Problème d'allumage pc monté
Problème d'allumage pc monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2012 à 14:57:38
Je viens de finir de monter mon pc, avec cette config :
Boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 40088.html
Carte mère & Pross : http://www.materiel.net/pack-compo [...] 74588.html
Alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] 69453.html
Carte graphique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67847.html
Tout le montage c'est passé correctement, jusqu'à que je mette sous tension : L'ordinateur s'allume 1 sec et s'éteint direct.
Quel est le problème ?
Je ne comprend pas, aidez moi je désespère  :(
Merci d'avance.
Cordialement
Message édité par ishimura le 19-02-2012 à 14:58:30
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:18:35
Oui, tous.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:30:28
J'ai un conseil, c'est long mais dès fois ca aide, démonte, et remonte ton pc en vrac sur le bureau (hors-boitier) et teste de le demarrer comme ca.
Vérifie bien aussi que tu as mis les entretoise sur le boitier.
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:43:37
Qu'est-ce qu'est la mobo ?
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:44:15
Ouais, je le ferais quand j'aurais du temps :)
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:44:47
Sinon le problème n'est pas que l'alim n'est pas assez puissante ?
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:49:35
L'alimentation est largement suffisante
Marsh Posté le 19-02-2012 à 17:55:11
Ah, alors peut être que la carte mère touche directement le boitier ? Je vais la devisser et revisser mieux, voir...
Marsh Posté le 20-02-2012 à 01:18:18
Problème régler, la carte mère n'était pas bien monté sur les collones, donc, mal isolé.
Merci beaucoup.
