Probleme Détection HyperThreading !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2004 à 09:47:20
C'est parce-que tu as installé win avec l'HT désactivé. Je sais pas comment tu peux faire, mais d'après ce que j'ai lu il vaut mieux que tu reinstalle.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 09:49:43
Etrange. ..
En mettant meme apres coup en Auto, XP aurait du t'activer la HAL adequate tout seul pour un CPU HT...
Essaye de forcer toi meme la HAL ACPI Multiprocesseur dans le gestionnaire de periphs, ou au pire fais une reinstal totale de XP en laissant bien ton option de BIOS a Auto
Marsh Posté le 16-11-2004 à 09:56:50
Ok.... merci de vos réponses aussi rapide ! Décidément ce forum est vraiment parfait ! Bravo aux admins et modérateurs ! Et aussi à tous les forumistes !
Merci crane et Jovial !
Fanfan.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 10:01:44
ca fait plaisir quelqu'un de content
Marsh Posté le 16-11-2004 à 10:09:53
Il va vite déchanter
Marsh Posté le 16-11-2004 à 11:50:33
Oh mais non !!!!
Par contre.... en fait je vais prendre la solution du formatage ! because je suis incapable de comprendre quoi que ce soit au HAL ACPI.....
Marsh Posté le 16-11-2004 à 12:06:45
euhhh j ai jamais eu besoin de formater pour activer ou d desactiver l HT
quel methode utilse tu pour savoir d il est reelement activé ou pas ?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 15:02:07
pour verifier facile, un petit coup d'oeil au gestionnaire de taches
on doit voir deux graphes dans "CPU usage history" pour un P4 HT
Marsh Posté le 16-11-2004 à 15:12:51
oui ou tout bêtement dans le gestionnaire de périph. sinon ...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:49:07
Et oui, et donc bah moi.... j'en ai qu'un au lieu de deux !
Et mon bios est bien en auto au niveau de l'HyperThreading !
Donc je ne vois qu'une soluce : formatage ! Pour tout remettre d'equerre !!
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:53:29
Bon courage, mais personnellement, j'ai des doutes et je ne pense pas qu'une réinstallation de Windows puisse arranger les choses...
Mais surtout, tiens-nous au courant de la suite...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:51:19
Pas de soucis Guigui ! Mais si un réinstall ne suffit pas ! Que faire ? Je ne vois pas !
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:16:19
Pas tout de suite le formattage...
Plutôt que de tout réinstaller, va d'abord dans le panneau de configuration, Système, Gestionnaires de périphériques, puis dans l'arborescence materielle choisi Ordinateur, puis change les propriétés du "PC xxxxxxxxxxxx" en "PC multiprocesseur ACPI"
(tu fais "Mettre à jour le pilote", "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié", "Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote a installer." )
et tu rebootes.
Apres ca, l'HT devrais etre reactivé
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:18:09
Et apres tu testes avec ca http://downloadfinder.intel.com/sc [...] uctID=1687
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:24:44
Ok.... je vais essayer... il faut donc que je cherche le drivers HyperThreading de mon processeur ! ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:31:10
FanfanDavid a écrit : Ok.... je vais essayer... il faut donc que je cherche le drivers HyperThreading de mon processeur ! ? |
Ca s'appele pas vraiment comme ca, c'est "PC multiprocesseur ACPI"
Suis bien la procedure que j'ai indique pour faire ca
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:36:40
Ah ok ! J'avais pas lu tout ton post précédent !
Ok, Jovial ! Je teste ça ce soir ! Merci de ton aide !
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:25:08
Pour le moment j'ai PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)
Voilà ce que j'ai !
Bon je fais ta manip ce soir Jovial !
Marsh Posté le 17-11-2004 à 17:54:55
Alors là, je sais plus quoi faire !
J'ai donc suivi tes conseils comme convenu Jovial !
Et lorsque j'arrive dans la liste, je n'ai pas "PC multiprocesseur ACPI" !
J'ai seulement deux choix :
* "PC à interface de configuration et d'énergie avacnée (ACPI)" C'est mon paramétrage actuel
* "PC standard"
Je ne sais plus quoi faire !
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:29:18
J'ai bien peur que le formatage soit mon dernier espoir !
Marsh Posté le 18-11-2004 à 12:13:00
bon, derniere solution.
Trouve un pote par chez toi qui a une config Hyperthreading qui marche et un XP en francais (si ton XP est en francais bien sur; XP home ou XP pro peu importe).Par contre il doit avoir la meme version de Service pack que la tienne.
Tu lui piques ses fichiers HAL.DLL, NTKRNLPA.EXE et NTOSKRNL.EXE
(ils sont dans system32); ca doit faire dans les 3.7 mega les 3
et tu les copies dans ton propre repertoire system32 en ecrasant les tiens et tu rebootes. Ca devrait marcher.
Mieux faut le faire avec les commandes DOS de XP plutot qu'avec l'interface graphique
Marsh Posté le 19-11-2004 à 08:59:27
Ok Jovial ! Je teste ça des que possible !
Et je tiens au courant !
Marsh Posté le 29-11-2004 à 15:51:50
Jovial a écrit : bon, derniere solution. |
Et bien c'est nickel ! J'avais me même pbl. et maintenant, XP reconnait bien deux processeurs !
Merci !
Marsh Posté le 16-11-2004 à 09:43:23
Tout d'abord, bonjour tout le monde !
Celà fait plusieurs fois que je me sers de ce forum pour résoudre mes problemes, et je dois dire que c'est bien utile !
Voilà ce qui m'amenne à poster pour la premiere sur ce forum !
Je viens d'acquérir une carte mere ASROCK P4VT8+ dont vous trouverez les spécifications ici
Avec cette carte mere j'ai acheté un processeur P4 3Ghz Prescott avec HyperThreading !
J'ai installé tout ce petit matériel.... et je dois dire que je suis assez satisfait ! Mise à part un ventilo INTEL BOX tres tres bruyant !
Mon soucis est que l'HyperThreading n'est pas détecté... Je suis donc aller dans le BIOS.... et au niveau de la propriété HyperThreading, j'ai deux possibilités : Disabled ou Auto !
J'ai donc mis Auto !
Et là au grande surprise ! Je n'ai selon Windows toujours qu'un processeur de détecter ! Je précise que je suis sous Win XP avec SP 2 !
Voilà..... je ne vois pas d'où ce probleme peut venir.... Si vous pouviez l'aider j'en serai ravi !
Merci d'avance !
Fanfan.
Message édité par FanfanDavid le 16-11-2004 à 12:03:41
