probleme avec dd sata
probleme avec dd sata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2005 à 15:53:49
bonjour  :hello:
je me  remonte une nouvelle config
3200+
ga-k8n-pro
2x 512 kingston 3200
6800gs msi
dd sata maxtor diamond max 10
le problème est  : je peut copier les fichiers n'éssaiserre a l'installation de windows sur mon dd mais après le reboot impossible de booter sur le  fichier d'instal de windows j'ai vérifier dans le bios le dd n'est pas reconnue j'ai lus les post de personne qui on eu les meme difficulté que moi et j'ai esseiller d'appuyer sur f6 au moment du bootage sur le cd mais rien  ne se passe pourtant mon clavier fonctionne ( dans le bios ) je m'y prend mal ? ou c'est comme sa qu'il faut faire ? avez vous une solution pour déclencher l'installation des driver ? le driver se trouve sur le cd de xp ou sur le cd de ma cm ??
merci d'avance
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:06:16
upppppp
oui ?
non ?
merde ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:22:52
478 a écrit :
upppppp
oui ?
non ?
merde ?
oui!!!lol
en fait au moment ou tu a l'écran bleu, c'est à dire au tout début de l'instal, tu apuie sur F6 quand il y a marqué en bas "appuiez sur F6 pour instaler des pilotes RAID  tierce partie" ou un truc comme ça. et tu laisse finir le début de linstal et après il va te demander d'insérer la disquette la ou tu a les drivers et tu les installes et le tour est joué. ;)
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:27:08
478 a écrit :
upppppp
oui ?
non ?
merde ?
oui!!!lol
et il faut qe tu copie les drivers sata qu'il y a sur ta carte mere sur une disquette mé le plus simple pour pa te tromper c'est d'aller les téléchargers dirrectement sur le site du constructeur de ta carte mereen version pour disquette.
au passage, c'est quoi ta carte mere?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:27:35
d'acc  je vais essayer
eeeee juste un truc t'en qu'on y est, comment fair si je n'ai pas de lecteur disquette -_-
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:28:36
 :sweat: dansce cas la, t'es vraiment dans la merde!! :lol:
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:32:23
lol merci de tes encouragements je vais fouiller les carton il me semble pas avoir vue de disquette ya moyen de s'en créer une ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:34:20
le fait que je n'ai pas de lecteur disquette peut expliquer que rien ne se passe l'orsque j'appui sur f6 au moment du boot j'ai un autre dd en ide sous la main ya moyen d'instaler windows dessu puis d'instaler les driver sata puis de virer le disk et d'instaler le sata ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:36:02
hum si tu n'as pas de lecteur disquette, tu peux utiliser une clé usb aussi.
autrement si je ne me trompe pas, ta carte mère est une nforce3 ou 4, et dans ce cas-là le sata est géré en natif, donc tu n'as pas besoin de pilotes.
Par contre tu dois avior les fonctions RAID activées dans le bios, et tu dois les désactiver pour pouvoir installer sur un système qui n'est pas en raid.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:37:35
en faite je crois que c'est la seul solution d'installer windows en  sur un dd ide puis d'installer les drivers sata et enfin d'instaler windows parallèlement au dd en ide la question est ya t'il des drivers sata qui s'installer via windows ??
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:39:46
non je ne pense pas. en plus, personnellement, je n'ai pas de disque dur SATA mais j'en ai installé un à un pote.
mais je pence que la seulle solution s'appelle "floppy" :lol:
ça coute 7€ un lecteur de disquette mé c vrai que ça fout les boules surtout pour s'en servir une fois par an.
et oui il y a unmyen de se créer une disquette je te l'ai di tu va sur le site du constructeur de ta carte mere et tu télécharge les drivers version disquette. mais si tu me donne le modelle de ta CM je pourrais plus t'aider.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:47:14
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] N-Pro-SLI/
voila le model et pour le réglage de bios j'ai deja fait mais aprés je n'arive plus a booter sur mon lecteur cd.
je vait recomencer on ne sait jamais.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:48:35
tu as donc bien une carte nforce4, le sata est donc géré en natif.
tu n'as donc absol;uemnt pas besoin de pilotes à ajouter.
je pense que tu as les fonctions RAID activées dans le bios, que tu dois désactiver.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:49:47
NFORCE 4 donc sata géré en natif donc pas besoin de drivers donc pas besoin de lecteur de D7
Sur les gigabytes le bios est reglé par defaut en RAID sur les Satas, suffit de le mettre en sata (ou equivalent) et c'est tout !
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:56:05
j'ai juste désactiver le raid dans le bios, la surprise, mon disk est apparue dans le bios le problème est que je n'arrive plus a booter sur le lecteur cd
j'ai le  message "appuyer sur une touche pour démarrer le cd rom"  la je peut appuyer sur toute les touche que je veut et rien ne se passe
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:57:56
l'ide correspondant au lecteur cd/dvd doit etre actif dans le bios
et regler l'ordre de boot
Marsh Posté le 19-12-2005 à 16:59:58
c'est pas sa le problème le truc c'est que si je désactive le raid mon dd apparait mais je ne peut plus booter sur mon cd et si j'active le raid je peut booter sur mon cd mais mon dd n'est pas détecter
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:01:42
Si c'est le problème
le bios est mal réglé.
Quand le RAID est desactivé, vois tu ton lecteur au boot?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:04:26
oui je le vois il me propose même de booter dessus mais il m'ignore si j'appuie sur les touche qui enclenche  le démarrage du cd
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:08:59
cd de windows niqué !
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:10:45
ok je vai voir avec un autre cd ( oui j'ai 2 licenses -_- )
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:16:50
non toujour le memme résulta avec 2cd différent c'est tetre mon clavier qui n'est pas /plus reconue sinom il est impossible d'instaler les driver sata depuis windows ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:24:13
Il faut au minimum windows Xp SP1 pour avoir les drivers sata intègré dedans, mais si t'arrive pas lire ton Cd t'install ça posera toujours le meme problème !
Message édité par proximus le 19-12-2005 à 17:24:45
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:26:07
c'est pas que je n'arrive pas a le lire c'est que je n'arrive pas a le démarer
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:36:43
hum j'avais entendu parlé d'une histoire vaguement similaire, qui se réglait avec une maj du bios.
As-tu le dernier bios en vigueur ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:42:04
sais pas vais voir sur le site.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:44:14
le site me propose de télécharger sa
http://www.gigabyte.com.tw/Motherb [...] ro-SLI.htm
je sais pas trop si sa corespond a mon probleme je ne crois pas
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:52:33
bin disons que si ton bios est < au F5, alors la résolution du problème n'est pas listée ici, mais est comprise néanmoins.
sinon ton lecteur CD est en ide ou sata ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:54:17
ide
pour quoi ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 19:00:38
up?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 19:04:22
et aussi au demmarage on voit dans la liste du matos la frequence du cpu à 200mhz et 128 mo de ram (j'ai 1024 et un 3200+ -_-)
Marsh Posté le 19-12-2005 à 19:17:08
c'est la mémoire embarquée de ta carte vidéo.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:49:25
c'est bon j'ai trouvé la soluce sur le topic unique de la carte !
