Problème overclocking E8500 4 Ghz sur Asus P5Q Pro
Problème overclocking E8500 4 Ghz sur Asus P5Q Pro - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2014 à 20:44:11
Je débute dans l’overclocking et j'aurais aimer être éclairé car je pense que mon O/C E8500 4 Ghz n'est pas stable et qu'il y a quelques réglages à ajuster.
ma configuration :
-Carte mère Asus P5Q PRO
-Processeur E8500 3.16Ghz d'origine, O/C 4 Ghz. Refroidissement : Ventilateur Noctua NH-C12P
-Carte graphique Nvidia GT 220 ( je sais je sais ...)
- 8 Go de Ram : x2 G.skill F2-8500CL5-2GBPK 1066 Mhz
-Alimentation : Be quiet 430W
- Windows Seven 64 Bits
Les paramétrages effectués dans le bios:
( En rouge ce que j'ai changer )
( en bleu les questions)
Ai Overclock Tuner [Manual]
FSB Frequency : 422
PCIE Frequency : 101 (100 d'origine)
FSB Strap to North Bridge: Auto (choix : 200Mhz-266Mhz-333Mhz-400Mhz). Est-ce que je dois le laisser sur auto ?
Dram Frequency : DDR2 845 Mhz. Est-ce que je dois l'augmenter ?. Choix : 845 Mhz-1014 MHz-1058 MHz-1125 ...
Dram Timing control [Manual]
Cas # Latency                         5 DRAM cloks
DRAM RAS # to Cas delay          5 DRAM cloks
DRAM RAS # Precharge             5 DRAM cloks
DRAM RAS # Activate to Precha 15 Dramcloks
Ras # to Ras # delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery time : Auto
Read to precharge time : Auto
Est-ce que je dois changer quelque chose ?
Dram static read control :  Auto
Dram read training : disabled
Mem Oc charger : Enabled
Ai clock twister : Auto
Ai transaction Booster :Auto
CPU Voltage : 1.25 V , est-ce que je dois l'augmenter ou le baisser ?
CPU PLL voltage : 1.50 V
FSB Termination voltage : 1.26 V. Cette valeur est elle bonne ?
DRAM Voltage : 2.10 V
NB Voltage : Auto Quelle valeur mettre ?
SB Voltage : Auto ?
PCIE SATA Voltage: Auto ?
Load-Line Calibration : enabled
CPU Spread spectrum : disabled
PCIE Spread spectrum : disabled
C1E Support : disabled
Max CPUID  value limite :  disabled
Intel (R) Virtualization Tech :  disabled
CPU TM fonction : disabled   ou enabled ?
Execute disable bit : enabled  ou desabled ?
Intel (R) C-state Tech : enabled  ou desabled ?
Ensuite les problèmes :
Quand j'allume l'ordinateur ou que je le sors de veille , il met arrivé 2-3 fois que rien ne ce passe , c'est à dire écran noir et plus aucun bruit du disque dur ! Obliger de l'éteindre manuellement et ensuite couper l'alimentation pour qu'il puisse redémarrer. Par la suite message du genre :  "overclocking failed" et les paramètres du bios ce remette par défaut.
Aussi quand je joue à World of tanks, il arrive qu'un message d'erreur s'affiche : " mémoire insuffisante " pourtant j'ai 8 Go de ram ! .Cela serait il relié à la DRAM Frequency mal réglé ? sachant quel est sous cadencé : 422 Mhz soit 844 Mhz réel. Ou bien que tout simplement ma carte graphique est minable ?
Ah oui d'autres précisions sur la température du processeur à 4Ghz
En mode normal : 38°C
En full ( test sur OCCT 1heure ) : Max 70°C
D'autre part j'aurais bien voulu le mettre a 4.2 GHz si possible. J'ai essayer 1 fois, le test de stabilité de 30 min sur OCCT semblait concluant ( température encore moins élevée qu'a 4Ghz ! environ 68°C)
Mais quand un peu plus tard j'ai rallumer mon ordinateur , un message c'est affiché du genre " Overclocking failed ..."
Pour finir est-ce que je doit être au plus prés des 1066 Mhz pour ma  RAM au bien resté à un ratio FSB:DRAM  de 1:1 ? Je pense qu'elle est mal réglée et ça pourrait peut être, être la cause que l'O/C 4.2 GHZ ne fonctionne pas.
