problème de sata après SP1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 12-06-2004 à 16:16:06
voilà j'ai un disque dur serial ATA seagate 120Go branche sur le controleur silicon image de mon NF7-S rev 1.2 (flashee avec le bios 2.4).
Mon disque fonctionne tres bien lorsque j'install windows XP ou quyand je le branche comme disque supplementaire. Cependant des que j'install le SP1 dessus, il ne boot plus. Il bloque sur un ecran noir en faisant un bruit de grattage lancinant. J'ai donc essaye de booter le disque sur une autre machine, il boot parfaitement sur une a7n8x deluxe. Je ne comprends pas ...........
j'ai ensuite voulu faire les test SMART, sur l'a7n8x ca ne donne rien, il ne veut pas les faire. Sur la nf7-s ca donne ca :
DIAGATA.EXE Version 3.07.30214ML Copyright (c) 2002 by Seagate Technology, LLC. All rights reserved.
----------------------------------------------------------------- Timer Resolution: 0.000122 Short Test Begin: 11-Jun-2004 22:25:24 Cable Test - 0 Errors Buffer Test - 0 Errors Identify Data Model Number: ST3120026AS Serial Number: 3JT21ZS1 Firmware Revision: 3.05 Default CHS: 16383-16-63 Current CHS: 16383-16-63 Current Capacity: 16514064 Sectors Total Capacity: 234441648 Sectors ID Method: Unknown SMART Check: Passed DST - Errors - Status: 07 SMART Check: Passed Short Test Failed: 11-Jun-2004 22:25:39 Scanning sectors...
Performing Complete Surface Scan on drive: ST3120026AS Scan Completed... NO PROBLEMS FOUND ==============================================================
J'ai donc une erreur sur le short test. Mais est-ce que ca peut venir du controleur sata ?
En fait je ne sais pas si c'est le hdd qui foire vu qu'il marche sur une autre config ou si c'est le controleur.
Si il y a deja eu un problème similaire ou si vous avez une idee ..... MERCI
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:16:06
Identify Data
ID Method: Unknown
SMART Check: Passed
SMART Check: Passed
Scanning sectors...
