Problème de bios ? T° bizarres... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2008 à 12:47:53
Y a pas de problème. Tes températures sont tout à fait cohérentes. Si il n'y a pas de variation de température entre l'idle et le full c'est que tu as tout simplement un très bon système de refroidissement (dixit Noctua et Gemin)
Marsh Posté le 20-06-2008 à 12:49:37
Surment un problème de sonde comme 40% des gens avec un E8400, tkt pas tu n'est pas le seul ( moi sa marche nickel j'ai du bol ).
Si la sonde de ta CG délire aussi, il ce peut que ce soit carrément ta CM qui délire.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 12:51:16
Merci pour vos réponse, moi je ne m'y connais pas assez mais on m'avait dit que ça semblait bizarre, mais c'est surtout la cg qui me donne des T° inférieures quand je joue à celle qu'elle me donne en idle.
Si c'est un problème de sonde ou de CM qu'est-ce que je peux faire?
Marsh Posté le 20-06-2008 à 12:52:15
Le problème que tu évoques (Asuki) est lié aux cartes mères GI-GA-P35C-DS3R, les ASUS Maximus extreme et ASUS Maximus formula
Attendre qu'une nouvelle version de bios sorte mais pour moi il ne me semble pas qu'il y ai de problème. Avec, les CM citées plus haut, les températures vont parfois jusqu'à 90° (impossible bien sur et c'est là qu'on repère qu'il y a un problème de sonde)
Marsh Posté le 20-06-2008 à 12:53:14
Mais pour la cg un comportement pareil ça peut être possible, c'est quand même le contraire d'un comportement normal non ?
Marsh Posté le 20-06-2008 à 13:49:55
Bah j'ai aussi une 9800GTX o/c ( modèle XFX Black edition ) est je suis à 57 idle est entre 65-75 en jeu ( sa depend des jeux par contre genre CoD4 après 2h max 65° alors que 1h de Crysis c'est 75° )
Alors si ta carte décolle pas des 61 ° tu doit avoir une ventilation hors du commun
Marsh Posté le 20-06-2008 à 13:51:49
Bah c'est surtout que Speedfan m'indique 60° en idle et dans les 59°,58° voir même 56° après plus d'une heure de jeu. C'est ça que je ne comprends vraiment pas.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 14:16:57
ouai c'est vraiment bizarre ce truc si tu n'arrive pas a faire une maj du bios avec une clé usb tu peut le faire directement avec le logiciel Asus via Windows ( il t demande de prendre le fichier bin du bios et fait le boulot tout seul )
Marsh Posté le 20-06-2008 à 14:22:31
Je sais que j'en demande vraiment beaucoup, mais si c'est un logiciel qu'il faut télécharger est-ce que tu pourrais me donner un lien ? et aussi est-ce que la version du bios que j'ai montré sur le lien te semble la bonne parce que j'ai vraiment eu du mal a en trouver pour la p5n-D.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 14:30:54
Voici le lien pour tout les bios de ta CM ( Le site de Asus y'a rien de mieux ^^)
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Pour le logiciel il est dans les onglets en dessous dans utilitaire voila ^^
Pour savoir comment faire tu a de très bon tuto sur google voila ^^
Marsh Posté le 20-06-2008 à 14:32:54
merci beaucoup j'étais allé voir sur le site d'Asus la dernière fois, mais j'avais pas trouvé. Merci, te tiendrais au courant, si ça résout mon problème.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 17:24:43
Pour les températures, moi j'ai ma carte graphique (une GO 7900GS, mobile donc) qui chauffe jusqu'à 76° en idle (bureau windows) et qui descends jusqu'à 57° dans les jeux. La raison est simple, le ventilo est très peu actif sur le bureau et très actif (j'entends que ça) sous les jeux. C'est pour dire la différence curieuse, et normale, de température entre idle et full.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 17:36:09
Pour flasher, il faut utiliser asus EZ Flash, mais, ça ne servire pas a grand chose, le souci vient du logiciel lui-même, test avec HV Monitor :
http://www.cpuid.com/download/HWMonitor_109.zip
Marsh Posté le 20-06-2008 à 20:57:05
Everest je n'avais que la T° du CPU, je sais pas pourquoi ou alors j'ai pas trouvé.
Marsh Posté le 18-06-2008 à 23:07:16
Je suis nouveau sur ce forum alors j'espère que vous serez compréhensif envers mes maladresses ou erreurs sur ce topic si j'en fait.
Voilà mon problème :
J'ai fait il y à peux l'acquisition d'un nouveau pc :
NZXT Tempest
Asus p5n-D
Core 2 duo E8400 3ghz (bientôt 4),
G SKill PC 8500PK 2*1 GO,
Point of View 9800 GTX EXO (O/C d'usine)
WD Caviar 750Go,
Corsair TX 650W
Gemin II + 2*Noctua NF-P12,
Akasa Fan Control Pro, Vista Ul. 64bits
Le soucis c'est que les programmes comme Speedfan m'indique des températures étranges :
Résultats pris avec Speedfan:
Idle pendant une heure
Temp1 : 41° /42°
Temp2 : 40°
Temp3 : 22°
TempCG : 60°
Core 0 : 41°
Core1 : 30°
Après une heure de jeu : ( UTIII puis ET Quake Wars)
Temp1 : 43°
Temp2 : 42°
Temp3 : 22°
Temp : 61°
Core O : 41°
Core 1 : 30°
Cela arrive aussi qu'il me marque une T° pour la cg inférieure quand je joue à celle qu'il me donne en idle.
Voilà on m'a dit que c'était peut être un problème de bios donc j'ai tenté de fer une MaJ de mon bios, mais je n'ai trouvé sur internet qu'un zip contenant un fichier en BIN et une application. J'ai mis les fichiers sur une clé USB, j'ai rebooté mon pc dessus mais il n'a rien trouvé, je suis allez voir dans le bios (enfin je crois) et il me proposait Asus O.C. Profil ou Asus EZ Flash 2, je n'ai rien tenté de peur de faire un mauvaise manip.
voilà l'adresse du fichier que j'avais trouvé http://wikisend.com/download/478744/P5ND-0601.zip
Je précise que l'application contenu dedans ne fonctionnait pas avec mon OS 64bits.
Donc j'aimerais savoir si vous aviez une idée voir même une solution à ce problème,
Désolé si il y a des fautes ou des incohérences je suis novice en la matière. Merci d'avance