J'espère mettre expliqué clairement et merci pour vos future réponses !
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:57:53
Bonsoir Fangololo et bienvenue sur HFR :o
ton Vcore, tu peux le monter à 1.35/1.40V selon la chauffe que ça donne, ça ira mieux je pense ;)
"C1E support" et "CPU TM function", pas la peine de les désactiver, ce sont des fonctions d'économies d'énergie qui n'entravent en rien un O/C car elles ne sont actives qu'en idle.
edit: tiens, un tuto: http://www.tomshardware.fr/article [...] 2-479.html
Message édité par Tigrou le 06-04-2014 à 23:10:45
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 07-04-2014 à 00:26:35
Sinon, il y avait un TU sur ce forum au sujet de l'overclocking de ce type de proc' mais le taulier de celui-ci s'est barré avec pour je ne sais quelle obscure raison :pfff:
Message édité par Tigrou le 07-04-2014 à 00:27:02
Marsh Posté le 07-04-2014 à 00:55:48
Bonsoir Tigrou  , merci
Alors pour le Vcore j'ai fait un test à 1.27 V et ça a donner 78°C max sous OCCT donc je pense pas que le processeur va apprécié 1.35/1.40 V, à moins qu'il soit possible que à cette valeur le pc sera table et ainsi la température du processeur moindre ?? Est-ce possible ?
Oui j'ai pas mal fouiller le web à ce sujet mais j'ai pas encore trouver chaussure à mon pied.
Ah oui ! sinon j'ai un autre souci : sur CPU-Z il est affiché que le coefficient du cpu passe de  9 à 6 et pourtant j'ai pas les fonctions d'énergie activées ! De plus quand je sollicite le processeur , le coefficient reste toujours à 6 !
Marsh Posté le 07-04-2014 à 02:32:56
Ton CPU peut encaisser 80-85° en burn avec OCCT; il n'atteindra jamais de telles températures en usage courant ;)
Et non, la température ne baisse pas lorsque le PC "devient stable". Si j'étais toi je tenterais un petit 1.30V alors.
Sinon pour ton souci de coeff' tu dois avoir encore des fonctions d'éco d'énergie activées, c'est pas possible autrement.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 09:06:52
J'ai une configuration très proche de la tienne. Lis mon profil pour plus de précisions.
Je te recommande déjà de baisser ton coefficient, le E8500 tourne très bien en 8,5. Ton FSB ne s'en portera que mieux.
Après ce réglage, passe en 1,43 de Vcore dans le BIOS, FSB Strap à 333 Mhz, et pose un FSB de 510 pour commencer. Ca devrait déjà être plus performant, et plus stable aussi.
Message édité par lonewolf1300 le 07-04-2014 à 09:09:28
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
Marsh Posté le 07-04-2014 à 09:14:04
Pour faire simple et direct, voilà ce que tu peux essayer tel quel :
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8,5
FSB Frequency: 513
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1067
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information :tout en AUTO
3rd Information :tout en AUTO
DRAM Static Read Control : Enabled
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 8
All Pull-Ins: DISABLED
CPU Voltage : 1,430
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : AUTO
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : AUTO
CPU PLL Voltage : 1,60
FSB Termination Voltage : 1,32
DRAM Voltage : 2,06
NBridge Voltage : 1,30
NBridge GTL Reference : AUTO
SBridge Voltage : 1,20
PCIE SATA Voltage : 1,60
Load Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
CPU Clock Skew : NORMAL
NBridge Clock Skew : NORMAL
CPU Margin Enhancement : OPTIMIZED
Power Management : à désactiver
 FAN Qcontrol EnabledTous les ventilateurs réglés sur SILENT
Gestion utilitaires : C1Esupport, max CPUID, SpeedStep, CPU TM, Drive Expert, Express Gate, etc :tout à DISABLED
Avec un E8500 révision E0, ce sera stable à coup sur.
