Problème : aucun signal à l'écran.
Problème : aucun signal à l'écran. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:24:02
Bon voila j'ai eu beau chercher sur n'importe quel forum, je n'ai pas trouvée de réponse exact ou de réponse qui marchais a propos de mon problème.
Voila le problème en question :
Quand je démare mon PC, au bout d'un certain temps, j'ai mon écrn qui se met en veille et mon PC qui bloque, je ne peux plus rien faire.
Se problème se fait a différent moment suivant le système d'exploitation :
- Pour windows XP Pro ainsi que Windows 2000 Pro, il le fait au juste au moment de l'affichage du chargement.
- Pour windows 98, il le fait aléatoirement, il démarre normalement et plante a un moment ou un autre après que j'ai entrer mon login (dans la minute ou windows a fini de se charger) que je fasse quelque chose ou non.
- Pour linux, c'est aussi pendant le chargement de celui-ci mais je ne pourrai pas vous dire exactement ou.
Le PC est vieux mais cependant si je pouvais le faire marcher, ca m'arrangerai bien.
Voila ma config :
Prossesseur : P3 530Ghz
Carte Mère : MSI : MS6199VA
Carte graphique : NVidia TNT2Pro
RAM : 128MO et 64MO
BIoS : award flashé récament
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:29:48
Vérifie que tous les ventilateurs tournent bien (cpu et cg) et fais la poussière dessus ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:30:55
Essayes avec une autre carte graphique peut-etre...
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:36:14
Tout les ventilos fonctionnent, la pousière a été faite.
Sinon pour une autre carte graphique j'y ai pensé mais j'en ai pas d'autre ... Je pense que ca pourrais venir d'elle, mais coment je pourrais la tester.
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:07:43
Bon voila j'ai trouvé je problème, il venait du ventilo de ma carte graphique, en effet celui ci marchais mais pas assez ...
Donc je l'ai débranché et ca marchai un peu mieux, puis vu qu'il était collé sur la carte graphique, j'ai carément enlever le support. Donc ma carte graphique n'a plus de ventillo et marche pas très longtemps.
Est-il possible d'en racheter un juste pour la carte grahique sachant que celle-ci est très vieille ou il faut obligatoirement que je trouve une vieille carte grphique d'occas ?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:17:12
Tu peux essayer d'accrocher un 80mm dessus avec du fil électrique gainé ;)
Marsh Posté le 23-11-2005 à 01:32:25
Oula je m'y connais un petit peu mais pas énormément non plus moi ca me parait un peu risqué quand même non ?
Marsh Posté le 23-11-2005 à 12:05:29
Du tout :
http://j.fessart.free.fr/pc/IMG_2303.JPG
Il suffit de vérifier que le ventilo souffle bien sur le radiateur d'origine :)
Message édité par Mad Pat le 23-11-2005 à 12:06:21
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:30:31
Ba je vais vais plutôt essayer de récupéré une carte grphique quelque part, parce ce PC sert juste pour le net et traitement de texte donc bon je vais voir ! Mais merci de ton conseil, je vais voir sinon comment faire pour rajouté un petit ventilo !
Marsh Posté le 23-11-2005 à 19:00:56
En fait maintenant que ce problème et résolu, j'en ai un deuxieme. Ca fait exactement pareil mais la ma carte mere bloque. D'après les leds, c'est la phase de "test de la mémoire". Qu'est ce que cela signifie ?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 09:56:36
Enlève la RAM, depoussiere, remet-la, çà devrait marcher.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 00:04:52
Non j'ai essayer et ca ne marche pas j'ai changer la position et pareil !
Marsh Posté le 25-11-2005 à 00:08:12
Fais un memtest86+ (telecharge UltimateCDBoot), c'est surement une RAM qui est bien zeubée
Ou sinon une alim qui pue, t'as essayé avec une autre?
Message édité par ITM le 25-11-2005 à 00:08:22
Marsh Posté le 25-11-2005 à 00:29:25
J'ai mis une autre barette de ram et ca ne marche pas non plus ...
Peut etre l'alim alors.
J'ai pas encore fait memtest mais je pense pas que mes 2 barettes ai buggé en même temps ...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 09:20:34
Il suffit qu'une seule des deux barettes plante... Fais un memtest86 :jap:
Marsh Posté le 25-11-2005 à 19:28:10
ouai je vais le faire mais je peux pas pour l'instant car je peut ni le mettre sur CD ni sur disquette ... alors faut que je fasse ca quand j'aurai récupéré mon autre PC !
