problème avec pc grosbill
problème avec pc grosbill - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2007 à 16:10:09
salut tout le monde,
Voilà mon pc est très instable: il me quitte tout mes applications aussi bien les jeux comme fear (au bout de environ 20min) que firefox (là ca tient quand même plus de1H) et j'ai parfois des écran bleu.
Il est déjà passer par le service après vente mais sans succès, pas de problème de RAM apperement (aucune erreur après 3H de test sous mestest),
j'ai testé ma carte graphique pendant plus de 100min avec vidéo card stability et toujours pas d'erreur, j'ai testé le cpu avec boost pc et toujours pas d'erreur. J'ai aussi reformaté mon pc sans plus de succès.
Voici ma config complète:
processeur AMD ATHLON 64 4000+ Socket939 2.4GHz L2 1Mo Boîte
memoire_DDR Crucial - 512 Mo - PC3200 - 400 MHz - CT6464Z40B |Garantie à vie (x2)
disque_dur MAXTOR DiamondMax Plus 11 400Go SATA II 16Mo
carte_graphique ALBATRON GeForce 7900 GT- 256Mo - PCI Express - VGA - DUAL DVI/TV-Out - Boîte
Graveur_DVD BENQ Graveur_DVD BENQ DW1640 - DVD±RW 16x - IDE - Double couche - NOIR - OEM
carte_mere ECS ( Elitegroup CS ) (AMD) NFORCE4-A939 (1.0) | Socket 939 - PCI Express - DDR400
lecteur_multi-cartes selection GROSBILL 18 en 1 interne (rack 3.5) noir
boitier THERMALTAKE MAMBO - ATX- sans alimentation - noir
clavier GrosBill Multimedia - Noir
souris sélection GROSBILL Optique PS2 à molette
alimentation LC LC6420 - 420W - Ultra-Silencieuse |Ventilateur de 12cm - Super Silencieux (19dBa)
système d'exploitation: Windows XP service pack 2
Message édité par fafa68 le 11-03-2007 à 16:12:50
Marsh Posté le 11-03-2007 à 16:14:14
Tu as essayé de formater? Cela doit etre un problème software mais ton alimentation n'est pas très jolie non plus.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 16:15:27
oui j'ai déjà formaté
Marsh Posté le 11-03-2007 à 16:16:19
Il quitte, c'est a dire? le Pc se coupe complètement?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 16:16:25
exact pour l'alim ... +1
Message édité par pal0uf le 11-03-2007 à 16:16:39
Marsh Posté le 11-03-2007 à 16:18:23
non y me rammene sous window.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 16:21:06
salut,
je trouve plusieurs défault à l'énoncé de ta config :
alim peu serieuse, j'ai eu la même, elle avait du mal sur du nforce2, un A64 4000 et un 7900GT demandent bien plus de jus
carte mère de marque ECS, typé plutôt bas de gamme, je n'ai jamais fait confiance à cette marque
disque dur Maxtor de génération 11, présentant certainement le problème bien connu de compatibilité avec le chipset nforce4
en espérant t'avoi aidé
vds HIFI http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5259_1.htm
Marsh Posté le 11-03-2007 à 16:22:13
Ah bizare, essaye si tu peux avec une autre alim mais je ne pense pas que cela vienne de la, sinon il couperai complètement, pas un problème de jeux? ce sont des officiels?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 16:23:15
Ce ne sont pas les 10?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 16:23:32
oui je joue à fear combat en ligne qui est gratuit.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 16:27:04
pour ce qui est des problème de compatibilité ça m'étonnerais que ca soit ça vu que sur le site de grosbill il y avait 3 mecs qui avait exactement la même config et y ont eux aucun problème après avoir réparé les erreurs de gros bill qui ont par exemple oublier de brancher quelque chose à l'alim
Message édité par fafa68 le 11-03-2007 à 16:55:12
Marsh Posté le 11-03-2007 à 22:12:03
Et comment je pourrais règler ce problème de compatibilité?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 22:37:35
il faut flasher le firmware du DD
si tu en as l'occasion essaye avec un autre disque dur, même en IDE
sans compter que tu n'est pas à l'abri d'une piéce defectueuse
Marsh Posté le 11-03-2007 à 22:44:31
Et comment je dois faire ça?
Et je voulais aussi dire que c'est ce message d'erreur qui accompagne très souvent mes écran bleu:
Stop 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Marsh Posté le 12-03-2007 à 00:33:26
ça veut dire qu'un pilote essaye d'acceder à une zone de memoire qu'il lui est interdit d'utiliser
tu n'as rien rajouté sur ce PC ?
Marsh Posté le 12-03-2007 à 12:29:47
J'ai juste rajouté une clé wifi pour le net.
Message édité par fafa68 le 12-03-2007 à 13:06:45
Marsh Posté le 12-03-2007 à 20:01:41
c'est la premiere chose à soupçonner  ...
desinstalle la met toi en ethernet et regarde si c'est pareil
Marsh Posté le 12-03-2007 à 20:48:40
l'ennuis c'est que là je n'ai pas de cable ethernet assez long sous la main mais mercredi aprèm j'essayerais un autre jeu en désinstalant la clé wifi avant.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 14:37:47
J'ai testé sans la clé wifi mais ca ne résoud pas mon problème.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 15:31:08
512 Mo de mémoire me semble trop juste. 1 Go aurait été préférable. Chez moi XP sp1 occupe environ 300 à 400 mo suivant les applications fonctionnant en tache de fond et je l'ai optimisé: viré les services inutiles dans mon cas.
