Reponse rapide svp, probleme i5 2500k frequence - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2014 à 00:39:00
sebdu81 a écrit : Bonsoir j'ai un probleme avec mon i5 2500k sur occt quand je lance un test ma frequence monte bien a 3.7 mais redescent au bout de 4minutes a 3.3 et puis remonte, est ce.normal? Serait il mon alim (530W) qui ne tiendrai pas le coup? Merci |
Salut.
Non ! Rien d'anormal.
Pour conserver 3.7 Ghz quelle que soit la charge, il faut fixer manuellement le coef maxi du turbo pour les 4 cœurs à 37 dans le bios.
A noter que tu peux même en profiter pour baisser le Vcore, ou augmenter la fréquence jusque 4 Ghz avec (environ)1.20v.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 07:35:58
J'ai esssayé mais une fois arrivé a 4.2Ghz sur occt ma frequence fait des chutes a 3.3..
Marsh Posté le 09-04-2014 à 11:06:12
sebdu81 a écrit : J'ai esssayé mais une fois arrivé a 4.2Ghz sur occt ma frequence fait des chutes a 3.3.. |
Tu peux poster les graphes OCCT: fréquency CPU, Vcore et T° core 2, s.t.p ?
Marsh Posté le 09-04-2014 à 12:56:55
http://imageshack.com/a/img827/8905/hx9e.png
fREQUENCE cpu
Marsh Posté le 09-04-2014 à 12:57:38
ReplyMarsh Posté le 09-04-2014 à 13:07:29
euh pourquoi tu as créé un 2 ième topic ?
Edit : le principe du turbo c'est de ne pas etre en permance en frequence turbo @ stock donc ras sur les screen dans l'absolue..
Edit : en fait tu as créé 3 topic.. (pour info j'ai alerté pour les 2 autres, inutile d'en avoir 3 )
Marsh Posté le 09-04-2014 à 13:13:16
Ah oui, là, il y a un problème...
Déjà, le Vcore de base est (trop) élevé.
Tu as suivi strictement les conseils d'overclocking (il y a plusieurs topics sur ce forum) ?
Refais un autre test de stabilité (Prime 95 par ex) en laissant tourner en arrière plan Cpuid HW Monitor.
Après 1/2 h, arrêtes le test et postes le screen de la fenêtre HW Monit.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 13:18:18
J'ai suivi a peu pres les tutos mais bon j'ai une carte mere asrock z77 pro3 et pas trouver de tuto pour cette carte mere
Marsh Posté le 09-04-2014 à 13:21:32
https://www.google.fr/search?hl=fr& [...] Bn7lSrps4Q
PErso je vois un turbo presque normal.
Le 1.3+v à 3.7 est un peu haut, @ stock le mien était à 1.27 pour 3.7.
Le turbo @ sotck n'est pas fait pour tourner en permence a 3.7. Les carte mère asus gruge un peu (la mienne était en permanance à 3.7 même avec les 4 cores chargés. surement pour sortir du lot lors de test ) a mon avis le tien chauffe ou alors les 1.3+v fait que la carte mère baisse pour rester dans les norme du turbo.
Edit : c'est asrock, mais a mon avis de ce que j'ai lu asus / asrock même combat
Marsh Posté le 09-04-2014 à 14:38:46
Vois si ça peut t'aider:
http://www.youtube.com/watch?v=jn7p0-_QeJ0
Edit
J'ai trouvé ça:
Overclock i5 2500K + AsRock Z77 Pro 3
Cpu ratio: all core 42
BCLK: 100
Spread spectrum: disabled
Additional turbo voltage: 0.012v
Internal pll overvoltage: disabled
Long duration power limit: 255
Long duration maintened: auto
Short duration power limit: 255
Primary plane current limit: 255
Secondary plane current limit: 255
GT overclocking support: disabled
Load XMP profile: load 1.2
Cpu voltage offset: +0.005v
Cpu loadline calibration: 70%
Cpu pll voltage: 1.7v
Scheda Advanced/Cpu configuration
C3 state support: disabled
C6 state support: disabled
Intel virtualization tech: disabled
Marsh Posté le 09-04-2014 à 18:27:47
ReplyMarsh Posté le 09-04-2014 à 19:07:45
sebdu81 a écrit : J'ai essayé ce que tu m'as dis et toujours des baisses.. je ne comprends pas |
Prime 95 ?
Postes la fenêtre Cpuid HW Monitor qu'on puisse voir si les tensions de l'alim sont faibles par moment.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 19:45:05
Non les valeurs que tu ma.dit, je ne peux pas je ne suis pas chez moi
Marsh Posté le 09-04-2014 à 20:50:22
ReplyMarsh Posté le 09-04-2014 à 20:53:24
sebdu81 a écrit : Ca ne serait pas internal pll quil faudrait que j'active? |
Non.
