Problème alim/cm/cpu ? Besoin d'avis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2016 à 11:08:56
La carte-mère est vieille ?
Les symptômes me feraient penser à un problème de CM.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 11:39:11
La carte mère à 3 ans .. C'est aussi vers ça que je m'orientais ... Même si je préférerais un problème d'alim ...
Marsh Posté le 08-11-2016 à 11:40:04
amodo a écrit : La carte mère à 3 ans .. C'est aussi vers ça que je m'orientais ... Même si je préférerais un problème d'alim ... |
Un problème d'alim n'est pas exclu, ça expliquerait les refus de démarrage… Mais pas la perte d'heure. Ça, c'est géré par la CM.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 11:56:56
Je penche plutôt pour la CM seule, mais ça peut valoir le coup de tester avec une autre alim si t'en as une…
Marsh Posté le 08-11-2016 à 12:00:12
Je vais tester ce soir je dois en avoir une qui traîne quelque part ... Je ferai un update vers 20:00
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:25:55
Hello !
J'ai un problème avec mon barebone Shuttle SH87R6 depuis quelques temps ... Voilà les symptômes (-) et ce que j'ai déjà essayé (*):
- L'heure se dérègle toute seule
* J'ai changé la pile du bios, désactivé la synchro avec un serveur de temps, mais l'horloge continue de se dérégler (problème présent avec W7x64 et W10x64)
- Le PC ne s'allume pas systématiquement, pression du bouton power qui ne fait rien du tout MAIS démarre de temps en temps et quand il démarre il fonctionne tout à fait normalement. Le phénomène apparaît surtout après plusieurs heures ou l'ordinateur est resté éteint.
* Clear CMOS, màj BIOS, j'ai vérifié le câblage interne (front pannel, alim) et visuellement les éléments de la CM ont l'air ok (pas de transistor fendu ou autres)
Une idée ? Merci
