Probleme de surchauffe et reboot
Probleme de surchauffe et reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:22:10
Salut à tous
Voila j'ai un gros problème mon pc reboot après quelque minutes de jeux ou après 30 min d'internet !
J'ai penser que cela venait d'une surchauffe j'ai donc ouvert mon boitier et mis un gros ventilo de maison devant (sa souffle très fort) et la miracle sa marche.
Donc je suis aller acheter un ventilo xigmatek de 140 que je mis sur le coté qui souffle sur le chipset et la carte graphique mais la les bug se reproduise !
la ventilation de mon boitier est composé :
1 120 en extraction à l'arrière
1 140 sur le coté qui souffle à l'intérieur
1 80 devant qui souffle à linterieur
Ma config :
Antec true power trio 430W
C2D E4300 oc @3ghz
asus 8600 GT
CM asus P5B
2go ddr2 800mhz
Ventirad Noctua NH-C12P
Voila j'aimerais savoir quel composant peut surchauffer alors que le cpu est à 60° et la cg à 58° au moment des bug ???
Mon chipset possède un rad zalman et le 140 y souffle dessus !
Merci d'avance, j'ai vraiment besoin d'aide !
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:40:24
Ton CPU est à 60°C en Full ?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:41:41
60 °C en faisant rien c'est beaucoup
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:42:38
3 GHZ c'est beaucoup si c'est avec le ventilateur d'origine ... E4300 1.8 GHZ d'origine ..  :jap:
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:44:14
Mais non !
En full OCCT il monte à 68°
Mais j'ai dit au moment des bugs en jeux il est à 60°, pas au repos heureusement.
Je me suis mal fait comprendre.
J'ai un noctua NH-C12P je l'ai dit plus haut
Message édité par jonh74 le 23-08-2010 à 00:44:45
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:44:24
Ton plantage peut venir que de l'overclocking ... Qu'elle tension pour le Vcore ?
Regarde aussi la fréquence de ta RAM car elle s'overlocke en automatiquement avec ton processeur ...
Message édité par FanboyNvidia le 23-08-2010 à 00:46:50
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:48:13
Le Vcore est à 1.392 mais bon sa ne vient pas du cpu sa fait 1 ans qui marche comme sa et il dépasse pas 69° en full OCCT pendant 2H.
La ram à un oc de 35mhz, c'est surement pas sa. (800 origine et la 835)
Message édité par jonh74 le 23-08-2010 à 00:49:18
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:49:04
Humm je suspecte l'alimentation alors .. ta la possibilité d'essayer une autre alim ?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:49:59
une 450w noname, je teste avec sa ?
Vaut mieux pas non ?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:51:09
pour 1 heure de test on s'en fou du moment que tu l'utilise pas pendant 1 an ...
Essaye de remettre le proco a sa fréquence initial pour voir si sa fait la même chose ..
Message édité par FanboyNvidia le 23-08-2010 à 00:52:06
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:52:58
J'ai deja essayer proco à 1,8ghz paramètre bios origine sa fait pareils !
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:54:32
un proco overclocker a une vie moins longue qu'un processeur prévue a sa fréquence initial.
Sinon le E4300 je l'ai eu j'ai pu le pousser à 4.8 GHZ  :love: mais bon je m'en suis séparer car mon père avais besion d'un proco pour la bureautique  :lol:
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:55:01
Essaye avec l'autre alim ..
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:55:19
4.8 ???
Quel refroidissement ?
Sinon l'alim je testerait demains mais sa m'étonnerais parce que quand je met le gros ventilo devant le pc sa marche.
Sa montre plutôt un surchauffe quelque part mais ou ?!
Message édité par jonh74 le 23-08-2010 à 00:59:31
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:58:59
Avec un ptit ventilo comme sa  :lol:  http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] rb_II.html
1.58 volts de Vcore et 85 °C sous OCCT  :jap:
Marsh Posté le 23-08-2010 à 01:00:05
A ok pousser mais pas utilisé http://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/lol.gif
Marsh Posté le 23-08-2010 à 01:04:09
Boff sa ressemble plus à un problème d'alimentation.
Bwaah il a fonctionner 2 semaines à 4.8 GHZ après j'ai été contraint à le donner a mon père. Je lui est overclocker à 3.2 GHZ Vcore de 1.32 volts avec un ventilateur Cooler Master V8 (55 °C sous OCCT).
Marsh Posté le 23-08-2010 à 01:05:46
je suppose que le radiateur du chipset est pas d'origine ? vérifie si il est bien fixé et qu'il y'a de la pate thermique ... Nettoie la CG aussi ...
Marsh Posté le 23-08-2010 à 01:07:36
J'ai changé la pate thermique chipset et cg + nettoyage hier !
Je suis vraiment perdu, surtout que sa marche avec le gros ventilo c'est vraiment zarb
Marsh Posté le 23-08-2010 à 01:09:42
en même temps les 8600 GT elles tombent comme des mouches en ce moment ...
Marsh Posté le 23-08-2010 à 01:11:50
je vien de baisser la frequence de la ram en dessout de 800 et mis son voltage a 1.80 (d'origine) et sa bug toujours donc c'est pas la ram !
Temp proco normale, cg aussi, hdd aussi et tout propre.
Reste plus que l'alim ou la CM, a moins que sa soit la CG vu que sa bug dès que je lance un jeu mais alor c'est pas une surchauffe c'est quelle est morte ...
Message édité par jonh74 le 23-08-2010 à 01:12:49
