Problème Asus & Batterie après une chute >< - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2008 à 18:02:09
Suport de la batterie HS a mon avis
oui Faux contact dans les conecteur
Marsh Posté le 18-09-2008 à 01:29:45
Je regarde ça merci, si certains on d'autre réponses à mes questions ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 03:34:37
En fait je sais d'où viens le problème. Lorsque je met du poids sur mon ordi mes genoux par exemple ( accroupis sur le PC ) le PC démarre avec la batterie tout seul ! Bref il y a du mou et donc il faudrait que je trouve un truc pour faire le poids du style des trucs qui sert à serrer dans la mécanique là ( désolé je m'y connais pas trop en mécanique )
Marsh Posté le 17-09-2008 à 00:22:40
Bonsoir,
Ayant eu une chute avec mon Asus Z9200 GA mes deux batteries ( une Asus et l'autre une sans marque) ne tiennent plus dans son emplacement du moins il y du mou.
Lorsque je force dessus :
- Soit il détecte la batterie et aucun chargement ne se fait ( apparait un logo de la batterie avec un rond rouge barré)
- Soit la batterie est chargé à 45% pour l'une et l'autre à 100% ( alors que si j'enlève l'alim tout ce coupe )
- Soit il ne la détecte pas.
D'après un mec de Carrefour ça pourrait être "le circuit de charge".
Si vous pourriez m'éclairer ou m'aider pour mon problème ce serait sympatoche
De plus savez-vous mes batteries Z9200GA sont compatibles avec un autre Asus récent ou non ?
Je vous remercie beaucoup !
