Problème de batterie incompréhensible
Problème de batterie incompréhensible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2008 à 16:10:15
Je suis l'heureux posesseur d'un pc portable ASUS de 5 ans déja, mais qui remplit parfaitement son office.
Je l'utilise de plus en plus en PC fixe et il est 95% du temps branché sur l'alim
Un jour je le débranche, et à peine débranché "Attention autonomie faible" 5 minutes, un truc du genre
Là je me dis OK, la batterie tiens plus la charge, après 5 ans pourquoi pas
Plus tard, je refais le même truc et là 2h45 d'autonomie, soit la valeur du constructeur
Peut être que le PC fait des cycles complets de charge-décharge pour "bien" utiliser la batterie?
Et là depuis peu, fini, je mets le PC en route, rien. J'enlève la batterie, nickel ca tourne
Dès que je remets le batterie le PC démarre pas
C'est quoi le truc là? Une batterie c'est 250€, soit la valeur du PC complet vu son âge. Et si c'est pas la batterie je vais me retrouver con à en acheter une qui sert à rien!
Alors selon vous, problème de batterie ou d'autre chose? merci
Message édité par wildseuil le 18-06-2008 à 16:37:00
