probleme avec les master cd
probleme avec les master cd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:16:29
bonjour tout le monde , voila je voudrait formater mon ordinateur avec les master cd que j'ai reçus avec, mais lordque je met le premier cd dedans rien ne se passe alors que la dernière fois que j'ai fait ça une page c'est ouvert et je pouvait lancer le formatage
est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
ps: je ne sait pas si c'est formateur ça doit etre un autre nom?
Message édité par zeloi40 le 22-03-2007 à 15:20:46
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:22:54
quand tu mets le Cd, t'es pas sous windows au moins ?
Tu bootes bien dessus ?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:27:49
je suis sous windows ça veut dire quoi "tu bootes" ?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:29:18
Ca veut dire que tu redémarre le PC avec le Cd dedans, et donc le PC démarre sur le Cd.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:30:22
a non le pc est allumé et je met le cd dedans et rien ne se passe mais en mettant le cd dedans et allumant le pc je n'ai pas essaié tu pense que ça pourait fonctionner?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:35:37
Ben oui, les master cd étant faits pour restaurer, ça ne peut se faire sous windows.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:37:29
ok donc j'étein mon pc avec le cd dedans et je le ralume et le processur deverait ce lancer?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:42:11
oui
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:43:02
il va demander "boot from cd" à un certain moment. là tu appuies sur une touche et le cd se lance.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:49:16
a ok merci pour vos réponses j'espère que ça fonctionne
encorp merci
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:01:39
re donc j'ai essaié et rien ne se passe ça démarre comme dabitude alors que le cd est dedans !
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:05:12
il faut alors aller dans le bios régler l'ordre de démarrage et mettre le cd en 1er.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:07:25
ok mais comment je fait pour aller dans le bios?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:14:41
Ca doit être marqué au démarrage (F10, F2, supp ....)
C'est quoi ton PC ?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:36:34
c'est un packard bell
Marsh Posté le 22-03-2007 à 20:23:10
personne qui aurrait une solution?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 17:53:28
quelqu'un peut m'aider?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 22:35:49
vraiment personne qui peut m'aider??
Marsh Posté le 24-03-2007 à 10:10:27
Si,
1)pour entrer dans le bios, tu dois au demarrage de ton ordi,  C A DIRE AVANT L ECRAN DE CHARGEMENT DE WINDOWS, appuyer sur une touche précise de ton clavier, qui dépend des ordis.
Chez moi, c'est "delete", donc essaye celle la, ou essaye en d'autre (en général, les touches "F1,F2etc.".
2)le bios: un écran bleu dégueu avec des inscriptions partout et ou la souris ne marche pas:
tu utilises donc les fleches de ton clavier, Enter pour confirmer, Escape pour sortir du menu du bios ou tu es.
Attention: ne touche pas a tout dans le bios, ça pourrait completement griller ton ordi, le faire foire ou autre.
3)une fois dans le bios donc, quelle est l'idée ? Et bien c'est simple, tu dois faire en sorte que ton ordinateur, au lieu de charger windows qui est sur ton disc dur, charge le programme qui est sur ton cd.
Pour cela, l'ordi suit un certain ordre: Il te faut donc faire en sorte qu'il soit ainsi:
1)Diskette (en général, c comme ça, mais ici on s'en fout)
2)CD ROM
3)Disc Dur
Avec cet ordre, l'ordi fera:
"y a t'il une diskette? NON --> y a t'il un CD ? oui ! --> on charge le cd !."
Si tu ne mets pas de cd ni de diskette, ça chargera Windows.
Compris ?
Maintenant je reviens tout a l'heure pour te dire exactement quelles otpions du bios tu dois changer (normalement c le premiere ecrna du bios).
Marsh Posté le 24-03-2007 à 11:09:41
voilà,
j'étais justement au rayon cd-dvd, j'ai jetté un coup d'oeil:
dans le bios, circule et cherche un menu "boot" (boot, c'est "démarrage" ).
Dans ce menu "boot", tu trouveras des options relative à l'ordre de lancement que je t'ai cité au préalable.
Tu dois mettre ton lecteur dvd/cd dans la chaine d'ordre AVANT ton disc dur.
Il ne sera pas marqué "disc dur, cd rom" etc, mais ceux ci seront appellé par leur nom d'usine:
par exemple, si tu as un lecteur cd/dvd samsung, ça sera
samsung ie59b86
et si par exemple tu as un disc dur maxtor,
maxtor nomdudisceetc.
Donc séléctionne une position dans l'ordre de chargement de l'ordi,
exemple, la position 1, tu mets ton lecteur diskette si tu en as un, sinon ton lecteur cd/dvd,
en position deux, ton lecteur dvd/cd si tu as un lecteur diskette mis en 1,
et en 3 ton disc dur.
Si tu as plusieurs lecteur dvd/cd:
pas besoin de demander à l'ordi de tous les vérifier avant de charger windows de ton disc dur ! donc laisse en un seul dans ce schema d'ordre.
1. diskette
2.cd/dvd rom
3.disc dur
les autres lecteurs dvd/cd, rien ne sert à les mettre, vu que tu en as déjà un qui sera checké .
Une fois que c'est fait,
va sur "exit" dans ton bios, et met l'option "exit and SAVE CHANGES" (sinon ce que tu as changé ne sera pas enregistré!!)
met ton cd dans le lecteur en question, redemarre ton ordi,
magie, il va lancer le cd automatiquement.
RM: ton intention est manifestement de formatter ton disc dur.
ATTENTION: tu n'as pas l'air de trop t'y connaitre:
Formatter ton disc dur == TOUT EFFACER de ce disc dur, c'est à dire, windows, et tous tes fichiers qui vont avec !!!.
Quel intérêt?
Et bien, en général, on fait ça pour REINSTALLER windows (ou linux ou autres chose).
J'imagine donc que ton cd qui formatte s'occupera aussi de la réinstallation, sans quoi tu n'auras plus RIEN sur ton ordi, meme pas de windows. En gros, tu seras condamné a utiliser le bios et rien que le bios ;)
A part evidemment si tu installes windows avec une autre cd par la suite.
Formatter ton disc dur est INDISPENSABLE pour réinstaller windows : n'essaye pas d'installer windows sans avoir formatté au préalable.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 11:56:22
up j espere que tu as lu la réponse que  je t'ai donnée pq c un roman :)
Marsh Posté le 02-04-2007 à 15:41:56
oui, encorp merci a toi je vais voir ça ce week-end encorp désolé je n'avait pas trop le temps la semaine dernière !
encorp merci
