MSI Command Center + OC Génie 4
MSI Command Center + OC Génie 4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2014 à 15:48:30
Je suis sujet à des blue screens depuis qq semaines (3 pour le moment)
J'aimerai un avis de votre part.
J'ai acheté un pc dont voici la config :
CPU : I5-4670k 3,40GhZ
Ventirad : BeQuiet Dark Rock Pro 3
CM : Z87-G45 Gaming (MSI)
GPU : GTX780 DCUII (Asus)
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC17000 ARES CAS9
HDD : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To
SSD : Plextor PX-128M5P
Boitier : Corsair Carbide Air 540
Alim : Seasonic G-Series G-550 Modulaire - 550W
OS: Microsoft Windows 7 Familial Premium 64 bits SP1 (oem)
Anti - Virus : ESET NOD32 AV7
Pour info, lorsque j'ai monté ma config la premiere fois, j'y ai installé de la RAM de fréquence > à ce qui était mis dans les fiches du Proc. j'y ai installé de la 2133Mhz alors que la RAM recommandée max était de 1600Mhz. (on m'a dit sur HFR que je pouvais gagner 3/5% de perfs sans pb de compatibilité) et je l'ai configurée dans le BIOS.
1 mois plus tard j'ai acheté ma GTX 780 et à peine 2 semaines apres, tout s'est mis à déconner ..
Je suis actuellement en train de tout tester sans savoir d'où ça vient (test des HDD en ce moment).
Un ami m'a conseillé d'installer MSI Command Center et je viens de me rendre compte que mes coeurs de proc tournent à 3,8Ghz au lieu de 3,4Ghz, soit le max, au repos !!
Il m'a dit que le fait d'avoir "OC" mes RAM a OC tout le reste car tout est lié , notamment à cause du fsb ?!
Que me conseillez vous : je dois racheter des RAM en 1600 ?
Cdlt
Pierre
Un petit clic vaut mieux qu'une grande claque !
Marsh Posté le 09-06-2014 à 16:51:02
salut,remet tout les parametres par defaut,et regarde si ça tient :)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 09-06-2014 à 22:42:33
Salut neosyl,
Tout d'abord merci pour ta réponse !
J'ai tout remis par défault = Ram en 1600Mhz et le système ne plante plus.
Est ce que les BS sont habiltuellement un signe d'un système instable ?
Il n'y a pas de problème pour les ram si elles ne fonctionnent pas à leur fréquence par défaut = 2133Mhz ? Les timings sont aussi changés !
Marsh Posté le 12-06-2014 à 22:03:38
non pas de soucis pour la ram,elle peut fonctionner en 1600Mhz et oui les BS sont dus à un mauvais réglage ou du matériel defaillant,je croit que tu a juste à mettre en xmp(dans le bios) pour la ram et elle sera en 2133,mais l'oc est asser compliquer pour moi,donc je n'en sais pas plus :)
Marsh Posté le 12-06-2014 à 23:41:49
En fait c'est ce que j'ai fait et qui a sans doute causer les pbs .. j'ai paramétré les RAM en profil xmp (1 ou 2) et ca overclock les coeurs du proc à cause du fsb .. :/ et qui doit causer un système instable
Marsh Posté le 09-03-2016 à 01:58:33
OC genie c'est pas cool pb avec I5 4690K , maintenant stable avec OC fixe
