Probleme et besoin de conseil pour un achat - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2008 à 22:48:41
Je pencherais du côté de l'alim, qui n'est pas de qualité du tout, et c'est pour ça que ça coupe pendant les jeux
Marsh Posté le 07-08-2008 à 00:19:06
| Largowned a écrit : Je pencherais du côté de l'alim, qui n'est pas de qualité du tout, et c'est pour ça que ça coupe pendant les jeux  |
+1 je penche aussi pour l'alim qui doit pas te donner les 480W au mieux tu dois avoir 250W....
je changerais l'alim.. surtout qu'avec ce type d'alim si tu as un pépin tu peu cramer tous tes composants....
je te conseil un fortron Green power 400W ou un Antec earthwatts 430W ou un Corsair VX450 voir 550 si tu veux un peu de marge en cas de changement de CG vers une plus grosse...
Marsh Posté le 07-08-2008 à 00:23:52
+1 pour l'alim,
un peu de lecture sur les alims bas de gamme, édifiant http://www.canardplus.com/dossier- [...] -A830.html
Marsh Posté le 07-08-2008 à 09:31:37
Ok merci j'espère que sa coute pas trop chère et que sa réglera mon problème.
J'ai oublié de dire que ma carte graphique fessai un bruit fou quand je joué, ( GeForce 8600gt ), c'est normal ? Je pense que je vais en acheté une autre mais laquel prendre ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 10:14:52
Vu ta config, tu peux prendre une Corsair VX450W.
Sinon tu veux changer ta carte graphique? quel est ton budget environ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 10:23:36
Oué je pense que je vais la changé a cause du bruit ...
Le budget sa dépend si je peu mettre une bonne carte graphique sans changé le reste environ 200€ mais si faut changé le processeur et tout autan acheté 1 nouvelle tour.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 15:02:34
En Cg une HD4850 très bonnes perfs :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] #xtorAL-25
et l'alim une Antec earthwatts 430 :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
pour 4€ de plus tu peux avoir une Corsair Vx450...
et je pense que chez RDC tu as des codes reduc et donc tu rentreras dans ton budget de 200€... en plus la livraison Kiala sera gratuite
Marsh Posté le 06-08-2008 à 22:46:39
Tout d'abord bonsoir a tous, alors voila j'ai besoin de vos précieux conseil si possible.
Ba en faite mon pc reboot a chaque fois que je joue. Ce n'est pas du a la surchauffe quand il reboot la carte graphique est a 62° et les processeur a environ 50°, j'ai nettoyé mon pc, j'ai décoché " redémarrer automatiquement ", j'ai mis a jour les driver bref j'ai pratiquement tout fais. Le plus étrange dans tout sa c'est que quand je joue à des mmo, il reboot 10 voir 20min après alors que je peu joué a Crysis pendant 2 ou 3h sans reboot. Je précise que je ne l'es pas o/c.
Ma config :
DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz
Asus P5K SE
NVIDIA GeForce 8600 GT (256 Mo)
2go de RAM
Alim Advance 480W
Et je voulais aussi avoir vos conseil sur un futur achat, je voudrais changé de carte graphique mais je ne sais pas lequel prendre ...
