Problème boot SATA
Problème boot SATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2008 à 21:53:49
J'ai récemment changé le lecteur DVD de mon PC.
Je l'ai remplacé par un graveur DVD Sata.
Petit soucis: impossible d'installer windows XP à partir du nouveau Graveur: le CD n'est même pas détecté.
Lorsque je tente la même manipulation avec Ubuntu 8.04, le dvd est bien détecté, j'arrive au mùenu d'installation et lors du démarrage du noyau: écran noir...
J'ai beau cherché dans la conf de la Carte mère, je ne trouve pas de paramètre...
Config:
CM: Asus A7N8X-E deluxe
Proc: Athlon 3200+
CG: Geforce 7600GT
DVD: Graveur DVD samsung SATA
DD: Maxtor 120 Go IDE
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:12:50
UP! Personne n'a une piste?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:14:05
je pense que ta carte mere, en socket A pour athlon xp je pense, n'accepte pas le boot sur les ports sata
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:17:37
Salut, regarde dans le BIOS, si le CD-ROM SATA est bien configurer en boot.
First boot device > CDROM.
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2008 à 18:40:44
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:40:22
Teste le lecteur sur un autre PC. Pour moi, il est défectueux.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:46:25
papycool52 ça peut pas êtrte ça puisqu'il arrive à commencer l'installation de unbuntu avec le CD d'installation
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:52:37
Oui, effectivement. :pt1cable:
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:55:38
Windows est déjà installé sur ce PC, le lecteur semble lire correctement les CD et DVD. Je vais vérifier plus avant voir si il n'y a pas un défaut...
Marsh Posté le 07-08-2008 à 19:26:08
Bon, après test le lecteur fonctionne parfaitement sous XP.
Je ne vois toujours pas ce qui empêche de booter dessus :/
Marsh Posté le 07-08-2008 à 19:49:40
Sur l'A7N8X-E le sata est géré par une puce SiliconImage3112A
Peut-être est-ce un soucis de drivers non intégré dons le CD de Windows ? . . .
-> il  faudrait essayer un 1 CD d' installation modifié avec des drivers intégrés ( avec nLite) (comme il est nécessaire à l'on veut installer directement sur un disque dur sata sans jouer de la touche F6)
(mais si c'est cela, pourquoi Windows le reconnait après ? ....)
Message édité par shawy le 07-08-2008 à 19:50:30
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 07-08-2008 à 19:51:19
normalement si je me souviens bien sur cette cm ya une disquette avec les drivers de sata
Marsh Posté le 08-08-2008 à 10:58:51
au pire emprunte un lecteur Cd/DVD externe à un pote le temps de l'installation !
Marsh Posté le 10-08-2008 à 10:17:01
J'ai essayé le graveur DVD sur une autre carte mère plus récente (Asus A8NE) et là ça fonctionne.
Donc j'imagine que l'asus A7N8X-E ne reconnait pas bien les lecteurs SATA au boot, peut-être une mise à jour du bios?
Bref, j'ai laissé tombé et inversé les graveurs des 2 pc  :D
Marsh Posté le 11-08-2008 à 11:48:49
c'est pas étonnant car les bios des CM récentes ont les drivers  sata en natif, ce n'était pas tjs le cas avec la génération de CM précédente ou alors la reconnaissance était aléatoire selon le matos !