Message édité par lonewolf1300 le 09-04-2014 à 10:53:35
Marsh Posté le 07-04-2014 à 12:59:51
Merci de vos réponses ,
j'ai tester ta configuration lonewolf1300 ( par contre le coefficient est bloqué à 9.5) :
FSB 444 MHz
CPU voltage : 1.28 V
CPU PLL voltage : 1.60 V
FSB Termination voltage : 1.32 V
DRAM voltage : 2.06 V
NB Voltage : 1.30 V
SB Voltage : 1.20 V
PCIE SATA Voltage : 1.60 V
Mais malheuresement j'ai dépasser les 85°C, ensuite j'ai voulu rectifié --> CPU voltage : 1.27 V
CPU PLL voltage : 1.56 V
FSB Termination voltage : 1.30 V
NB Voltage : 1.30 V
SB Voltage : 1.20 V
Mais une erreur c'est produite au core 0
Puis j'ai remis en 440 MHz pour le FSB , mais j’atteins toujours  + de 85°C.
Sinon mon bios n'est pas à jour , est-ce que c'est nécessaire de le mettre à niveau ?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 13:15:35
Il est évident que tu n'arriveras à rien avec mes réglages, si tu ne peux utiliser librement les paramètres essentiels.Ca ne sert à rien dans ce cas d'utiliser en partie ces réglages.
Il faut d'abord que tu ailles dans le BIOS pour débloquer le coefficient. Je crois que c'est le premier onglet (MAIN), passer en MANUEL. Ou bien c'est dans ADVANCED, passer le CPU Ratio Setting en MANUEL.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:09:18
Je m'en douté un peu ... mais impossible de changer le coefficient du cpu , l'option semble bloquée.
Et est-ce que ceci pourrait m'aider ?
https://www.asus.com/Motherboards/P5Q_PRO/HelpDesk_CPU/
Et la dernière mise à jour du bios , c'est bien ça : P5Q PRO BIOS 2102
update Express Gate to v1.4.6.2. ?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:26:11
@ Fangololo: ton CPU chauffe bien pour 1.28V; tu n'aurais pas un problème de contact entre ton ventirad et le CPU? [:transparency]
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:43:50
Non ça m'étonnerais  j'ai effectuer le montage du ventilateur y'a meme pas un mois , et je viens de re-vérifier à l'instant , tout semble normal
Et pour l'o/c à 4ghz toujours pas stable , je commence à désespéré
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:52:41
Pour ma part, pour taper les 4.2 GHz il m'avait fallu un Q9650 watercoolé sur une P5Q Deluxe.
edit: c'était mon ancienne config, quoi.
edit2: et avec un Vcore de zinzin! 'Me rappelle plus combien mais bon...
Message édité par Tigrou le 07-04-2014 à 17:25:57
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:57:32
ah oui quand même ! et tu penses que c'est vraiment utile que je fasse la derniere mise à jour sur mon bios ??
Marsh Posté le 07-04-2014 à 17:09:55
Faut voir le changelog [:spamafote]
Marsh Posté le 08-04-2014 à 17:02:27
Vérifie que tu as le BIOS version 2102, et vérifie bien dans ADVANCED le "CPU Ratio Setting" en MANUEL.
Il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir faire la même chose que moi avec le même matériel.
Marsh Posté le 08-04-2014 à 22:09:28
@ lonewolf1300: il marche bien le 8500 qu'il y a dans ta signature :p  Par simple curiosité; ça a été fait avec un Vcore de combien?
Marsh Posté le 09-04-2014 à 10:57:49
voir mon post du 7 à 9:14, tout y est.
Le Vcore est à 1,43 V dans le BIOS, CPU-Z indique 1,408 V. Actuellement, ça donne 30 à 31 C° au repos.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 13:59:10
j'ai la version 0506 , mais j'ai beau chercher , j'ai pas ce ****** de "cpu ration setting manual" !
ensuite j'ai un autre souci : aprés l'o/c quand j'éteins l'ordinateur puis le rallume --> ecran noir total ( rien ne se passe ). Pour que quelque chose se passe justement , je dois : appuyer 5 secondes sur le bouton on/off du pc pour qu'il s'éteinde et ensuite couper l'alimentation . Sans ça je peux pas redémarrer . Ensuite quand le pc s'allume : message " overclocking failded ..." et hop obliger de re-configurer le bios. est-ce que sa pourrait venir de la pile de la carte mère HS ?
