OC: Besoin d'aide pour revenir @stock i5 3570k !
OC: Besoin d'aide pour revenir @stock i5 3570k ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2014 à 01:47:28
Salut les lecteurs, et oui vous avez bien lu le titre.
On va pas tourner autour du pot voilà mon problème, j'ai un 3570k et une P8Z77-v et j'arrive pas à remettre les fréquences du cpu d'origine c'est-à-dire de base à 3.4Ghz et boost à 3.8Ghz. Plus précisément mon problème est que le cpu varie de 1.6Ghz à 3.8Ghz, même en désactivant l'EPU et le TPU (sur la carte et le bios), l'EIST; même après un reset des paramètres et un clear cmos.
Autre chose même quand je fixe le coeff à 40 par exemple, le cpu passe de 1.6Ghz à 4.0Ghz alors qu'il devrait se bloquer à 4.0Ghz et c'est embêtant car quasiment à chaque fois que je lui demande quelque chose alors qu'il est à 1.6Ghz je freeze pendant 30 sec avant qu'il décide de réagir.
Je l'avais déjà overclocké à 4.2 et 4.4Ghz qui au passage est une pure m*rde car respectivement 1.275v et 1.375v et je me souviens pas d'avoir eu ce genre de problème quand il était OC.
Question hors-sujet: depuis que j'ai mis les waterblocks sur mon chipset et mon cpu, mon FSB n'est plus à 100Mhz mais à 99.75Mhz sur cpu-z mais bien à 100 dans le bios. Je crains avoir abîmé quelque chose.
Message édité par charles2404 le 24-04-2014 à 01:52:53
Mx Green !
Marsh Posté le 24-04-2014 à 07:38:03
Pour le fsb fait désactiver spread Spectrum.
Pour tes lag pas sur que ça vienne de la.. C'est normal de passer de 1,6Ghz vers la fréquence boost, et si tu met 40 et que ça fait 1,6 -> 4,0 c'est parce que le intel step ou boost est activé dans le bios.
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 24-04-2014 à 12:03:16
Je vais réessayer aujourd'hui mais hier même en desactivant l'intel speed step ça le faisait. D'où mon topic :)
Mx Green !
Marsh Posté le 24-04-2014 à 14:48:01
non toujours pareil et en désactivant le spread spectrum, le fsb passe de 99.75 à 99.98Mhz.
on voit qu'il est à 1.6Ghz dans cpu-z (avec le multiplier entre 16 et 38 ) mais dans Core temp il est à 3.4Ghz
http://i.gyazo.com/f8eaf8726a40612c64c155d0fadf37d9.png
Mx Green !
Marsh Posté le 25-04-2014 à 08:12:06
Et si tu remets les paramètres du BIOS par défaut?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 13:54:33
en idle il est à 1.6 et il a le boost normal c'est-à-dire à 3.8 quand il y a qu'un coeur en burn 3.7 quand il y en a deux ou trois et 3.6 quand il y a les quatre.
Mx Green !
Marsh Posté le 25-04-2014 à 14:02:09
Tu es sur que core temp te donne la fréquence en live?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 14:10:09
oui et cpu-z aussi et occt aussi et Al suite 2 aussi donc j'en suis sûr ^^
Mx Green !
Marsh Posté le 25-04-2014 à 14:17:22
Donc un des logiciels dit de la merde, tu peux pas être a 1,6 dans un logiciel et 3,4 dans un autre.
A moins que leur fréquence de rafraichissement soit totalement différente.
Sinon as tu réinitialiser ton bios?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 14:18:49
Tu as overclocké avec Aisuite ?
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 25-04-2014 à 14:24:49
oui j'ai overclocké avec le logiciel d'asus mais entre temps j'ai remis par défaut le bios puis j'ai fais un clear cmos puis encore un fois une remise à défaut.
Mx Green !
Marsh Posté le 25-04-2014 à 14:37:21
Vire le et fait un clear Cmos, a priori les cartes asus si le cooling suit te colle en permance au max turbo.
J'ai jamais vu mon CPU en dessous de 3.7 sous occt.
Ton bios est a jour ? car tes "lag" d'une 30aine de seconde auchagement de coef n'est pas normal.
Marsh Posté le 25-04-2014 à 14:53:40
il me la encore fait tout à l'heure, ça faisait 30min que j'étais sur youtube et quand j'ai changé de page il a freeze pendant 51 sec. Et mon bios est à jour, c'est le 2104 du 16/09/2013
Mx Green !
Marsh Posté le 25-04-2014 à 15:04:17
un truc qui a peut-être un rapport quand je fixe un coeff même au dessus de 38, à 42 par exemple cpu-z m'indique que j'ai une plage coeff entre 16 et 42 au lieu de n'avoir que 42.
http://i.gyazo.com/944b1e828e528c53bdc7ad4fbc36f77f.png
Mx Green !
