Probleme avec la asrock p4v88 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2005 à 09:57:24
pour ta 2eme barrette de ram tu peutla mettre dans un emplacement bleu si c'est la meme que la 1ere
Marsh Posté le 14-06-2005 à 21:47:27
13000 pts avec une GF4MX alors la ca m'etonnerait.
Sinon pour tes problemes, je dirait que ton pc est completement mal reglé et mal installé.
Et aussi, Asrock est une exellente marque de mobos.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 04:59:35
Salut !!!! voici ma config
p4E 2.8HT
asrock p4v88
alim 350 watt
1024 de ram pc3200
Geforce 4 mx 440
win xp pro
Alors mon probleme ou plutot mes problemes sont :
1/ c est avec mon micro on m entend pas du tout je suis oblige de gueulé dedans pour qu on m entende vous allez me dire de mettre le +20db c'est fait change les drivers de la carte son j'ai teste tout les drivers possible ca change rien donc si quelqu un a une idee il est le bienvenue!!!!
2/ ma 2eme barrette de ram nest pas detecte j ai flash le bios ca a rien fait j ai teste en 2.0 2.5 3.0 et 1t ou 2t c'est pareil
3/ j'ai des pertes de fps sous counter-strike 1.6 alors la je comprend pas pourquoi je suis en 800*600 16bit
les textures les plus moches possibles mais rien a faire mais ce qui est le plus bizzarre c'est que quand j'active la syncro verticale mes fps sont a 60 logike mais j'ai pas de perte !!!!
et quand je fait un test sous 3dmark 2001 j obtiens 4800 points alors la c'est du foutage de gueule
avec la meme cfg mais j avais une asus p4p800s-se je faisais du 13000 points (et ca vien po de la memoire swap)
donc la je crack ou je trouve des solutions pour ameliore mon bordel ou jachete une autre carte mere
asrock = merde
