Probleme ac 3500+ et Asus A8N-VM CSM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2006 à 22:07:31
as tu branche le petit connecteur d alim a 4 broches ?
(en haut a gauche du proco)
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:19:00
nan pa du tout jai deja tester le pc de boot carrement pas mais je vien de faire des teste la et apparement ca vien pa de la ram ni des dd
Marsh Posté le 08-01-2006 à 12:26:31
branches donc l alim 12v ... apres elle demarera normalement.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 12:27:18
c est a cause de ca qu elle boote pas ! pas assez de jus !
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:01:24
en faite c ke mon alim c une 20pins + 4pins kan je branche les 20 pins le pc boot mais naffiche rien a lecran, mais kan je branche les 4 pins en + le pc essaye de booter mais rien ne se passe... jme demande bien si la carte mere a des probleme
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:18:33
ton alim est de quelle marque ?
je dis ca car j ai eu unee enermax 300W qui debitait plus qu une noname 400W ...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:27:00
le manuel dit qu il faut absolument brancher le connecteur alim a coté du cpu, si cet alim n est pas branché -> ca boot pas.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:30:40
ha ? tin c bizarre la miene c une max ine power de 400w mais chui pourtan absolument sur ke kan moi je branche pas les 4 pin ki sont a coter du cpu ca boot pas, c ca ki mintrigue bocoup mais bon je verrai tout a leur merci kan mm si tu a dotre info je suis a lecoute
Marsh Posté le 08-01-2006 à 14:37:50
i msemble ke le prob vien pe etre de lalim ki nest pa assez puissante effectivement car je vien de restester en branchant les 4pin et ca marche toujours pa. Jen déduit que je doit la changer. jai songer a celle la ki est apparement bien silencieuse et tout tout et elle a ossi un cable pour pci-e pour + tard pour ma 7800gt. Voila le lien http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -V20-12cm/
Marsh Posté le 08-01-2006 à 16:29:54
marque inconnue chez moi. je te conseille plutot une enermax / Hiper / Seasonnic a partir de 400W ; avec ca tu seras sur du matos que tu as !
Marsh Posté le 08-01-2006 à 16:36:02
ben si c est une alim bas de gamme ca arrive souvent que ca fasse foirer l histoire ...
je te conseille aussi d essayer ta machine avec une autre alim, demandes a un ami / voisin / etc de t en preter une, tu seras sur si c est l alim.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:39:46
J'ai un peu le même problème, mon PC a fonctionné quelques heures, et le lendemain, impossible de le faire booter: l'alimentation démarre, le disque dur, les lecteurs CD/DVD aussi, mais pas d'affichage, et rien ne se passe.
NB: j'ai débranché le haut-parleur PC, peut-être que ça fait bipbip :-)
J'ai une alim 300W enermax, j'ai bien branché le connecteur ATX (20pins) et le connecteur additionnel 12V 4 pins à l'emplacement prévu.
J'ai acheté une nouvelle alim (c'était prévu), je vous tiens au courant si ça vient de là.
Ceci dit, dans la soirée où ça fonctionnait j'ai fait un upgrade BIOS (0506), qui s'est soldé par un checksum error => reparamétrage et sauvegarde, et plus de problème. Un nouveau BIOS vient de sortir pour la carte, d'ailleurs, le 13/01/2006.
EDIT: ça remarche, mais je n'ai pas d'explication précise. Soit c'est mon alim qui était u peu légère (tout de même, 300W Enermax, faut pas charrier), soit c'était la fonction de réveil au clavier, j'avais positionné le cavalier sur +5VSB pour le keyboard, afin de pouvoir allumer le PC au clavier (oui, je sais... :-) ). Désactivé. Entre temps j'ai aussi upgradé le BIOS en 0610, là encore checksum error, il faut tout re-régler dans le BIOS puis enregistrer et quitter, après ça roule.
A+
Marsh Posté le 14-04-2006 à 12:28:25
bonjour, je suis en train de monter un mini pc Aspire X QPACK-NW-AL/420,
J'ai changer l'alimentation et le ventilo 120(alimentation bruillante et le ventilo aussi )j'ai mis une alim. OCZ MODSTREAM 450 POWER Supply et un ventilo papst120 avec fanmate 2.
carte mére ASUS A8-VM CSM Socket 939-FSB 2000
processeur AND ATHON 64 3700 Ventirad Zalman 7700CNPS AL-CU
mémoire CorsaireDDR 2GB(2x1GB DDR400(pc3200 C3
Lecteur DVD liteon
Graveur SANSUG
lecteur de carte Apacer 15 in 1 3,5
2 disques durs SATA II 160GB
Fini le montage ,je mets le nouveau cd Windows XP Pro il démarre charge les pilotes et compagnie puis me met la licence avec: pour accepter apuyer sue F8 ,et là je suis bloqué? le bios est la derniére versionet parramétré correctement
Marsh Posté le 14-04-2006 à 12:45:50
bonjour ,oui sur disquette et quand windows charge il les prend
Marsh Posté le 14-04-2006 à 13:51:27
bonjour,
bon je suis toujours au mème probléme.
J'ai mis a jour le bios ,c'est OK
par contre je vois dans Boot Priority du manuel je vois :
1st Boot Device Floppy Drive
2nd Boot Device HDD pm Sansug.....
3rd Boot Device ATAPI CD-ROM LITEON....
4th Boot Device NVIDIA Boot-Agent
J'ai mis CD-Rom en 1er
Je n'ai pas dans le bios ancien et le nouveau en 4 le NVIDIA Boot-Agent ?
autre question j'ai acheter Windows XP Pro,est ce que j'aurais du pendre Windows XP Pro 64 comme j'ai un processeur AMD Atlon 64 3700
je suis dans le broullard complet,merci de votre aide.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 19:01:25
oui tu peux prendre xp pro 64
le boot agent tu peux le désactiver il me semble faut désactiver boot on lan
Marsh Posté le 15-04-2006 à 00:24:03
C'est fait mais toujours pareil.je sais pas si je dois changer de carte-mère,c'est la première en AMD,la poisse Quoi
Marsh Posté le 15-04-2006 à 09:44:36
Au possesseurs de cette carte,je désirerais savoir si dans le bios,Boot Priority en 4th Boot Device ils ont "NVIDIA Boot Agent" ??
Marsh Posté le 15-04-2006 à 11:35:45
moi je crois pas que je l'ai mis, j'ai soit désactiver boot on lan soit j'ai mis NONE sur le 4è.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:00:39
Dans le Bios Priority je n'ai pas la 4ème ligne qui est sur le manuel du bios. "4th Boot Device ( NVIDIA Boot Agent ) "la carte refuse de booter sur n'importe quels disques,Que ce soit Sérial SATA ou Ide ATA.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:01:18
RE,
Personne aurais une petite idée pour m'aider,je nage complétement
Marsh Posté le 16-04-2006 à 19:40:44
bonsoir,problème résolu Clavier neuf défectueux,merci de votre aide
Marsh Posté le 07-01-2006 à 21:07:21
Bonjour a tous, étant enerver ya + de 10 minute ma nouvelle config ne prennai pa en compte mon ecran.
Oui kan je boot le pc lecran naffiche rien. J'ai pe etre penser que cela venait de l'alimentation car la carte mere demande 24pins et la mienne en a que 20.
la config :
Asus A8N-VM CSM (cg intégré)
3500+ 64 bits
alim 400w 20pins
Je cherche dou vient le probleme mais je trouve pas. Merci a ceux qui maideront
