probleme ram ? bios ? proc ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2004 à 15:44:00
ben ton probleme c'est le Proco. un duron 1ghz en 1333 il doit pas trop aimé c'est trop pour lui a 1100 voir eventuellement 1150/1200 peut etre mais 1333 bcps trop
il supporte pas==>freeze==>ecran s'eteind ou rboot aleatoire
bref ca genere des tas d'erreurs variées
donc faut faire un clear cmos
le petit jumper situé entre la pile et le port PCI le CCMOS1 tu switch les pin 2 et 3 quelques secondes (4-5 seconde) en deplacant le jumper(pc eteinds !!!) et tu remets sur le 1 et 2
la tu boot et normalement le FSB devrait repassé a 100 ou du moin en auto au lieu de user define a 133 comme ca doit l'etre actuellement
PS: sinon j'ai cru comprendre que quand tu changeais le CPU, au 1er boot la mobo configure automatiquement le bios sur une valeur FSB la plus basse possible. ca evite justement les probleme d'O/C et par la suite tu peut entrer dans le bios pour reglé le FSB correctement si besoin
si cette fonction marche pas il conseil le CCMOS
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:44:33
merci beaucoup zed69, la manip a marché, et j'ai pu changer le FSB. J'ai mis à 100*10, et ca marche. Est ce qu'il faut que je fasse d'autres reglages dans le BIOS, ou la condig de base est suffisante ?
Par contre, windows XP ne demarre pas si j'ai pas 384 de DDRAm (barette de 128 + celle de 256 !!!), et c'est pareil sur mon autre PC, c'est normal ?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 18:15:15
Pour le bios ben a prioris y'a pas grand chose de plus a faire. surtout ne touche pas trop le bios car suite au clear cmos tous les parametres sont par defaut donc tres bien ou du moin preferable dans un 1er temps
je te conseille de telecharger le manuel de cette mobo le bios est assez compliqué ou dison complet et je peux pas trop t'aider la dessus
non pas normal qu'il demarre pas par contre
a prioris il faut 256Mo pour XP pour que ca tourne donc 384 ca devrait aller
decris voir exactement tes 2 modeles de barettes: marques/puissance
les KG7 supportent max de la 2100 DDR et les deux barretes devraient etres supporté.
Dimm 1: la 256
Dimm 2: la 128
(t'as combien d'emplacement pour le ram: 2 ou 4?)
sinon essaye de booter que avec ta memoire de 256 sur la dimm 1 pour voir eventuellement que avec la 128 mais bon la pas sur que XP se charge
sinon essaye un memtest sur chacune des rams et les 2 ensemble pour voir si il n'y a pas une ram HS ou un probleme quand les 2 sont ensemble
Bref je peux pas t'aider plus ne maitrisant pas cette mobo
si tes 2 rams sont bonnes et que ca boot tjrs pas essaye donc d'augmenter le Cas latency (regarde le manuel c'est une option dans le bios): passe le a 3 au lieu de 2,5
y'a aussi l'histoire du FSB rate mais bon 3-3-1 ou 4-4-1 je sais pas trop ce que ca implique
le seul truc c'est que ton FSB CPU ( 100 ) est en desynchro probable avec ta ram ( a mon avis c'est de la DDR 266 PC2100 ) et ca peut peut etre posé probleme. je dis bien peut etre
faudrait qu'un expert de cette carte intervienne mais bon...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 10:20:13
exactement, ma ram est de la 266 PC 2100, et c'est pour ca que je me dis qu'une config en FSB en 133 avec coef de 7.5 serait mieux. Mais c'est impossible il refuse cette config !!!!
Avec une seule barette, soit il en veut pas et la rejette, soit XP demarre pas
Marsh Posté le 16-11-2004 à 15:15:20
Salut à tous,
j'ai un petit probleme avec mon vieux PC que je veux remettre en état. J'ai d'abord remis mon ancien processeur (Duron 1Ghz) sur ma CM Abit KG7, puis la ram qu'il y avait deja a l'époque (1 barette de 128 DD et une autre de 256 DD) et mon ancien disque dur. Le soucis est que ca ne marche pas. Mais là où c'est drole, c'est qu'il ne se passe pas toujours la meme chose.
En effet, soi il ne detecte pas la ram et don buzz. Soit il demarre, mais s'arrete au memory test. Soit il demarre , me laisse rentrer dans le bios , mais éteint l'ecran quand je suis dans le bios depuios 5s.
Il est à noter également que la detection du proc n'est pas bonne puisqu'il me detecte un 1333 Mhz, ce qui'l avait fait dès que je l'avais acheté, mais qui avait été résolu en modifiant dans le bios, chose que je ne peu plus faire.
De rage, j'ai meme debranché la pile du bios, mais je ne sais meme pas comment réinstallé le bios. Voila, si quelqu'un à une idée, j'en serai très content, parce que je ne sais plus trop koi faire.
