probleme de boot+arret+lancement de jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2010 à 15:40:21
mets à jour tous les pilotes pour commencer
regarde tes températures
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:52:38
salutation
merci pour vos réponses
alors j ai mis le nforce a jour ( bien que je pense avoir installer le même)
et la carte graph était deja a jour
pour le température
mon proco monte a 40/45 en jeux et la carte graph a 60 max je pense pas que cella vienne de la
mais bon comme le probleme est aléatoire je vais surveiller les temperature au cas ou
et je vais lui refaire un occt plus long et un bench de carte qui sait
Marsh Posté le 15-01-2010 à 22:27:12
salut
ca viens de me le refaire
ligne verte vertical quand je lance le jeux ..
carte graph a 60° c beaucoup non pour une temp au repos non ??
alors que le rad est propre et la tour ouverte ???
ps tous les drivers sont a jours
Marsh Posté le 15-01-2010 à 22:31:13
salut, désactive le Sli est test tes cartes separement pour voire de laquelle vient le problème.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 00:24:45
le probleme est que je n est pas le probleme a tous les coups apres un reboot c est reparti je vais teste ca quand je rentre de vacance j ai pas le temp avant
merci du conseil en tous ca
Marsh Posté le 12-01-2010 à 15:35:09
Bonjours
  est strillé en vert des grosse raillure partout qui disparraisse apres quand j ai accés au menu du jeux
une fois de plus j aurait besoin de vos lumière pour mes petits problèmes
donc j ai des petits soucis avec mon pc ( hé oui encore un de plus
c est pas récurent mais ca m arrive de temp en temp
donc des fois ( 1/5 environs ) mon PC bloc lors du demarage il se lance puis s arrete alors comme windows ( seven 64bits) est deja ""lancé"" le tous fige plus moyen de rien faire a part un reset qui relance tous et ca repart
ca arrive pas souvent mais ca commence a me mettre la puce a l oreille ...
de plus la meme pendant un arret il se met en position le petit logo arret de la machine en cour mais apres 5 bonne minute toujours au meme point alors que normalement ca dure 1 minute grand max
troisième problème quand je lance mon jeux favorie ( TF2 ) l ecran de lancement avec le chauve
cella ne se refait pas si je relance la machine ou plus simplement le jeux tous va bien
alors je ne sais pas si le problème est matériel ou logicielle ( drivers) donc si vous avez une piste a me donner hésiter pas
ps la bete se compose de
CM XFX 680i
proc c2d 6600 o/c a 2.8 stable apres 1h d occt
2 cg 8800 gtx pas OC juste mis la ventilation des carte a fond
6 GO de ram 2*2 go de corsaire
2*1 go de Gskill pas oc non plus
dd 1 velociraptor 150
3 WD 250+250+500
alim 850 corsaire
bien sure tous les drivers sont a jour
merci d avance
Message édité par cogliostro1 le 12-01-2010 à 15:36:05