Essaye en fermant tout ce qui est inutile, lecture MP3, gadget style WindowBlinds ou autre.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 15:51:35
Si ta bien lu ma config j'ai deux barrettes de 512Mo
J'ai eu un autre message d'erreur en éteingant mon pc:
Stop 0x00000019 BAD_POOL_HEADER
Message édité par fafa68 le 14-03-2007 à 16:28:39
Marsh Posté le 14-03-2007 à 22:40:44
voilà j'ai testé les perfommances de mon allim et voilà les résultat:
http://img265.imageshack.us/img265/9094/2007031422h28vcoreme1.png
http://img265.imageshack.us/img265/1981/2007031422h28volt3mb6.png
http://img265.imageshack.us/img265/1578/2007031422h28volt5zp3.png
http://img265.imageshack.us/img265/9100/2007031422h28volt12tl5.png
Donc j'aimerai savoir si c'est normal ou si je peux être certain que l'allim est la cause de tout mes problèmes?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 22:54:01
bad pool header c'est mauvaise allocation memoire
Marsh Posté le 14-03-2007 à 22:54:54
ok mais comment je pourrais règler ce problème là?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 23:37:02
j'avais eu un peu le même style de bleme que toi avec differents messages d'erreur , coupures , reboot .
 l'alim pourrie en agonisant ne meurt jamais seule , au fur et a mesure , elle emmene des composants avec elle...notamment la CM
Marsh Posté le 15-03-2007 à 13:07:56
Donc l'alim serait la cause de tout mes problèmes.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 14:45:49
possibilité ...dur d'etre affirmatif à distance
Marsh Posté le 15-03-2007 à 15:34:55
Le 12V à moins de 6 volts ?!  :ouch:  :ouch:
Soit OCCT est réglé sur la mauvaise sonde pour le 12V, soit il y a VRAIMENT un sérieux problème ... Avec 6 volts il ne devrait même pas démarrer le machin  :heink:
Marsh Posté le 15-03-2007 à 18:17:35
Je me disais aussi que c'est bizarre
Et everest ainsi que speedsim m'indique aussi cette valeur.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 19:42:48
Regarde quelle est la valeur indiquée directement dans le bios. Si c'est aussi 6 volts, tu peux virer l'alim direct ...
Marsh Posté le 15-03-2007 à 20:12:37
J'ai regardé le bios et là je suis bien à 12V (à 0.5v près)
Alors qu'est ce qui ne va pas?
Vous ne connaisez pas un programme qui pourrait m'aider à trouvé le problème? (j'en ai déjà essayé un paquet)
Marsh Posté le 15-03-2007 à 20:16:15
Je sais pas pourquoi tu t embette :/ tu le renvoi a grosbill et voila
sinon tu va dans un magasin tu vois si y a pa une alim ( ou tu achete une sur le net genre fortron green a 40 euros ) et tu essais :)
Marsh Posté le 15-03-2007 à 20:25:06
ben je leur ai déjà renvoyé mais il ne l'on pas bien réparé et si je le renvoie je dois encore payer les frais de port donc j'essaye de trouvé une solution et si je n'y arrive pas du tout je crois que je devrais leur renvoyer.
Message édité par fafa68 le 15-03-2007 à 20:25:30
Marsh Posté le 15-03-2007 à 20:27:33
erf dommage maintenant c est trop tard pour faire fonctionner le droit de retractation
Mais bon renseigne toi au niveau des asso de consomateur normalement tu peux te faire renbourser
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:11:26
Dans ce cas ça signifie que qu'à priori ton 12V est tout à fait normal, ce sont simplement everest & co qui se plantent en lisant les sondes ...  :)
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:16:16
Visiblement tu as un coup à jouer avec ta RAM : enleves en une, lances ton jeux, et si le pb est tjrs là alors fais pareil mais pour l'autre barette.
Efectivement tu tourneras qu'avec 512mo pour FEAR c'est pas top mais bon ;)
PS : ton pc est tjrs sous garantie (moins d'un an?) si tu as des connaissances en info et que les pieces ne sont pas taggées OEM, je pense qu'il serait plus judicieux pour toi de trouver la panne à ton matos (et la renvoyer au constructeur pour echange), car vu le prix d'envois vers paris... ca te reviendra moins cher de le faire tester par un specialiste qui aura des pieces de rechanges.
Message édité par Sgt Sharp le 15-03-2007 à 22:18:27
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:29:05
Mon pc est sous garantie 2 ans et je l'ai acheté en novembre dernier donc j'ai encore du temps.
Ca serais pas plus simple de tester les barettes une à une avec memtest?
Et pour metest je devrais laissé tourner pendant combien de temps pour être sûr?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:34:43
memtest tu monte a 100% ( si tu veux laisser + tu peux mais bon )
edit : tu peux aussi essayé super pi je crois que lui aussi test un peu la ram et le processeur ( il affiche un message en cas d erreur )
dans le meme genre OCCT tu lances un test sur la ram
Message édité par megamans le 15-03-2007 à 22:35:49
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:35:50
à ben dans ce cas ça me prendera pas beaucoup de temps je vais donc le faire dès demain
Message édité par fafa68 le 15-03-2007 à 22:36:42
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:37:58
ui mais si y a pas d erreur des le debut ( avant 100% )c est que ca marche plutot bien mais bon si t as + de temps hesite pas a laisser plus longtemps