Marsh Posté le 25-04-2014 à 15:12:25
Tu as le mode turbo activé ?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 15:27:09
oui, l'eist aussi mais ça change rien activée ou pas bizarrement, le truc d'économie d'énergie désactivée. Il y a que quand j'active l'asus multicore enchancement (qui est supposer mettre la fréquence boost même en idle) que les coeff changent moins souvent mais changent quand même.
Mx Green !
Marsh Posté le 26-04-2014 à 21:08:53
vous trouvez pas c'est quoi mon problème ? est-ce possible que ce soit un problème de la cm ? ou du cpu ? Enfin c'est bizarre parce-que je me rappelle très bien qu'au début tout était normal, avant que je l'overclock à cause du rad intel.
Mx Green !
Marsh Posté le 26-04-2014 à 23:30:18
Salut.
J'ai beau chercher, je ne vois rien d'anormal:
"en idle il est à 1.6 et il a le boost normal c'est-à-dire à 3.8 quand il y a qu'un coeur en burn 3.7 quand il y en a deux ou trois et 3.6 quand il y a les quatre"
Si tu veux que les 4 cœurs soient à la même fréquence quelle que soit la charge, il faut régler le coef du turbo pour les 4 coeurs à la même valeur.
Avec un Vcore @stock, tu peux monter à 4 Ghz, voire plus.
Mais en Idle ou faible charge, la fréquence descendra à 1.6 Ghz (ça n'a aucune incidence sur la vitesse de traitement).
Marsh Posté le 26-04-2014 à 23:39:39
Je suis content qu'il ait le boost normal. Le problème c'est qu'il descend à 1.6 même quand je fixe le coeff (non-turbo ou turbo ) ou que l'eist soit activée ou pas.
Message édité par charles2404 le 26-04-2014 à 23:51:59
Mx Green !
Marsh Posté le 27-04-2014 à 00:20:36
D'accord, mais en quoi ça te parait gênant ?
Marsh Posté le 27-04-2014 à 10:15:44
Ce qui est gênant c'est que quand il reste trop longtemps à 1.6 windows freeze. Je veux que ce soit comme au tout début que j'ai monté ma config. De base à 3.4 et avec le turbo et j'avais pas de problème de freeze.
Mx Green !
Marsh Posté le 27-04-2014 à 17:28:47
Salut.
Tu ne te rappelles pas mais par défaut, la fréquence descend à 1.6 Ghz en Idle et sous faible charge.
Les problèmes de freeze n'ont rien à y voir !
Postes un screen de HW Monitor, en idle et en charge importante (OCCT par exemple).
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:15:43
non je pense pas le faire avec HW monitor, à chaque fois que j'ai fais un test occt avec lui j'ai au bout de 2 min soit 1.5°C, soit 137°C sur un core.
Mx Green !
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:33:31
Prend CoreTemp ou HWinfo64 en même temps que OCCT par exemple.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:38:27
si c'est les temps que vous voulez j'ai pas de problème de ce côté là :o 60°C max sur le core le plus chaud. Mais je vais quand même installer HWinfo64.
Mx Green !
Marsh Posté le 27-04-2014 à 20:40:27
Marsh Posté le 27-04-2014 à 21:19:37
Vu.
Non, je voulais regarder les tensions...
Mais le 12v n'est pas visible.
Sinon, tout a l'air correct.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 21:36:21
j'ai rajouté la fin du tableau de HWinfo64, heureusement que je l'avais pas fermé.
Mx Green !
Marsh Posté le 27-04-2014 à 21:46:20
je ne le vois toujours pas...
Bref, le 12v est à combien ?
Marsh Posté le 27-04-2014 à 22:32:26
min 12.096v et max 12.192v
Mx Green !
Marsh Posté le 27-04-2014 à 22:50:36
C'est tout bon.
Les "freeze" ne viennent pas de l'alim...
Au fait, pour voir tes fréquences en "temps réel", utilises plutôt Aïda64, section "overclocking".
Marsh Posté le 27-04-2014 à 23:28:18
non c'est pas tout bon, ça me règle pas mon problème :o
Mx Green !
Marsh Posté le 28-04-2014 à 01:29:22
Je parle juste des voltages.....  ;)
Marsh Posté le 28-04-2014 à 01:45:29
j'avais pas compris.
Mx Green !
Marsh Posté le 28-04-2014 à 10:37:44
Quand c'est comme ça, une réinstallation de Windows fait pas de mal..
Marsh Posté le 28-04-2014 à 11:01:25
Rrr..j'avais pas prévu ça.
Mx Green !
Marsh Posté le 28-04-2014 à 16:51:43
est-ce que les freezes que j'ai évoqué peuvent venir de mon SSD ? parce-que j'avais déjà ces problèmes mais en pire avec mon ancienne config et c'était le même ssd.
Mx Green !
Marsh Posté le 30-04-2014 à 15:07:25
oui.
ghost sur un HDD pour comparer
Marsh Posté le 30-04-2014 à 15:14:29
comment je fais ça ?
Mx Green !
