
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
  • Quelle alim choisir suite à ancienne alim grillée ?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 11:59:07
Pas de multi topics. merci.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 12:14:15
tu peux partir sur une corsair vx-450w (65€) ou 550w (80€). Si tu veux une alim modulaire alors la corsair hx-520w (90€).
Message édité par urm83 le 03-12-2008 à 12:14:41
Marsh Posté le 03-12-2008 à 12:31:08
pas de bol a écrit :
Tu as un budget ?
pas spécialement. mais si je peux éviter de dépasser 150 euros c'est pas plus mal
Marsh Posté le 03-12-2008 à 12:37:31
Je sais que mon ancienne alim noname (soi disant 480W) ne diffuse pas ces 480W et tu me proposes de partir sur une alim de marque (qui elle diffusera la puissance donnée) de même puissance. Crois-tu que 550W seront suffisant parce que j'ai quand même une grosse config... ? Je viens de voir sur la boite de ma CG qu'il faut au minimum une alim de 500W pour une CG Radéon HD 4850 (alors j'imagine pas en Crossfire vu que j'en ai 2) et j'ai quand même un gros proco à faire tourner...
Marsh Posté le 03-12-2008 à 12:38:24
Dslé j'avai cru posté dans le mauvais la 1ère fois quand j'ai vu la catégorie boitier et alim
Marsh Posté le 03-12-2008 à 13:43:15
Voilà la consommation d'un pc complet avec entre autres un cf de 4850:
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
On arrive à 380W; avec ta config on va dire 430w à la prise. En prenant de la marge, on dira que l'alim utilisée a un rendement de 85% donc la puissance délivrée par l'alim est de 430*85/100 = 365.5w. Donc 450w ça suffit.
Si tu veux un peu plus de marge, part sur la 550w (ça te permettra des mises à jour pour ton pc).
Marsh Posté le 04-12-2008 à 00:27:57
C'est quoi ces vendeurs de merde qui conseillent des alims qui coutent $$$
"Owi owi m'sieur, il faut une alim 15 Mega watts avec centrale nucléaire miniature dans le jardin pour 21 millions d'euros, owi owi"
J'édite et je me corrige, j'avais pas vu le cross fire et le proc. 550W mini vi...
Message édité par Sheeloo le 04-12-2008 à 00:30:09
Marsh Posté le 05-12-2008 à 08:38:09
Bon alors finalement  j'ai opté pour une alim 700 Watts pour avoir assez de marge :
http://fr.thermaltake.eu/product_i [...] ov=n&ovid=
Je la test depuis 2 jours avec les paramètres graphiques au maxi et tout a l'air de fonctionner parfaitement pour l'instant. Encore merci pour tout vos conseils
Marsh Posté le 05-12-2008 à 08:47:14
T'a quand même du bolle, les advance ont souvent tendance a faire griller pas mal de composants du pc quand elle finissent en choux fleur.
édite; oui ca sent l'experience, mon petit frère en a eu une et il a dut dire adieu a une carte mère et 2 disc dur.
Message édité par Ocextreme le 05-12-2008 à 08:47:57
Marsh Posté le 05-12-2008 à 13:29:59
oui c'est clair que sur ce coup là, j'ai vraiment eu de la chance qu'aucun autre composant n'ai grillé. Sinon j'aurais été vert... :sarcastic:
edit : mon alim était protégée intérieurement par un fusible qui a explosé en milles morceaux. C'est peu être ça qui a protégé les autres composants
Message édité par france025 le 05-12-2008 à 13:33:27
Marsh Posté le 05-12-2008 à 16:19:01
sont fous ces gaulois d'utiliser des alims no-name ou 1er prix sur des grosses configs ils aiment foutre le pognon par les fenetres :d
