Problème de détection Secondary Master - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:00:37
Excuse moi de polluer ton topic, mais comme j'ai plus ou moins le même problème, je me suis dit que je pouvais le partager avec toi...
Voilà j'ai 2 hdd, un lecteur dvd, et un graveur dvd.
Alors voilà sur l'IDE 1 j'ai mis un dd en maitre (normal), le lecteur en esclave. sur l'IDE 2 j'ai mis le graveur en maitre et le second dd en slave. Mais mon graveur n'est pas detecter, et mon deuxieme hd est donc en maitre... Je dois faire quoi ?
Mes cavaliers sont bien placés !
Ma mobo est une asrock K7s8x.
Merci et encore pardon Totolezero
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:11:00
totolezero peut etre utilise tu une vieille nappe avec seulement 40fils, achete une nappe 80fils.
ensuite pour le lecteur de disquette tu as certainement branché celui ci a lenvers il y a un fils croisé sur la nappe et po forcement de detrompeur.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:12:13
gringole si ton 2eme dd est en maitre ces que tu as mal placé tes cavaliers!
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:15:49
Bon alors la meilleure configuration est celle ci
Ide1 --> 2 HDD sur la meme nappe le premier en Maitre et le second en Slave
Ide2 --> 2 Lecteurs sur la meme nappe Lecteur CD/DVD en maitre et Graveur CD/DVD en Slave
à noter sur la nappe la connection du bout est pour le maitre et la connection intermediaire et pour l'esclave
Verifier aussi de mettre la nappe dans le bon sens (liseret rouge du cote du 1) mais normalement on ne peut les mettre a l'envers
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:19:08
Merci undertaker666, mais c'est bizarre moi on m'a toujours dit qu'il fallait toujours mettre le graveur en master pour eviter les problème de gravure...
Mais bon je vais tenter ça.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:20:57
bah c pour moi la meilleure j'ai toujours fait ca et j'ai jamais eu de problemes si tu en as mais le graveur en maitre
mais il faut mettre les 2 HDD ensemble et les 2 lecteurs ensemble!!
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:25:16
perso un petit conseil pour gringole
le faite de metre un dd et un lecteur cd ou graveur sur la meme nappe fait ralentir le dd
donc en gros il faut tj :
IDE1 : master DD , slave DD
IDE2 : master graveur dvd , slave lecteur dvd
bon certaine personne ne sont pas de mon avis car il pensse a la copie de cd a la volé
sinon le must c'est comme moi j'ai fait :
IDE1 : 1 DD
IDE2 : lecteur cd plus 1 graveur
IDE3 : 1 DD
IDE4 : 1 DD
comme ca bon c'est sur faut un controleur
mais avec deux DD sur la méme nappe quand tu fait une copie (pour ma part) ça vitesse est de 10 à 18 MO/s
mais avec un DD sur chaque nappe elle est de 24 MO/s
tien là
dans la rubrique : Brancher disques durs et lecteurs CD-ROM et lecteur de disquette
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:33:07
Merci valrik
J'essaierai tout ça plus tard car là j'ai pas trop l'envie, mais avec vos conseil ça devrait aller
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:26:21
Merci à tous pour vos réponses. Le problème ne venait en fait pas de là...
Dans le BIOS le Secondary Master était configuré bizarrement (U..-120 ou un truc dans le genre), et il fallait le remettre en auto.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:25:41
J'ai un problème sur ma nappe secondaire, qui ne veut reconnaître que des éléments déclarés en Esclave. Dès que quelques chose est configuré en Maître, il n'est pas reconnu. Ce qui fait que je ne peux pas mettre 2 périphériques dessus.
D'où cela peut-il venir?
J'ai essayé tous les périphériques possibles et tous les branchements possibles (prise de bout ou prise intermédiaire). A chaque fois au démarrage ça me marque "Secondary Master Drive Fails".
Merci d'avance.
PS : par ailleurs j'ai un message "Floppy DIsk Fail(s) (40)" alors que j'ai vérifié les connexions du lecteur de disquettes...
Carte mère ASUS P4B533
C'est la nappe avec le moins de fils qui plante (celle qui a plus de petits fils marche très bien, en Primary).
Message édité par totolezero le 11-07-2004 à 14:39:57
