Problème rail 12v Antec Earthwatt 500 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2010 à 23:15:13
| beretta93 a écrit : Lorsque je regarde dans HWMonitor, le rail 12v oscille entre 1,5 et 4v.  |
Impossible, l'ordinateur ne démarrerais même pas avec cette tension, c'est HWMonitor qui doit donner des valeurs fausses.
Regarde directement sous le BIOS, ou branche un multimètre sur une sortie 12V de l'alim, tu aura la vrai tension.
| beretta93 a écrit :    |
Tu pourrai donner le détail des composants du PC ?
Marsh Posté le 27-03-2010 à 23:30:00
Merci pour ta réponse. Dans le bios la valeur est bonne. Sous windows occt et HWMonitor me font le même coup avec la tension qui oscille en idle entre 1,5 et 4v, et qui remonte en load.
Et j'ai encore plein de freezes inexpliqués. J'ai foutu un ventilo 3pin sur un connecteur 4pins sur ma mobale. Tu penses que c'est le smart qui peut foutre la merde et me coller des freezes?
Je précise aussi que j'ai upgradé sans réinstaller windows, mais bon j'ai réinstallé tous les pilotes et tout est ok dans le gestionnaire des tâches. Donc je ne pense pas que le souci vienne de là...
Peut-être ma ram?
Marsh Posté le 27-03-2010 à 23:34:02
Mon uc :
i5 750
GA-P55M-UD2
OCZ PC12800 OCZ3X16004GK
4870 + 2 fans
1x SSDnow Kingtson Vseries 40Go
1x 1,5To Samsung F2 ecogreen
1x 1To Samsung F1
Carte TNT Pinnacle
Carte wifi hercule
4x120mm fans
1 rheobus
1 graveur DVD
1 lecteur de carte
Marsh Posté le 28-03-2010 à 01:48:19
| beretta93 a écrit : Merci pour ta réponse. Dans le bios la valeur est bonne. Sous windows occt et HWMonitor me font le même coup avec la tension qui oscille en idle entre 1,5 et 4v, et qui remonte en load.   |
C'est pas grave, c'est juste que ces logiciels sont surement incompatible avec les sondes de ta mobo.
Un conseil, réinstalle windows proprement, si tu as changer de mobo, ça peut causer des problèmes...
Profite en aussi pour télécharger tous les pilotes à jour.
| beretta93 a écrit : Mon uc :   |
Pour les freezes et ralentissements, j'avais le même problème avec mon SSD OCZ Core Series V2 32Go, depuis je l'ai virer (une piste à suivre peut-être)...
Note, que je ne connais pas les Kingston VSeries, ni leurs fiabilité...
Déjà, il faut désactiver le smart avec les SSD, et il faut aligner ton SSD, si tu ne l'a pas déjà fait.
voir topic SSD : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4789_1.htm
Marsh Posté le 28-03-2010 à 13:06:54
Pourtant elle date pas d'hier... ![]()
Je vais finir par faire ça mais bon, je l'ai déjà fait sans que ça pose de problèmes majeurs. Je dois trouver un moyen de cleaner les anciens drivers chipset. Et si j'y arrive pas ben je réinstallerai...
Les freezes dont je parle ce sont des blocages complets du système. C'est du reset pour que ça remarche.
De plus, le Kingston Vseries 40Go ne connait pas les freezes (c'est du Intel rebadgé).
Je parle du smart fan control de gigabyte et pas du S.M.A.R.T. Ce dernier est désactivé. Et je suis sous seven donc pas besoin de réaligner mon SSD.
Le problème de freeze est devenu un peu moins récurent depuis quelques heures mais il est toujours là. Je vais réinstaller tous les pilotes et je verrai bien...
Marsh Posté le 28-03-2010 à 13:14:44
Ah ok, non pas de soucis avec le SMART Fan Control, c'est juste un système de régulation de la ventilation, aucun risque que ça provoque des freezes.
Par-contre, vérifie les températures, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 22:56:35
J'ai une merde avec mon alim. Je viens de changer de mobale et de CPU. Lorsque je regarde dans HWMonitor, le rail 12v oscille entre 1,5 et 4v. En load sous occt il frôle les 12v mais l'ordi finit par freezer. Je ne sais pas s'il s'agit d'une feature de ma P55m-UD2, mais en tout cas le système est installe et il a freezé plusieurs fois sans raison.
Est-ce que mon alim est à changer?
Merci de vos réponses.
>>>FEED<<<
