Problème anormal de lagg/ram du a souris Microsoft! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:39:45
avec le sans fil, il peut y avoir des interférence avec des tas de chose
- le wifi, le sien ou celui des voisin
- le bluetooth, le sien ou celui des voisin (surtout en appartement)
- les fours micro-onde
- une autre souris sans fil (celle du voisin)
tout ça fonctionne sur une gamme d'onde très proche, le 2.4 GHZ
grosso modo il faut chercher d'où cela provient
Marsh Posté le 24-08-2010 à 17:06:38
Il faudrait connaître la fréquence de communication entre la souris et Windows, en général c'est 125Hz, ce qui fait 125 rapports par seconde entre la souris et Windows.
Plus ce rapport est élevé plus la souris va utiliser de la RAM.
Le problème que tu sites ressemble à ça, mais ce n'est pas normal sur une souris sans fil de ce genre, en général c'est sur les souris "gamer" ou la fréquence monte à 1000Hz, à ce moment là la RAM peut être saturée.
A ta place j'essaierai avec une autre souris sans fil...mais bon...c'est dans l'idéal ça, j'imagine bien que tu n'as pas d'autre souris sans fil sous la main.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 18:56:13
Voilà le tuto pour faire marcher ta souris ...
Merci de nous dire si ca marche...
http://webcache.googleusercontent. [...] clnk&gl=fr
http://support.microsoft.com/kb/811798/
Marsh Posté le 23-08-2010 à 15:33:03
Alors je vous explique ma situation, depuis environ 2 mois passé j'ai mon nouveau pc, AMD phenom II 955 avec 4 coeur de 3.20 Ghz comme carte graphic une ATI radeon 5770 HD, impec comme pc j'ai jamais eu un seule soucis avec, je fait tourner mon jeu principal 'warrock' et cod 6 en hight sans 1 pete de ram, et puis depuis 2 jours j'ai acheté une nouvelle souris optique 'MICROSOFT Wireless mouse 2000', avant celle-ci j'avais ma souris de base hp qui fonctionnait nicquel jusqu'a que je la casse et donc jouer avec le meme modele mais a boule au lieu d'optique bah ça géré pas trop donc avec ma MICROSOFT je met la clé c'est bon c'est fait elle s'installe toute seul, drivers mis a jour nicquel.. ensuite a des moments je voit ma souris saccader, des moments non, quand j'allume un jeu, c'est encore pire, j'ai une minute ou ça passe bien et 5 minutes ou la souri saccade quand je la bouge en fait parce que quand je deplace sans bouger la souris y'a aucun soucis comme ça donc je vois vraimen pas d'ou ça vient en tout cas c'est pas du pc et j'ai essaye de mettre a jours les pilotes et ils me disent qu'ils le sont deja donc HELP PLEASEEE parce que la j'peux rien faire avec celle la
OS: win 7 64 bit (souri compatible d'apres l'emballage)
Cordialement,
Ben.