Changer ces paramètres n'est utile que vers 5 Ghz.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 21:11:34
Ou alors le offset mode non? J'aipeur que ma carte mere ou mon processeur soit mort.. c chute me.font peur
Marsh Posté le 09-04-2014 à 22:33:25
sebdu81 a écrit : Ou alors le offset mode non? J'aipeur que ma carte mere ou mon processeur soit mort.. c chute me.font peur |
Non, tu n'as rien d'autre à modifier que:
-Vcore
-coef maxi du turbo
-Load Line Calibration (et encore, ça, c'est pour éviter le Vdrood).
On va attendre que tu puisses poster un screen de HW Monit / Prime 95 comme énoncé + haut ...
Marsh Posté le 08-04-2014 à 19:52:05
Salut les gars, j'ai débuté un oc sur ce proco et j'ai une carte mere asrock z77 pro3 j'aimerai faire un Oc propre le problème c'est que je ne trouve pas de bon tuto avec cette carte mère, quelqu'un pourrait il m'aider, je possède des graphe.. j'ai fais des test sur OCCT aussi. Merci.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 13:04:08
Voilà après 15 minutes occp j'ai de gros problème de chute de fréquence
Marsh Posté le 09-04-2014 à 13:06:35
WTF ? l'image en titre
Au pif, throttle ?
Marsh Posté le 10-04-2014 à 08:44:59
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Marc
Marsh Posté le 07-04-2014 à 19:45:55
Bonsoir, j'ai oc mon i5 2500k à 4.2 mhz, je suis allé voir tout les topics sur internet et forum etc.. donc inutile de me dire: google est ton ami machin.. Voilà en fait j'aimerai savoir, comme je suis debutant comment voir si j'ai fait un bon overclock, j'ai une asrock z77 pro3, et autre question importante, quand je joue sur Bf4 mon Uc est 100% utilisé mais je ne rame pas, ainsi que pour crysis 3, est-ce normal? merci
Marsh Posté le 08-04-2014 à 09:49:53
BF4 est ultra gourmand en multijoueurs il est également tout le temps à 100% sur ce jeux chez moi OC @4.4ghz et ca ne m'empeche pas d'avoir un jeu fluide
Marsh Posté le 08-04-2014 à 10:19:37
ReplyMarsh Posté le 08-04-2014 à 10:34:49
Sous W8 ou W7 Z_cool?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 12:12:29
ReplyMarsh Posté le 08-04-2014 à 12:14:30
Windows 8.1 peut aider pour bf4, j'ai gagné 20fps ! (2500k + 760)
Marsh Posté le 08-04-2014 à 12:25:36
W8.1 et bf4 en DX (pas de Mantel tant que la version 1 sera pas sortie)
Marsh Posté le 08-04-2014 à 12:31:12
Mais est ce que c'est normal que moc uc est utilisé entre 90 et 100%
Marsh Posté le 10-04-2014 à 08:45:27
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par Marc
Marsh Posté le 06-04-2014 à 21:45:07
Bonsoir, voilà je possède un I5 2500K et j'ai utilisé CPU-Z afin de voir son mode turbo étant donné qu'il doit être de 3.7 Ghz normalement en mode turbo, le mien stagne a 3.4 Ghz de quoi celà peut il venir?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 21:46:36
3.7GHz sur un seul coeur ! 3.4Ghz en turbo sur les 4 coeurs...
faut lire les petites lignes dans les données constructeur
Marsh Posté le 06-04-2014 à 21:51:40
je ne comprends vraiment rien il ne monte jamais a 3.7 Ghz ..
Marsh Posté le 07-04-2014 à 02:42:46
thony94 a écrit : 3.7GHz sur un seul coeur ! 3.4Ghz en turbo sur les 4 coeurs... |
N'importe quoi...
Essaie OCCT. Normalement le mode Boost sera actif !
Marsh Posté le 07-04-2014 à 08:56:52
Ah oui excuse moi je raconte n'importe quoi :
ce tableau est visible ici : http://www.intel.com/support/fr/pr [...] 032278.htm
Quant tu lance un OCCT, sans changer aucun paramètre, tous les coeurs seront booster donc ça sera 3.4GHz maxi...
J'ai été ravi de t'apprendre quelque chose
Marsh Posté le 07-04-2014 à 19:07:49
En effet, je me suis trompé. Désolé. Vu que tout est réglé de maniére transparente,cela peut porter a confusion.
Mais dans mon exemple, sans OC, en lancant OCCT, je suis constamment @3.9Ghz. Selon les données constructeur, mon i7 4770K, a 4C actifs n'atteindraient que 3.7Ghz. Hors, il reste @3.9Ghz.
Donc deux solutions : - OCCT ne stresse q'un seul core (Peu probable vu que tous les core montent de facon égale en température)
- Il y'a quelque chose que je n'ai pas saisie.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 19:09:36
- Quant tu lance un OCCT, sans changer aucun paramètre, tous les coeurs sont "booster".
- Peut être un OC automatique de ta cm ?
Marsh Posté le 09-04-2014 à 00:21:11
Bonsoir j'ai un probleme avec mon i5 2500k sur occt quand je lance un test ma frequence monte bien a 3.7 mais redescent au bout de 4minutes a 3.3 et puis remonte, est ce.normal? Serait il mon alim (530W) qui ne tiendrai pas le coup? Merci![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
