Oc sur Asus P5KPL AM un Pentium E5200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2014 à 19:49:46
2,5Ghz ==> 3,0Ghz easy sans forcer:
ram: 400 ==> 333 (tous timings et voltages selon spécif du fabriquant)
fsb: 200 ==> 240
tu bloques ton pci-e @100
tu fixe le vcore à son vid (cf coretemp)
tes ram se retrouvent @400mhz et ton cpu @3,0Ghz
garanti 100%
Marsh Posté le 29-04-2014 à 04:11:51
Balaise !
C'est exactement ce que j'ai obtenu en faisant le truc de mon côté à ma façon.
2,9Ghz pour être précis, sans rien toucher à autre chose qu'au profile d'OC intégré à la CM.
En gros, tout est en auto, sauf le profil que j'ai bloqué à 15%, car à 20% le PC ne boote pas.
Ah, et j'ai un coeur à 32° quand l'autre est à 52°, mais les pattes du rad ont l'air bien fixées.
Je précise aussi que je n'ai plus la carte graphique branchée, vu que je la vends.
Merci gea2402, mais quelques interrogations subsistent :
Citation : ram: 400 ==> 333 |
Donc je mets les ram à 333 ou à 400 ?
Et du coup vu que j'ai plus de carte graphique, le PCI-E je le laisse quand même à 100 ?
Marsh Posté le 29-04-2014 à 11:31:35
Même CM, même CPU, j'y ai collé un petit 3.4Ghz.
Plus ça déconne.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 20:04:05
là tu overclock ta ram @928mhz (800*2,9/2,5), normal que cela bloque au dessus.
il faut d'abord désynchroniser ta ram en manuel dans le bios @667 (ou 333) au lieu de 800 (ou 400),
ensuite tu augmente ton fsb de 200 à 240 et ta ram remonte @800 (667*240/200).
après, si ta ram est coopérative tu peux encore monter un poil sans augmenter le voltage ram mais peut-être un chouilla de voltage cpu, genre tu mets ton fsb @250 et ta ram sera @834 (667*/200*250).
(c'est que j'avais fait sur l'ancienne config de mon fils sur son E5200 sur une GA-EP43-DS3L)
Marsh Posté le 22-06-2014 à 01:38:55
gea2402 a écrit : |
Je remonte le topic parce que je me pose la même question
Je comprends bien les étapes pour le cpu et pour la ram mais a quoi sert le pci-e ? Je l'ai laissé en auto et ça semble marcher, est ce que c'est bon ?
Que faut il faire pour laisser le vcore a son vid ? Je l'ai passé de auto a +0mV, est ce que c'est bon ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 02:06:17
En auto tu prends le risque que la fréquence du bus PCI-E augmente autant que le FSB (en %), et donc de corrompre les transferts et crasher la machine.
Quand on a le réglage autant le fixer. De toutes façons tu ne gagnes rien en perf à le laisser monter.
+0 c'est stock forcément.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 02:49:08
Et si je veux monter plus, je dois monter le voltage du cpu, c'est ça ? Il y a des risques si je le fais ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 02:52:06
Yep.
Avec la même carte aucun risque, elle est bien trop limitée pour cramer quoi que ce soit, avec celles vraiment faites pour l'OC il faut gérer la température surtout, et ne pas dépasser certaines limites même quand le refroidissement le permet.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 03:00:30
Bon je viens de tester un peu et je n'arrive pas a monter a plus de 2,75Ghz (12.5*2.2)
Quelqu'un a une idée de où est ce que ça pourrait venir ? Je sais que mon matériel n'est plus tout jeune mais quand même ...
Marsh Posté le 09-08-2014 à 10:21:27
SH4 Origon X a écrit : Même CM, même CPU, j'y ai collé un petit 3.4Ghz. |
T'as le même CPU et la même mobale que moi et t'arrives à monter à 3,4Ghz ?
Dites moi tout maaaaître
Marsh Posté le 09-08-2014 à 19:00:22
Désolé pour la qualité, le PC étant celui de la "pièce à bricolage" et ensevelis sous les protections contre la peinture
http://overtuning.free.fr/index.ph [...] mf=1&fid=1
Après bon, toutes les CM comme les CPU n'ont pas les même capas d'OC même à modèle égal.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 19:55:09
Héhé, j'ai la version "AM" de cette carte, si ça se trouve y a pas les mêmes options pour OC. Notamment le coeff du CPU que je ne peux pas modifier (mais j'suis une bille en OC d'un côté, j'm'y suis sans doute mal pris pour débloquer)
Marsh Posté le 09-08-2014 à 20:12:16
C'est bien une AM, simple flemme au nommage
Normalement le ratio il suffit de le sélectionner, Bios à jour ?
Marsh Posté le 10-08-2014 à 11:27:25
Ouais, dernier BIOS en date, je l'avais précisemment mis à jour en espérant voir des fonctionnalités pour OC apparaitre ^^
Ceci dit, avec tes screen je vais pouvoir aller un peu plus loin dans l'OC de ce pentium, qui est un peu à la traine sur Need for speed World online
Marsh Posté le 11-08-2014 à 08:24:03
@SH4 Origon X : j'ai entré les mêmes valeurs que toi, pas de blocage pour l'instant, CPU à 3,4Ghz
Edit : moins de saccades sur NFS World, thx guy !
Marsh Posté le 11-08-2014 à 08:54:42
C'était quoi qui bloquait le coef ?
Au passage si t'as de la RAM potable, ça doit aussi tourner en 4-4-4-12.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 11:42:41
C'était moi
J'avais pas regardé attentivement
La ram est potable, mais c'est déjà bien à ce niveau (des Gskill chépukoi) :
Marsh Posté le 11-08-2014 à 11:45:39
J'en ai un kit de celle la sur mon Q6600, ça tient 400 4-4-4-10 et 500 5-5-5-15 à 2.1V si mes souvenirs sont bons, et 533 à 2.2 ou 2.25V quelque chose comme ça sur une bonne CM.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:53:54
J'ai du baisser un peu le voltage sur les ram, elles chauffaient trop
Marsh Posté le 13-08-2014 à 09:23:37
artouillassse a écrit : J'ai du baisser un peu le voltage sur les ram, elles chauffaient trop |
Si la place te le permet, tu peux faire comme j'ai fais sur un montage.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 18:55:57
La place c'est pas le problème, mais j'ai pas de ventilo sous la main, et je ne dépenserai rien pour cette config qui est destinée à être vendue ou gardée en "rescue" ^^
En baissant le voltage, les barettes ne chauffent plus, et j'ai même l'impression que j'ai gagné en fluidité ^^
Marsh Posté le 27-04-2014 à 13:25:41
Salut à tous
L'enjeu :
Un OC (même léger) sur cette config :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9308_1.htm
Seul le boitier n'est plus présent, la config est à l'air libre.
A vos claviers !
Rien pour le moment
