Problème de surchauffe/ Crash/ reboot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2009 à 11:12:21
Le rad est bien fixé au CPU? regarde la temp max avec HWMonitor.
Démontes le rad, nettoies le, remets de la patte thermique.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 11:37:13
Salut ! Pour tester en live la température, installe un logiciel de monitoring des températures et lance ArmA2 en mode fenêtré.
Sinon, d'après ce que tu dis, les écarts entre les températures au repos et en full sont très importants. Pour moi c'est le signe d'un refroidissement défaillant, à savoir un rad mal monté, ventilo pas adapté, mauvaise circulation d'air dans le boîtier ou quelque chose dans le genre.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 12:50:20
Oui ou un bon prime95 directement, rien de tel pour chauffer un cpu en quelques secondes sur win
Marsh Posté le 15-07-2009 à 13:57:41
étant proprio d'un X2 6400+, j'ai également des shutdown mais au vu de la température en full (78°C) ca chauffe sévère et donc ca coupe par sécurité.
Le mieux est de poser un radiateur plus imposant et plus efficace, chose que j'ai fait.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:48:18
ouerp mais quand meme bien meilleur en général =)
Marsh Posté le 15-07-2009 à 19:33:13
Rebonjour!
Oui, le ventirad est pourtant bien fixé au CPU, mais rien n'y fait. J'ai changé trois fois la patte thermique et aucune amélioration s'en est suivit.
Je voudrais savoir radeon4ever si toi aussi tu as des piques de température très élevé mais bref ??? J'ai vérifié la température sur ArmA II en le mettant en mode fenêtré, j'ai utilisé everest, ASUS PROBE ou fan SPEED.
Sur ASUS PROBE  ce n'est pas très précis, dès qu'il atteint la barre des 60° le jeux crash. Avec Everest et Fan Speed, les rapports de températures quand à eux sont bien plus variable que ceux d'ASUS PROBE. C'est là ou je remarque des montés subitent de 47 ° à 74° ou 84° mais dans un laps de temsp très courts...de l'ordre de 3 ou 5 secondes...C'est quand même bizarre nan ?? Comment la température peut elle varier autant en si peu de temps ???!! J'ai même enregistré une monté à 124 °, pour redescendre à 54°, ce n'est à n'y rien comprendre (est-ce un bug ou alors la température des deux core reporté simultanément ?)
Pour donner une idée de comparaison, j'ai remis mon ancien processeur là...mon Althon xp X2 4200+ à 2.2ghz. En repos il tourne pas loin des 32-33 °C l'après midi, et il est aux alentours des 35-36 avec un scan d'antivir. Et vers 23h, lorsque le temps se rafraichit il descend à 26°...le tout reste donc très régulier, contrairement à mon Althon X2 6400+.
Donc selon vous, je devrais changer le ventirad du processeur par un autre plus efficace ?
Mais ce qui me chiffone, je n'y connais pas grand chose et c'est pourquoi j'ai besoin d'avoir votre avis sur la question, si c'était un problème de refroidissement...la surchauffe du processeur devrait être la cause d'une température élevé mais régulière, nan ? C'est à dire stagner autour des 75-80 °c ?
Par exemple lorsque j'ai remis mon Atlhon 4200, la pâte thermique était "périmé", la température a monté progressivement (depuis le démarrage avec une vérification sur le Bios qui enregistré la température déjà à 47-48°, et l'arrivé à windows en regardant avec ASUS PROBE ou everest qui m'affiché 60°...c'est à dire une témparature assez élevé mais qui a progréssivement augmenté de manière "régulière" ), Or avec mon 6400+ c'est tout le contraire.
J'ai peur d'avoir affaire à une instabilité du processeur...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 19:47:27
Oui c'est plus ou moins comme ça maintenant, avec mon e8400 et ma DFI je passe parfois de 28 à 36 quand un petit processus se met à gratter et en suite ça redescend sec.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 19:49:50
| Akira111 a écrit : Rebonjour!   |
effectivement j'ai quelques pics de température avec le logiciel de monitoring de ma DFI LanParty.
T'as essayé de faire fonctionner ton pc avec le boitier ouvert pour voir ce que ca donnait ?
Le ventilo fait-il plus de bruit lorsque ca chauffe ?
T'as essayer de "downclocker" et "downvolter" le processeur dans le bios ?
Tu as quoi comme radiateur a l'heure actuelle ? celui d'origine ?
Marsh Posté le 15-07-2009 à 21:05:39
Ouaip, avec le boitier ouvert le résultat est le même.
J'ai actuellement le radiateur d'origine pour mon processeur.