Marsh Posté le 09-04-2014 à 15:15:50
Ah OK, c'est celui-là... :jap:
Marsh Posté le 09-04-2014 à 15:22:49
As tu un multimètre? Si oui tu peux la tester. Si c'est bien une 3V, tu devrais trouver une valeur un peu plus élevée que ça, genre 3.2-3.3V. Si elle est à 3 pile (ou moins) ça veut dire qu'elle est HS.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 09:00:01
Je ne trouve pas cette référence de BIOS. Nous avons pourtant le même matériel, c'est assez curieux d'être bloqué à ce stade. AMHA, il faudrait déjà que tu te procure le BIOS 2102, qui est le dernier disponible. Ici : http://support.asus.com/download.a [...] +PRO&os=29
Je l'ai, tu peux me MP pour me transmettre ton mail, et je te l'enverrais si besoin. Après il faut flasher, c'est assez facile.
PS : tu peux donner ta version de E8500 que tu as (CPU-Z, numéro de révision).
Message édité par lonewolf1300 le 10-04-2014 à 09:03:16
Marsh Posté le 11-04-2014 à 11:59:04
Bonjour lonewolf1300 ,
voila pour le E8500 http://img15.hostingpics.net/pics/397313cpuz.png
Mais il me semble sur cette version de E8500 , le coeffcient est bloqué d'origine.
Par contre je veux bien que tu m'explique comment flasher le bios s'il te plait.
Ah oui, pour l'instant mon overclocking est stable , j'ai jute fait quelques toutes petites modifications :
FSB Frequency: 426
DRAM Frequency: 1022
CPU Voltage : 1.2750 V
Execute disable bit :  desabled
Intel (R) C-state Tech :desabled
et c'est tout ! comme quoi il faut pas trop ce compliqué la tete a tout changer
Marsh Posté le 11-04-2014 à 12:51:19
Bon, nous avons exactement le même CPU. Et un CPU dont le coeff est bridé, ça n'existe pas. C'es tle BIOS qui en décide.
Peux-tu publier l'onglet Mainboard de CPU-Z pour vérifier la carte ?
Marsh Posté le 11-04-2014 à 13:01:18
d'accord , je savais pas. Se serait donc le bios qui n'est pas  jour et bride le coefficient du CPU.
http://img15.hostingpics.net/pics/390450cpuz2.png
Marsh Posté le 11-04-2014 à 13:34:23
Bon, ça y est, je vois où est le problème. Tu as un vieux BIOS de 2008. Il faudrait que tu te procures le BIOS 2102, comme je te le disais plus haut. ICI :
ainsi nous aurons exactement la même configuration et tu pourras alors largement améliorer les performances de ta machine en adoptant les réglages que je t'ai communiqué.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 20:08:12
ah ! je m'en doutais . la mise à jour du bios je la fait directement via l'utilitaire de mise à jour intégré à la carte mère (j'ai pas vérifié si il y est ) ou  MS-DOS ?
(Au passage j'ai trouver un article pas trop mal qui explique comment mettre à jour le bios de la carte mère )
http://lecrabeinfo.net/mettre-a-jo [...] -mere.html
Message édité par Fangololo le 11-04-2014 à 20:10:09
Marsh Posté le 12-04-2014 à 03:53:08
L'utilitaire de mise à jour intégré à la carte mère ne reconnait que le lecteur A: il me semble (à vérifier tout de même). Or celui-ci est un lecteur disquettes! Je ne pense pas que tu en aies un donc la question ne se pose pas :/
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:39:34
Pas de souci pour ça :
http://img15.hostingpics.net/pics/145520gregerg.png
Marsh Posté le 12-04-2014 à 19:05:27
OK, donc si je comprends bien ça fonctionne aussi avec une clé USB :jap:  (c'était déjà possible avec les Asus P5? 'me rappelais pas :sleep: )
Par contre, peut-être faut-il que celle-ci soit formatée en FAT32 avant d'y copier le nouveau BIOS? (apparemment ce n'est pas la peine)
Message édité par Tigrou le 13-04-2014 à 04:10:39
Marsh Posté le 14-04-2014 à 11:34:03
Bon, alors ! Onle flashe, ce BIOS ?  :)