Le ventillo restait aux alentours de 3000 tours par minutes.
Alors j'avais downvolter le processeur à 1.30 volt, mais ça n'avais rien changé. (et lorsque j'étais descendu à 1.20V  , le Bios avait pété. J'avais du faire un clean MCOS après ça pour rétablir le tout...)
Par contre, "downclocker" ça je l'ai pas encore fait...reste à essayer. Il y'a un logiciel d'overclock et de "downclock" dans les drivers ASUS fournit avec la carte mère ??
Tes piques de surchauffe causent-ils en plus de ça des problèmes constant de plantages et de reboot ?
Pour info, Far Cry, Left 4 Dead, Medieval 2, fallout 3 plantait en 30-20 mins...Et ArmA II c'est tous les 5 mins.
Et avec l'atlhon 4200+ je n'ai aucun plantage évidémment soit dit en passant...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 23:30:08
le downclock se fait avec le bios
 t'as juste a baisser le coefficient multiplicateur du CPU
Pour les surchauffes, ca me faisait des shutdown direct sans rien savoir.
Je vais tester le Noctua NH-C12P dessus dans une semaine (le pc est chez les parents
Marsh Posté le 16-07-2009 à 13:43:05
Le coefficient multiplicateur du CPU est déjà activé en mod "Auto".
A combien est-il cadencé en mod "Auto" ? Et à combien dois-je le descendre ??
Marsh Posté le 16-07-2009 à 15:52:53
en auto il est à x16 (200x16=3200)
baisse le a x14 et la tension à 1.25V ![]()
Marsh Posté le 19-07-2009 à 00:00:19
hmmm...
J'ai baissé le multiplier à 14 et le voltage à 1.40, mais rien ne s'est amélioré, le température était la même. En fait ça a même empiré, à partir de 1.30-.1.25 V, et toujours en 14X, le pc rebootait direct dès le lancement de windows.
Je vais essayer un dernier réglage avec le "FSB", voir s'il y'a pas une couille avec ça.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 11:02:24
nop, faut pas toucher au FSB, si tu le descend, les perfs vont chuter.
Le mieux est de changer le système de refroidissement à mon avis ![]()
Marsh Posté le 20-07-2009 à 12:04:31
Pour ne pas chipoter on peut dire que fsb ou ratio c'est pareil. ça jour que sur la bande passante mais dans les jeux ça ne se fait pas ressentir.
La fréquence est plus importante.
Si tu veux faire chuter la température tu vas devoir le mettre à 1.8 ghz ou 1.6 ghz, mais l'achat d'un nouveau ventirad est une meilleur solution
+ arctic silver 5 et arctic cleanr pour nettoyer correctement le proco avant la pose.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 18:07:12
Bonjour à tous!
Je vais résumer le problème...
Voici ma config:
Alimentation ANTEC BP 500 Watt (achetté en janvier 2008)
MB: M2N SLI Deluxe (Janvier 2007)
CPU: AMD 6400+ X2 3.2ghz (Juin 2008)
RAM: PC Corsair 1GOtwinx X2 DDR2 PC 5400 (2GO donc) (1GO rajouté en Juin 2008)
Carte Graphique : HD4850 (Juin 2008)
En octobre 2008, le premier problème constaté sur Far Cry 2. Deux reboot dans la même après midi. Arpès avoir néttoyé le ventirad du CPU et le circuit de refroidissement de la GPU, le problème fut réglé...
Mais en MAI 2009, le problème est revenut...
J'ai un problème de surchauffe avec mon CPU AMD X2 6400+. Mes jeux crash avec un retour sur bureau, et plus radicalement j'ai droit à un reboot du pc. (à savoir, j'ai réssayer cette config mais avec mon ancienne 7600 GS nvidia à la place de la HD4850, le problème était le même. Donc la ventillation de la HD n'y est pas pour grand chose.)
Mes changements de températures sont très variables et irréguliers. En repot et sans rien faire, la température stagne à 43-44°, mais lorsque j'utilise mozilla il peut monter subitement à 56 ° pour redescendre à 45°.
J'ai fais un test en lançant un SCAN d'antivir. La témpérature varie constament entre 46°- 56° et avec des pics de courte de durée montant à 64° voir 70°!
J'ai à peine le temps de voir la hausse de température lorsque mes jeux crash, ça redescend très vite, totu dépend de l'activité du cpu. Mais pour un jeux comme Armed Assault II, je ne peux pas le faire marcher plus de 5 mins, à un moment donné la température doit atteindre un pic de chaleur trop haute.
Qu'en pensez vous ??
Devrais-je changer la ventillation du CPU ??
